普拉多CRAWL CONTROL系统实在是太强悍了
1 12 发布于 2016-06-21 14:42:08 只看楼主 热门标准
       关于陡坡缓降,相信大家听的多了。这个词和路虎关联的比较多一些。陡坡缓降的作用是在下陡坡时,无需踩刹车和油门,车辆会自己慢速下降。
       丰田也有DAC这样的下坡辅助系统,速度的设定是5公里左右。这个我在普拉多4.0和RAV4上都试过,声音稍大,速度控制的还行,但是感觉要是再慢一些就更好了,不过DAC并不能进行速度进行调整。
前几天在网上看到一个视频,详细介绍了顶配普拉多的CRAWL CONTROL系统,有些翻译为蠕行系统,有些翻译为低速续航辅助加湿系统,个人感觉第一个翻译很形象,第二个翻译很专业。下面和同学们分享一下这个神奇的功能。另外这个CRAWL CONTROL是普拉多顶配才有的, 其他车型例如陆地巡洋舰、雷克萨斯 LX570上也有选装。CRAWL CONTROL会自行控制发动机的扭矩输出、变速系统以及刹车,让车辆以非常缓慢的速度通过恶劣路面,如雪地、砾岩、沙地、岩块、草地等。主要目的在于避免车辆因行进速度过快而造成的打滑陷车。
       CRAWL CONTROL是通过一个简单的按键开启或者关闭的。在120和150上的开关可能不同。视频里的车辆是普拉多120.
       CRAWL CONTROL有5级设定,对应的速度是1--5公里,这确实是相当慢的速度。对于下大坡或者爬大坡都会很有用。正因为CRAWL CONTROL很强大。所以在顶配上并没有DAC缓降的设置了。
       CRAWL CONTROL 启动以后,就不需要踩油门和刹车了,车辆会自行控制,根据需要缓释扭矩。这个功能需要适应一下,毕竟除了高速巡航,通常我们习惯吧脚放在非油门即刹车的踏板上,启动CRAWL CONTROL以后,感觉脚有点抓地不稳,无所适从了。
       举个例子吧,比如沙地起步,如果不是经验丰富的人。通常油门会踩的比较大,车轮转速过高,结果是失去附着力,无法前进或者脱困。
       但是CRAWL CONTROL会限制扭矩,对打滑的车轮实施制动,让车辆正常起步或者脱困。就好比有沙漠驾驶经验的人,会轻轻的一脚一脚踩油门,同时拉一点点手刹,就可以在沙子上起步类似的道理。
       又比如,通过一些巨石的路段,驾驶的人无需踩油门和刹车,CRAWL CONTROL会根据设定的速度前进,驾驶的人可以专注于控制方向即可,实在是很省心,这样的路段,如果不是很熟练的人,由于车辆在颠簸中前进,油门会忽大忽小,造成更加剧烈的颠簸。
       根据地形的不同,CRAWL CONTROL提供了五种模式,沙地,岩石,陡坡,凸凹,山地,岩石。
       在120上设置是这样的。打开CRAWLCONTROL开关---选择地形---设定速度。
       150的开关设置更简单一些。
       在爬岩石大坡时,地形设置成ROCK, 速度设置为LO.限制在1公里/小时。这是个比走路还慢的速度。确实是蠕行。驾驶的人无需踩油门或刹车,只管观察路面,控制方向盘给车辆导向就可以了。
       在下这样的巨石路面时,CRAWLCONTROL还会自动对个别打滑的车轮实施制动。这个是人不可能做到的了。
       CRWALCONTROL还会都车身的姿态进行控制。避免大的晃动。主观感受会比较平稳。
       KDSS对控制车身稳定起了很大的作用。KDSS(KineticDvnermicSuspensionSystem)电子控制式动力调节悬架系统。这个我就不多介绍了。有KDSS的车在转向时比没有的要稳定很多。
       在实测对比中,150的稳定性优于120,也比路虎和三菱明显好很多,基本没有上下的跳动以及明显的侧向偏移。
       不仅是前进,CRAWL CONTROL在倒车时也是起作用的,比如一个大坡没有爬上去,要倒车下来的时候,依然可以控制车速,而我们只管控制好方向就行了。通常,需要我们挂倒挡,连续的踩油门和刹车来控制车速,有了CRAWL CONTROL,确实简单多了。
       在实际测试中,普拉多的CRAWLCONTROL明显比路虎更加稳健,路虎陡坡缓降的下坡速度还是太快了。
       涉水时,CRAWL CONTROL可以稳定的控制车速,避免发动机进水。
       CRAWL CONTROL的功能可以这样总结一下,就是让没有越野经验的人也能成为越野高手,科技的力量实在是强大,只不过呢,这神奇的功能是奢侈的用了10万白银换来的,必须是顶配才有,所以也可以说是土豪配置。我等这样的穷人,还是苦练驾驶技术,加上人定胜天的精神,来实施人动CRAWL CONTROL吧。翻译很辛苦,版主请射精!
最后编辑于2016-06-21 14:42:09
