最后说说这个SMU动力提升系统,这个东西的原理我并不清楚,TRD的说法是刷了ECU,但是具体刷了多少没有说。我就说下感受:
1、0-100加速数据:没有找到能够测试这个数据的道路,没有办法测试,但感觉起步是快了一些的,具体快了多少,我后面有机会测试了再来补充(TRD说过一次,可以从14秒多提升到不到11秒,我觉得可能没那么快吧),当然有四种测试数据,分别是D档、S档、D+SMU、S+SMU,我也很期待四种的数据分别是多少呢;
2、100-130的加速情况:有明显好转,大家知道,2700在100往上的加速,全靠悠,实际是比较慢的,但是打开SUM之后,这个加速明显轻松了许多;
3、拖车情况,拖一个不到一吨的拖车,2700在80公里的时速再往上就有点累了,不过开启SMU后,拖车明显轻松;
4、爬坡情况:在不适用扭矩放大功能的情况下,其实2700的爬坡能力也是足够OK的,但是我还是测试了下开启SMU的情况,感觉爬坡也更轻松了,这个感觉是非常明显的;
5、个人感觉的逻辑问题:大家知道,普拉多的转速红线是5600转,我们在高速上,开到100公里时速再猛踩油门,降挡是比较慢的,而且转速很难超过4500转,所以加速并不迅猛,但是我注意到,开启SMU之后,同样情况下,很容易就可以把转速踩进红线,我胆子小,怕伤车,所以每次到5500转我就不踩了,我估计一直踩下去破6000转都是没有问题的;所以SMU一定是和换挡逻辑有关系,而且对红线转速的保护极限值也有所调整。但具体是如何实现动力提升的,我只能猜测,这个只有TRD的工作人员才知道了。
总之,我对这个SMU动力系统还是很满意的,因为不要钱,是白送的,想用的时候开启开关,不想用的时候就关上,没有任何影响,送来一个多好啊!
遗憾也有,就是这个SMU按钮的指示灯颜色太淡了,白天完全看不清楚是开还是关,全靠猜和踩油门来感觉,晚上就比较清楚了。如果以后能把灯的颜色做亮一点就更好了。
[本回复最后由 鲨鱼哥2015 于2017-02-01 23:58:23 编辑]
