BX提车近两个月了,该加装的还是要加装的。
整体评价:车很好开,丰田的混动很聪明,确实很好,省油,好开,没有啥顿挫感,油电混这个赛道可能就丰田了吧,目前没有磨合好,还没有激烈驾驶,油耗10以内,这么大的车,能接收了。
一、雷达:4S赠送,出乎意料的是安装雷达比较费劲,仪表台要拆开,可能是BX车辆少,4S店师傅都鼓捣了前后3个小时,我以为是接插即可呢,雷达直接在液晶屏上显示,其实丰田的后摄像头也很好用,只不过是这个车太大了,还是要雷达的。
二、踏板:必须加装,车太高了,老人和小孩上下车太费劲,踏板是淘的原车拆下来的,比某宝上的新的还要贵很多,但是原厂的确实很好。
三、加装行李架,自己动手DIY的,全是爱好呀,前后3个小时,走了很多弯路,估计自己再装第二胎1个小时就能搞定了,大家参考,纯属娱乐,自己动手的好处是,细节可以多注意一点。
胶水:我准备了螺丝防脱胶,防水固定胶,两种,一种是不流动,一种是稍微流动的胶。
工具:这个大家要注意,原车的还好说,行李架自带的我转换了几次才可以。这个和人家专业的肯定要差距。
已备齐,开始
一、拆包,看看有哪些零件,同时要看说明书,看个差不多再开干,我就干错了,又倒回来的。
配件:大概有主杠两根,铝合金“大脚丫子”4个,“小脚丫子”2个,胶皮垫、防水垫、螺丝若干。
“大脚丫子”如下:这是铝合金的,用料很足,很沉,赞一个,但是细节和做工别和原厂比。
安装“大脚丫子”:注意顺序,左右、前后都要分的,否则上车安不上,开始我安错了,又倒回来的。
安装完的效果:
准备上车,开始拆车顶螺丝,不得不说丰田还是相当的精细的,车顶螺丝孔有:螺丝胶挺厚实,防水垫、连结的金属片,塑料压片,这些件拆下后,一定要保留,以免日后有可能的恢复。
车上一共6个位置需要拆,各种胶就是围绕这两个孔的,螺丝防脱胶,一般就是打好后不松动,防水胶是保证打好后不漏水。前后共三个小时,安装好了如下,其中一个脚丫子安装好,未安装塑料防尘盖之前,其余都是如此。
安装完后整体效果,还是帅了不少,好不好看就图一乐呵,大家参考,娱乐,给点专业的意见。
又有了新的打算,尾翼在犹豫,前雾灯也在考虑,电尾门确实有点想法了,毕竟平时拿东西老人和小孩有点费劲,但是加装的时候会有一些问题的,比如果拆、比如说按钮的问题、比如说原厂件,副厂确实差点意思的,再犹豫犹豫吧,能忍就忍。
最后说明,无损加装了记录仪,某品牌的1000多,质量就是好,严丝合缝,塑料模具开的就很好,确实一分钱一分货。
