事情的发生是由许多的因素叠加造成的结果,如果那天早上没有下雨,如果早出来或者晚出来几分钟,如果没有学自行车的小姑娘,如果我注意后面。。。。。。,没有那么多如果,一血就这样毫无征兆的来了,好吧,还好问题不大,常在河边走,那能不湿鞋,报警备案,保险勘察后就去4S定了损。
因为有去青海湖的计划,估算回来后里程近一万了,所以第一次维修未遂后和4S商定一保的相关配件也一并订上,等全部到位后维修加保养一起做了。青海之行回来后便抽空来到4S。
和经理沟通后得以进入车间跟拍,实际上保养维修的车不多,有的车主也是进车间跟工作人员边看边聊
历时两天,维修和保养一并完成。插曲1:定损完十几天后通知我配件到了,去4S维修拆开安装时才发现雾灯订反了,晕菜,是左右不分还是粗心大意?!!!没办法,只好再装上开回家,4S重新给我订配件,后面等不了修好,直接带着裂了的雾灯和划痕去青海了,所以最后维修和保养走到了一起。插曲2:自动泊车升级后测试时一使用就闪退,厂家技术人员还不在,叫我先开回去等有解决方案了再来,好吧。各项手续办完最后做检查时发现漏了一项车机系统升级,升级完后我灵光一闪,会不会自动泊车闪退是因为车机版本过低?跟师傅说了后上车一试,果然不闪退功能正常了。插曲3:检查的时候发现发动机盖板压不紧,少了个扣件,找也没找到,答应从厂家订一个发来后再抽空过去装上。
不知是轮胎气压够了还是换了机油,亦或是心里作用,反正感觉更加轻快了,高大上的自动泊车也有了,雾灯换新了,伤痕也修复了,尽管过程稍曲折,但摆好心态,结果还是好的,令人满意的。
