【汗血宝马】有史以来有关瑞虎3xe电量、续航终极技术回答贴
1 772 发布于 2018-11-21 19:13:55 只看楼主 热门标准
一、续航和容量的故事
来几张甜蜜幸福快乐的照片先
生活的甜蜜,始终在自己心中
儿子自从坐上了瑞虎3xe,也是天天催促我往外跑
落叶有情?还是无情?全在于自己怎么看。
儿子也是特别的懂事。
电动车主,最关心什么?十个人有是一个人谁说,当然是续航!
但是,假如——
工况续航351公里,如果只能跑到300公里,能接受吗?
电池容量是49度电,如果只能充进去43度电,能接受吗?
凡此种种,当然不可以接受,当然有理由问候一下有关人员,但是,你真的看到了事情的本质了吗?你确定你不能接受的都是事实吗?
我看未必!因为,你看到的都是现象,你听到的,都是别人的道听途说。
作为车主,我们必须透过现象看本质,才能明白奇瑞的用心良苦,才能明白谁在为用户设计贴心的服务。
买得起瑞虎3xe的人,可以说,都是生活在社会底层的人,我们日夜打拼,日夜奋斗,就是为了有一个美好的明天,有一个可以期待的明天。所以,当我们或全款,或贷款买了瑞虎3xe的时候,我们是激动的,是兴奋的,因为,我们的生活将会由此而发生或大或小的改变,当然,我们希望是向上向善的改变。
但是,如果发现续航不实,电量不实,我们就不会快乐起来,而陷入焦虑之中。今天这个帖子,用了终极两个字,就是希望解开大家心头的疑问,使得准备购买的,弄明白再购买,免得在使用中又伤心伤肺。而已经是车主的,就给大家说清楚事情的真相,让大家高高兴兴地开着瑞虎3xe实现自己心中的梦想。
这个贴能达到这个效果吗?我不敢下结论,但是,我相信人都是有理性的,我也只是客观描述。
二、楼主的容量续航实测
本来自己很不关心瑞虎3xe的容量和续航,但是,禁不住车友们广泛而深入的套路,于是,决定来测试一把,先来看看我的充电和续航的实际情况。
为了测试,特意把车续航开到了剩余40公里,只是为了更加真实反映情况
国家电网安装的充电桩,电价是0.49元
开始充电前的电表余额是98.79元
开始充电前的电表度数是104.54度
到第二天早上,显示电量充满,续航为364公里
充满电后,电表度数是141.45度,141.45-104.54=36.91,也就是冲进去了36.91度
充满电后,电表的余额是80.69元,充电费用是98.79-80.69=18.1元,
里程小计清零,总里程为20297公里,准备出发
30分钟后,行使了25公里,消耗续航30公里,两者相比为0.833,也就是续航打了八折
行使了76.7公里,消耗续航100公里,两者相比为0.767
行使了153.4公里,消耗续航200公里,两者相比为0.767
三、实践是检验宣传的唯一标准:
1、关于容量
从电余额和度数看。此次从剩余续航40公里充只满电续航364公里,总共充进去
了36.91度,续航增加了324公里。再大概的反算一下,36.91/324=0.12,再用0.12*40=4.6度,那么,可以实践上,从零开始充的话,充进去的总电量是36.91+4.6=41.5度。
官方不是宣称电池容量是49度吗?那近乎7度的电去哪里了?
请看重点:
第一,这个电池的蓄电49度是国家质量检验机构检验认定的,未经检测的,车企是不能胡乱宣传的,这个大家要相信我们的国家和车企。
第二,有两个名词,一个是初始容量,一个是安全冗余电量。
初始容量,国标规定,新出厂的动力蓄电池,在室温下,完全充电后,以1I1(A)电流放电至企业规定的放电终止条件时所放出的容量(Ah)。所以,初始容量基本就是厂家公告中的标称容量,这个数值乘以电池包的总电压,就是标称电量。
安全冗余电量,就是说在初始容量的基础上,保留一部分容量,这部分容量不能被使用。比如原来100,可能给你用的只有90甚至80。这部分保留容量是出于安全的目的,其次是为了保证电池的使用寿命。
所以,就算是特斯拉,在动力电池的上端,就是SOC达到100%之后,保留10%的充电空间不能充电;电池底部,就是SOC减少至0%的时候,仍然保留了10%电量无法释放。国内车企在动力电池安全冗余的设置上也是相似的,以比亚迪为例,电芯材料为磷酸铁锂的动力电池,由于的安全性较高,使用寿命较长,所以在上端只保留了2~3%的冗余,底部保留比特斯拉要少,大约6~8%。
各位车友,有一招从天而降的招法,是否还记得购车时,有一本说明书,里面有一个词——长航模式!对,没错,长航模式,什么情况下启用呢,当然是在续航为零的时候启用啊。那么,你可能就要文利,续航都为零了,还能长航?还有这种操作?
没错,这种续航已经为零还能长航模式行使的电量就来自于那近乎7度电了。因为,电池总电量本身不允许满充满放,因此,瑞虎3xe设计时在末端隐藏了约10%左右电量用于长续航,我们一般正常模式实际能充的电量约42.6度。
必须要记住,长航模式也就大约只能行使40-50公里的样子,而且只能使用50次。
说到这里,你或许大概能明白。
如果再不明白,试问一下,我们都知道传统燃油汽车在油表显示续航为“0”时,实际上还能再开几十公里的,那么纯电动车为什么不能有这样的设计呢?这其实是车企为了大家考虑。
2、关于续航
此次行使的200公里,负载情况是三大一小,有60公里开了热风。基本上续航总体上打八折。这个数据,已经很理想了。
个人理解,奇瑞宣传的工况续航351公里,是用的满电49度来宣传的,而实际使用中,有不到7度的电被隐藏了,我们没有办法使用,因此,续航整体看是到不了351公里,甚至打开热风消耗的更厉害,但是如果把冗余电量联系在一起,我觉得大家就都可以释然了。
也许有人说,其他品牌的车,续航就很实在,我想说,甘蔗没有两头甜,买个车要支出小十万,这是件大事,您有权力综合考虑再定夺,续航,价格、配置等等,各家都不一样。
此部分内容见https://nev.ofweek.com/2016-01/ART-71001-8300-29059537_2.html
这个帖子说的很客观
这个帖子说的很客观
四、终极结论
瑞虎3xe,电池容量49度,没毛病!
瑞虎3xe,工况续航351公里,没毛病!
购买瑞虎3xe,更没毛病!
就让尽情的玩耍吧,我的瑞虎3xe车友们!
  • 旅游
  • 风景展示
/39页
