混动故障码P0E15等PTC暖风加热器更换(加个人消码教程)
1 19 发布于 新疆 2024-10-25 00:48:36 只看楼主 热门标准
天冷了,突然发动机灯就亮了。在无其他提示。
刚好去4s做召回,加保养。读码显示如图
4s技师根据混动牧马人经验,说肯定是PTC暖风加热器坏了。只能更换。费用不低,过万。因为没修过大捷龙,具体费用查了才知道。
回来后群里咨询,有群友说自己在修理厂打包价花费6000左右。
自己网上也做了下功课。发现基本有以下解决办法:
1,不管。有群友同样故障码。选择不管。确实也是黄色发动机故障码。也不是三电,查了下PTC暖风加热器主要功能:1?提供暖风?:在冬季,新能源汽车可以通过PTC加热器对车内空气进行加热,提供舒适的暖风环境。这有助于提升驾驶和乘坐的舒适性。?2?辅助加热?:当新能源汽车的大功率器件(如功率变换器、驱动电机、电机控制器等)工作时产生的热量不足以满足车内环境热交换需求时,PTC加热器可以作为辅助加热设备,提供额外的热量。?但是我在新疆,冰天雪地。不管是肯定不行的,而且最近出了故障码以后明显感觉发动机运转多了。
2,查下来维修,看到网上有好多专业搞新能源的,基本都能对这个部件进行维修,咨询几家都不到1000元。但本地没有,需要拆下来邮寄。我没这条件。
3,更换其他车型同品牌设备。好多车其实用的都是这个牌子的加热器。伟博思通 webasto 7kw,东西是一样的,但是数据不同,但是吉利、几何的都不过千。只要刷一下数据就可以。但是我这个偏远地区,比较容易浪费时间。
4,原车克莱斯勒大捷龙基本报价高的有4-5k,低的也要2k加。最后我找了一个jeep的。1600拿下。
这是新买的
上图是新买的。jeep的。对比配件号一样。
下图是拆下来的,从外观看哪里也没坏。
东西到了,就找了个门口的小修理店,有个架子就行。。
新的PTC加热器,冷却液我准备了6L。一定要有一个高位托架/高位千斤/变速箱托架如图
那么就开干。
小电瓶优先断开,可以选择断开后备箱(可能后面不好接,因为没电后门打不开,就要提前放第三排座椅。)
或者从机舱前保险盒断开也可以。
然后从后排中间断开高压维修开关
这里如果是自己动手,或者非4s店技师一定仔细看好图示。
然后拆掉下面的第二块护板。
至于怎么拆,拆了哪些,因为我也在帮着师傅一起干。边干边摸索,就没多拍照。红圈就是这个玩意儿的位置。反正就是拆的越少越好。用高位千斤顶着。拿出来换上新买的就行了。
全装回去以后,打开机舱,补充冷却液。插回高压维修开关,然后接通12v电瓶。
冷却液一次补不完的。加到max刻度,然后发动车看这少了就继续补点。因为我找的小店,没有专修电脑。无法消码。你们可以去4s店或者找专修修理厂消。
最后给了师傅200工时费
加热器我自己买的1600
冷却液用了4kg左右,我买的好的100多
一共1900块。花费两小时左右。因为还顺带装了整套护板
=================分割线=====================
以下是关于自己消码,一般人可以忽略
大捷龙如果要三方电脑消码需要用要12+8线接网关。否则只能读,不能消除。
网关位置在挂档面板打开的后面。无螺丝,全是卡子。但是比较紧。屏幕那块不用拆。
打开挂档的那块面板以后先用长的十字螺丝刀伸进去拆除t-box。
后面这个东西就是网关。拆下来拔下插头。。
然后用我们的专剪线连接。
再用任意三方obd电脑连接即可正常消码。
三方电脑选择很多,小obd加手机几百到几千的平板都可以。
以上希望对大家有帮助。有问题可以私信。
  • 车辆维修
