今年的阿拉善英雄会格外热闹,也是对越野车的改装大开眼界,也萌生了对自己的车子轻改的想法。于是近期和当地的改装店也做了深入交流,针对我用车的习惯(长途穿越+烂路+极少玩沙子),也拿出一套比较省钱的改装方案,主要部件为2寸升高+轮毂轮胎+护板+侧踏+前简版竞技杠(暂时没钱)+后桥止推杆+车载电台。
零件品牌为:
1、升高减震:品牌选用了美国ACE的氮气减震,期初也看了性价比较高的OME大黄减、OME旗舰BP-51和日本的TEIN,根据改装店提供的建议,ACE氮减无论从性价比和耐用性上都比较符合我的用车要求。
2、轮胎和轮毂:轮毂选用了FUEL的D551 17寸,并喷成白色,轮胎是百路驰KO2 265 70/R17的,在这里要提醒一下各位,单换百路驰轮胎的车友,不能选70扁平比的,只能选65或60的,因为不做升高单换70的轮子在过交叉轴的时候大概率会蹭到挡泥板,一蹭杠就废了,已经有几个活生生的案例了。
3、护板:采用澳洲ARB的。
4、侧踏:采用MR的,带防滑。
5、后桥止推杆:采用ACE的,比原厂结实,还能调节。
6、前杠:计划选用MR的征程版或BP的竞技(银子不够慢慢来
7、车载电台:采用的是八重洲400XDR,双通道版,带GPS,功能蛮多,得好好研究一阵子,天线选用钻石的。
前面上下三角臂未也纠结过是否要更换成ACE加强版,也是跟改装车友和改装技师沟通过,如果不是想BAJA那种在沙漠里冲浪玩法,只是走一些丙察察那种烂路的话,原厂上下摆臂完全可以胜任,也不存在定位数据错误吃胎等问题,所以也是保留原厂的,省了一大笔开支
以下就是一些改后的图片:
用车感受:
1、减震:应该最多车友关心车子改完减震的驾驶感受了,我这款是软硬可调,师傅给我调的中等偏硬,比较适合走烂路,城市里路感的回馈就有些多了,最主观的感受是等红绿灯速度较快刹停时,前倾有比较好的抑制,没有任何多余的或者缓慢的回弹,过减速带时,弹跳很直接,因为也开过带KDSS的霸道,感觉目前升高以后转弯的侧倾感觉像装了KDSS一样,应该是调的比较硬的缘故。其他方面还得经过进一步多路况感受。
2、轮毂和轮胎:胎噪有所上升,可以接受,市里面来回跑不会出现无法忍受的情况,而且70的扁平比显得更加高大。
以上就是我的一些改装心得反馈,整体加工时费下来大概在4万元左右(没仔细算),相比重度越野的改装爱好者的花费真是九牛一毛,不过自己开的开心就好,希望对各位想改装普拉多的朋友有所帮助。
