ax2lfr45c 2018/12/17 14:02:41 发表在 4楼
怎样加热电池?
海黎家 2018/12/17 12:09:09 发表在 板凳
这个我没专门测试过 有一次电池零下跑的 -3度好像 挺耗电的 核算下来满电续航大概在230
ab水木年华 2018/12/18 10:16:22 发表在 7楼
有时间帮忙测一下,谢谢。因为不能每晚插电热电池,也不会长水间停在车库。电池温度肯定会降至室外0下56度,那时候启动续航和电耗多少想了解下
海黎家 2018/12/18 10:21:59 发表在 8楼
好的 我遇到类似情况不加温测试下 估计续航肯定不如加热的
ab水木年华 2018/12/18 10:38:06 发表在 9楼
那是肯定的,问题是达不到每天回家插电加热电池的条件。所以需要了解下室外放至0下5,6度时的性能和续航
海黎家 2018/12/18 10:54:23 发表在 10楼
室外5,6度情况 不开暖风跑280没问题 ,这个我试过 但不敢发帖了 论坛里都以为我是托 可我也就是个自费粉 自己用着的确好 这个车有些小毛病的 厂商也在群里积极解决 总之我很满意
tcj120 2018/12/18 14:38:28 发表在 11楼
成都室外7℃左右,不预热,满电差不多跑市区260~270没多大问题。
ax2lfr45c 2018/12/17 17:19:07 发表在 6楼
晚上冲的电,早晨用车时怎么办
