![](https://z.autoimg.cn/bbs/pc/detail/img/topic-blank.png)
一、行车前,驾驶员应坚持对车辆进行下列检查:
(1)检查车灯和转向信号灯工作是否可靠;
(2)检查制动装置工作是否良好,包括对制动器、制动液面以及制动尾灯的检查;
(3)检查燃油量;
(4)检查后视镜位置是否合适;
(5)检查前照灯、后尾灯、制动灯及车窗玻璃是否清洁;
(6)检查轮胎气压和轮胎状况是否正常;
(7)检查发动机润滑油液面是否符合要求;
(8)检查雨刮器和风窗玻璃清洗液液面及工况是否符合要求;
(9)检查车辆外露部位螺栓螺母是否安全;
(10)起动发动机,检查发动机运转是否正常,有无异响,各仪表、警告指示灯工作是否正常。
二、行驶途中的检查保养:
长途行车时,行驶一段路程或一定时间后,应选择平坦、宽阔、安全可靠、能遮风或遮阳的地方停车,进行检查保养。通常进行下列项目:检查发动机和底盘的工作情况是否正常;各种仪表工作是否有效、可靠;检查转向器、手制动器和离合器的工作是否正常可靠;检查轮胎气压,清除轮胎花纹中的夹杂物;检查有无漏水、漏油、漏气现象;巡视全车外身,检查有无异常情况。
三、收车后的检查保养:
收车后例行检查保养,一般要进行下列项目:检查发动机运转是否正常,察听有无漏气之处,检查和补充燃油、机油、冷却水;按规定对润滑点进行检查和加润滑油(脂);扭转机油滤器手柄34转;用手摸制动鼓是否发热或过烫;轮胎气压是否充足;气温在0℃以下时,无防冻液的应将冷却水放净;严寒地区,应将蓄电池入暖室内,关闭所有开关和拉钮;检查并配齐随车工具及附件;清洁全车外部,打扫驾驶室和车厢;检视总泵制动液液面是否符合规定;最后按下各车门开关按钮,拔下点火开关钥匙,关闭车门。车门关好后应再拉一下,看是否已锁上。
