领克02中控的主题壁纸切换,冬季用车小心得
1 159 发布于 2018-12-06 21:14:49 只看楼主 热门标准
冬季用车小心得
      这两天是真的冷的,跟大家分享下几个冬季用车小心得:
     1.热车,发动机80%的磨损都在启动阶段,尤其是冷车启动。发动机停转后,发动机表面所有的机油都会流回机油箱中,此时启动发动机,油泵还来不及将机油打到需要润华的地方,此时若是暴力操控会对发动机造成较大磨损。好的热车方法是原地热车一两分钟此时会看到待机转速有一个明显的下降,此时即可温柔上路,不可深踩油门。
     2.使用雨刮后切记使雨刮回复原位,否则第二天结冰雨刮容易归不了位,影响开车视野。且此时启动容易损坏雨刮器电机。领克02雨刮自带复位功能这点就不用操心了。
     3.冰雪路面较滑制动力下降,刹车距离更长,需注意保持车距和控制车速。
     4.注意电池电量,由于电池的化学特性,温度越低性能越差,冬天要严格控制非启动时对车子的用电,用电过度第二天有可能打不着火。
     就先说这几点,等待车友们的补充和分享。
02中控使用小心得,主题和壁纸的切换
中控主页界面向右拨动后会进入这个APP应用界面,自己下载的APP也会在这个界面中
点击主题后会进入此界面,主题,壁纸和我的,主题可以切换中控系统的主题
下拉有热门推荐,目前只有4个主题,分别是耀,纯,红色闪电和默认主题
耀主题的背景是蓝色的,红色闪电背景是红色的,而纯和默认主题应该是一样的
下载好后点击应用即可
如图是主题耀的显示界面,整个背景显示为蓝色
点击耀之后图标都变了样
壁纸界面
壁纸可以选取自己喜欢的风格
极光!壁纸图库很丰富
挑选一张,下载后点击应用
随便选了张壁纸,点击下载即可
可应用至桌面胡总和屏保或者同时应用
红色闪电的主题介绍
下载应用后背景变成红色
红色闪电主题下的图标
图标背景色也变成红色
点击新闻,可在中控上看到新闻资讯,分为热点和订阅
订阅中可选择自己感兴趣的
汽车类资讯
6066公里纪念!
6066公里记录一下
02旧照
  • 汽车维修
共8页
1 23456 ... 8
