四五月份第一批买小四的车主,想必现在都已经开始准备二保了,甚至有的车主都已经开始三保,四保了。
而大家讨论最多的一个话题,应该就是发动机的血液~发动机润滑油了。
关于机油的这些问题,你可能最想了解。
别急,我一个一个来为你解答。
机油的型号,这是小四车主们第一个关心的:
首先是机油的分级:
“S”开头系列代表汽油发动机用油。“C”开头系列代表柴油发动机用油。当“S”和“C”两个字母同时存在,则表示此机油为汽/柴通用型。
从“SA”一直到“SL”,每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后,质量等级越高,国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。
你看机油的瓶子上总有写着5W-40等等数字,其实呢,符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低;20、30、40、50,数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高;
发动机可是小四的核心,1.5GDiT 超强动力 哈哈~那如何辨别机油的好坏呢?
机油颜色的深浅能反映机油的性能吗?
机油颜色取决于基础油及添加剂的配方,不同的基础油和添加剂配方会使机油表现出不同深浅的颜色。
机油的性能是通过一系列发动机台架试验以及实车路试来评定的,这些测试从氧化、腐蚀、沉积物、粘环、油泥、擦伤、磨损等多个方面来测试机油的性能。
跟着换机油的时候,发现机油变黑了,那机油就一定不好吗?
其实不一定,有些优良的机油含有能够溶解发动机内部积碳的添加剂,所以容易变黑,但是对机油的性能没有影响。
有人觉得我的小四机油刚换了,才跑了5000公里,不用更换,那就错了!为什么要定期更换机油?
油在运行中会逐渐变质,主要原因有:
① 燃烧副产物:如水分、酸性物质、积碳等。
② 燃油稀释
③ 机油本身的高温氧化变质
④ 灰尘及金属颗粒
这些物质都容纳在机油中,同时,机油中的添加剂也会随着使用过程不断消耗。不按期更换机油,会显著降低机油对发动机抗磨的保护作用。
更换机油不但可以排出油里面的污染物,还可保证机油中的成分保持在合理水平。
在咱们给小四更换机油的时候,为什么放出来的机油很稀?
换机油时通常是在热车状态下进行,机油粘度是随着温度升高而下降的,因此换出来温度较高的机油,其粘度要比常温下的粘度要稀,这属于正常现象。
但当温度降到室温后,机油粘度仍然很低,很可能是机油使用过程中受到燃油稀释所致。
如何检查正在使用机油的质量状况?
外观
① 油样呈乳白色或呈雾状,表明机油进了水;
② 油样变为灰色,可能被汽油所污染;
③ 变为黑色,燃料不完全燃烧的产物所引起;
气味
① 出现刺激性气味,表明机油被高温氧化;
② 很重的燃油味,表明被燃油严重稀释(用过的机油少量燃油味正常)
油滴斑点试验
取一滴机油滴到滤纸上,观察斑点的变化情况
① 机油迅速扩散,中间无沉积物,表明机油正常;
② 机油扩散慢,中间出现沉积物,表明机油已变脏,应及时更换。
爆裂试验
把薄金属片加热到110℃以上,滴一滴机油,如油爆裂证明机油含有水份,这个方法能检测0.2%以上的含水量。
有的人开车的时候,小四的机油报警灯会亮了,就那个小油壶一样的图标,机油报警灯亮有哪些原因?
机油灯亮主要是由于润滑系统油压不足所引起,通常有以下原因:
① 油底壳内油量不足,并检查是否有密封不严造成机油泄漏。
② 机油受到燃油的稀释或发动机负荷过重工作温度太高,导致机油粘度变稀。
③ 油道堵塞或机油过脏,导致润滑系统供油不畅。
④ 机油泵或机油限压阀或旁通阀卡滞工作不良。
⑤ 润滑部件的配合间隙过大,使机油泄漏量增加,降低了主油道的机油压力。
⑥ 机油压力传感器工作不良。
⑦ 没有正确的根据气候和发动机的工况选择机油的粘度。
现在你对机油的了解是不是更高一点了呢?
买了小四以后,你不光要会开车,多学习一点知识,对自己没有一点坏处。
定期维护保养,才可以让咱们的小四跑的跟长久哦~
