更换KYB黑桶减震器、半轴防尘套,保养半轴轴承、正时涨紧器
1 2 发布于 山东 2023-04-04 20:17:24 只看楼主 热门标准
一、更换KYB前减震
车上前面是前车主换的一套EVK减震,冬天起步咕咕响,并且右边比左边轮眉低1cm,海鲜市场200收了一套前后KYB黑桶,后轮还是原厂减震,稍微渗油还能开,那就先把前轮换了。提前准备弹簧压缩工具,内六角扳手。选个良辰吉日开工!
弹簧压缩工具,锻造一体
把车支起来,拆掉前轮,先松一下塔顶螺丝
松顶胶3颗螺丝,别卸下来
松小拉杆螺丝,需要内六角配合,拆下吊杆和轮速传感器
松羊角螺丝,然后从另一侧穿进去,接缝处垫个铁片,拧紧螺栓就把羊角撑开了
松开水平传感器拉杆
然后千斤顶上顶
成功
1小时后……
平面轴承卡住了,根本转不动
压缩工具,拆解
分析原因,顶胶裂了造成咕咕响,不是减震的问题
缓冲胶,也裂了
平面轴承,进灰了,转起来卡滞的厉害,打算换上上次保养好的2只
排查左高右低原因,弹簧一样高,确定是顶胶塌陷造成的高度不同
套橡胶管,防止异响
迈腾缓冲胶,长了些,把头切掉
压缩弹簧,此处耽误了些时间,并不是工具不好用,而是KYB减震比原车减震短2-3cm,也就意味着弹簧要多压缩3cm才能装上,费了好大劲也不行,最终,采用作死的方法,连弹簧座一起压缩,把围观的老头儿支开,让他躲远点儿,免得被误伤
成了,安装防尘套,顶胶,缓冲胶,对齐标记,平面轴承凸起和羊角缝定位一条线,上紧塔顶螺丝
由于压缩后弹簧的弹力,平面轴承转起来还是有些阻力的,但是比较平顺,不会卡滞一顿一顿的,不知道新的是不是也这样
先拧上顶胶3颗螺栓,把减震器下部放进羊角,用千斤顶顶住刹车盘把减震器压进去,压不动了就用大锤敲两下羊角,装好一边
另一边也好了,最终左右一样高了,咕咕响也消失了,再也不想换了,累成狗
二、更换半轴防尘套,保养半轴轴承
C70 的一套,试试能不能用?
需拆轴头螺丝,减震,半轴轴承固定
上次换减震把外球笼拉出来了,装不回去,只能拆开防尘套恢复,扎带临时固定开了两天,扎带开始甩油了
变速箱一端,竟然会生锈,里面没有油
半轴是副厂的,先保养半轴轴承,撬开密封圈
双层密封圈,加黄油没拍照
松开内球笼卡簧
取下防尘套的外球
内防尘套是橡胶材质,比较软,C70 可以用
外球笼是比较硬的PE材质,大一圈,把原车的剪下来套在里面
黄油,卡箍
好了
回装,安装好减震
用新的轴头螺丝,拧紧
三、保养正时涨紧器轴承
上次换正时皮带的时候,保养过涨紧器,跑了2万公里,这次搞到些克鲁勃的黄油,再保养一下,顺便看看黄油干了没
拆机脚,辅助皮带,千斤顶降下来就看见涨紧器了
新款涨紧器,自动涨紧,只装过一小批发动机,由于异响,类似于嚯嚯声,被INA强制下架,现在市场上只有老款涨紧器在用,
上克鲁勃黄油,装回,可以放心开5万公里了
四、处理安全带异响
跑高速的时候,主驾门位置一直有种塑料碰撞是声音,以为是车门变形,玻璃漏风,还调过车门锁扣,都没有解决,有一天突发奇想,是不是安全带调高器响?上车扯几下安全带,果然是它
塑料的,时间长了与B柱饰板有间隙,开车时安全带一直轻微伸缩拉进,这个塑料件就来回移动,发出轻微咔咔异响
处理方法也很简单,背面贴双面胶,装回异响消失!
  • 维修方案
