写在前面
夏天到了,也是车友们关心空调制冷效果的时候到了,空调制冷效果不佳或者不制冷,大致有以下几条原因:
1、冷媒
1.1冷媒过少,造成冷媒过少的原因有管路或管接头泄漏,压缩机泄漏,在加冷媒时可使用测漏剂查找漏点。
1.2冷媒过多,冷媒过多导致压缩机过载运行,制冷效果不好,且容易损坏压缩机。
2、风门
风门故障导致气流紊乱。
3、管路
管路堵塞导致制冷效果差。
4、压缩机
压缩机内部故障导致制冷效果不佳或者不能制冷。
言归正转
言归正转,前段时间天气热了,开了空调,发现不制冷,反而出的热风,停车检查,空调管路有些烫手,初步判断空调冷媒没了,到修理厂测漏时发现压缩机泄漏严重,修理厂直接判断压缩机挂了,于是更换压缩机(速冷牌,好像是个杂牌子的),手工+压缩机1100大洋,其实正常用南京奥特佳的就挺好,600左右,手工材料下来800左右搞定,旧压缩机带回拆解,进入正题,下文中出现的零件名称都是根据其功能或根据我自己理解起的名字,错误之处恳请大家指正。
拆解工具:小套筒、小一字螺丝刀、外卡钳,其他家用常用工具。拆解后零件按顺序分部图如图1所示。以下逐个零件图片奉上。
从以上拆解图可以看出,压缩机故障主要有以下几点:
1、压缩机密封失效,导致泄漏;
2、压缩机离合器线圈烧损,压缩机无法工作;
3、压缩机机壳破损,导致泄漏;
4、压缩机内部结构损坏,导致无法压缩气体。
经仔细查看,被拆解压缩机故障原因为:压缩机前端机壳破裂导致冷
究其原因,VOLVO S40发动机底盘较低,空调压缩机安装于发动机左侧下部,且压缩机小护板与压缩机间间隙过小,当车辆有任何轻微托底都有可能伤到压缩机。
VOLVO空调压缩机是进口机,质量还是比较过硬,压缩机出现问题建议大家保留故障件,修复当备件使用,VOLVO S40空调压缩机南京奥特佳600多,进口件直逼三千。压缩机故障率较高的是离合器线圈,现象是压缩机直接不启动,离合器线图烧损一般是空调系统管路堵塞,系统过载,更换线圈很容易,一把卡钳就搞定,不用怕拆机壳后破坏密封。
