长途高速巡航利器,不得不说的驾驶辅助LKAS+ACC
1 198 发布于 2019-09-13 18:10:30 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
        秋天来了,自驾游的好时节,肯定要开着DS7出去浪一圈的,先上点图,我的DS7已经快3万公里了。
地上的🍂和上面的鲜花,让人不知道什么季节
45°的角度据说很漂亮
还是有夏天的感觉
漂亮的背影
后45°
后面的树叶黄了会不会更漂亮
前面也漂亮
这个有秋天的感觉了
        当你需要长途自驾的时候,DS7的车道保持加自适应巡航,可以让你的旅途变得非常轻松,30多万能有这个配置应该还是不错的。
巡航控制开关正面,暂停键可以取消巡航,没有熄火再按暂停可以恢复到前面的设定
巡航控制开关背面,上加下减
车道保持开关
跟车距离设定
跟车距离设定
跟车距离设定
驾驶辅助设定
巡航中
巡航中
巡航中
        当你需要巡航的时候,高速或者高架,车道清晰,先把仪表盘调节到驾驶辅助模式,打开车道保持开关,绿色表示开,控制开关到cruise,调节好跟车的远近,我是车流量小,车速快就调远,车多速度慢就近。准备好之后按巡航开关键背面上面的键,巡航就启动了,再按就是增加巡航速度,下面的键是降低巡航速度,如果仪表上面有识别到的限速,可以按2次MEM键,巡航速度和限速一致。一切设定好之后,你的脚就解放了,手也不需要用力去控制方向盘,车子始终会保持在车道中间,会根据前车去控制车速,不需要踩油门和刹车,我最多跑过200多公里没有动脚,跑长途再也不累了,顶配的功能中这是我最喜欢的了。所以说PSA的车还是要顶配,惊喜都在顶配。
堵车速度为0的时候,autohold启动,车不会动,需要按等号键,或者踩油门。
速度大余0就行了
单独的车道保持速度要到70才能启动,上面的线才是绿色
踩油门是暂时解除巡航和保持,打转向时ACC运行,车道保持解除
手离开方向盘约15秒会提示,再过一会儿会取消,所以手还是要在方向盘,给他一个很小的转动的力矩,紧握是没有用的
放一瓶水,不会提示,不建议大家这么做,危险
说下不足的地方,如果前面有车并线,并过来小部分,即使在距离范围内也无法识别,必须要过来大部分,如果在距离范围内自己会猛的刹车,这点小伙伴们要注意,希望厂家能够升级改进。
一叶知秋
秋天的花
丹桂飘香
秋天的果实
秋天的月季
        最后来几张秋天的图片,如果你喜欢秋的沉淀,秋的精美,秋的硕果累累,就开车你的DS7去感受一下吧!
最后编辑于2019-10-23 14:54:44
/10页
