大捷龙PHEV(进口)论坛
大捷龙PHEV(进口)论坛
故障灯亮了,充电系统提前维修,是小电瓶的问题吗?
问答帖
广西
2025-02-02 18:59:06
家人们,碰到问题了,故障灯亮起来了不给充电了,暖风正常,其他正常,就是故障亮了充电就提前维修充电系统了,是不是后面小电瓶的问题啊,停车检测小电瓶电压12.1到12.2,大过年的也没电脑来读,各位谁碰到过啊?
山东
2025-02-02 19:23:16
如果现在车子能够正常上电,那么这个和小电瓶就没有什么关系,现在车辆的小电瓶电压一直是12伏,那么说明车辆的充电系统没有正常工作,这很有可能是车载的dc dc有问题。
像您现在这种情况,可以考虑使用一个单独的12伏的充电机给小电瓶充电,这样的话还是可以维持车辆继续行驶的,等到修理厂开门之后再使用解码器检测,这样才能够确定故障,做对应的维修。
如果现在小电瓶电压越来越低,那么到最后车子就无法启动上电了,车也没法开了。
广西
2025-02-02 19:34:14
什么都正常,小电瓶也没亏电,就是故障灯突然亮了,带来的结果就是充电的时间提示维修外部充电器,但是充电器是肯定没坏的。
广西
2025-02-03 09:55:15
找到原因了
广西
2025-02-05 21:09:59
新问题来了,换了个小电瓶以后,用12+8ac对ac短路和几个开路的故障码解决了,新问题来了,有个蓄电池控制模块故障码就是消不去,算了,明天早上去售后吧。
江苏
2025-02-10 17:27:06
这个车容易报一堆故障,其实没啥事儿,不影响使用。我的也偶尔会报这个故障,之前去4S店里升级系统之后就再也没报过。原来发动机故障灯都一直亮的,升级后全都好了
江苏
2025-02-10 17:29:13
就是现在电动门偶尔会失灵,必须手动开关。连续开关几次可能会有一次是失灵的,马上又好了,很奇怪
广东
2025-02-16 22:50:05
车是好车,就是小问题多
关注度极高的全新i3
享界V8静态+动态分享
感受一番新款UY125X
昂科威Plus提车分享
大兴安岭南麓穿越活动
感受阿克苏早市的物价
42:42
海拔竟高达1200多米
11:17
摩托群体遭区别对待
05:39
领克900静态体验下
04:55
今天一一辨认一下
