东南DX3新能源论坛
东南DX3新能源论坛
#拼·.出色,礼享精彩#我和爱车的故事
#拼·.出色,礼享精彩#我和爱车的故事
2021-06-04 09:06:41
目录
来看看我的爱车
爱车的维护保养
贴心的四季健诊活动让车主踏实
电瓶清洁保养维护
电脑检测车辆电子系统状况
底盘结构状况检查维护
空调系统的检查维护
更换电子手刹
检修维护底盘
检查清洁维护发动机舱
更换空气滤芯
来看看我的爱车
我们单位的人买DX7的比较多,因为这个车空间大,外形漂亮,大气得很。我就是感觉买这个车非常实用,拉很多东西,内部空间大坐的人多, 我是附近这一片第一个DX7,洗干净了看起来非常漂亮,他们都以为是二十几万的车呢。
虽然我的车是国产车,但是外观设计风格非常漂亮,内部空间也非常大,尤其是车的配置在安全方面让我非常踏实,用来接送儿子上学是非常不错的。儿子每天坐车的时候非常高兴,他也喜欢DX7这样大气的外观造型,非常体面。
我经常开着我的DX7和车友们出去郊游,翻山越岭,不怕烂路,沟沟坎坎的没有问题,盘山公路是一把好手。
我的大7已经跑了5万多公里了,前几年在成都工作,往返家里跑的比较多。周末带上儿子老婆去远处玩才跑个长线,要不然一年也跑不到一万公里了。
现在在家工作了,这个车就担负起了接送儿子上学的任务。每天去接送儿子成为我最幸福的事情,我相信他长大了以后,一定会记得这样的父子相处的情形,到我老了,就反过来是他开车拉着我出去兜风了!我想想都好幸福啊!所以接送儿子的事情我现在是认真做好,安全准时,平时对车况认真检查,做好维护保养,保持良好的状态。我的大7一直都非常争气,还没有在关键时刻掉链子。我对大7充满信心,感谢大7陪伴我们风里来雨里去的,为我们带来了有车生活品质!
爱车的维护保养
贴心的四季健诊活动让车主踏实
今年的夏季高温和暴雨又来了,每年夏季高温暴雨冰雹大风等极端天气对于我们车主和爱车无疑是巨大的考验。随着气温逐日上升,我已经看见汽车自燃事件,水箱开锅等事件频发,这些与汽车相关的高温病也随之而来了。汽车使用是“三分修,七分养”,如何在夏季照顾好自己的爱车成了我们车主纠结的问题。我一般是在夏季用车前花费一点时间和精力给爱车做一做维护保养,可以度过一个清爽舒心的夏天,现在车况究竟怎么样,需要全面体检一下。
电瓶清洁保养维护
开过自然吸气车,对比现在的DX7才发现,涡轮增压发动机内的积碳总要比自吸发动机多得多,而且这种积碳在气缸里面到处都是,火花塞、气门、节气门、活塞上通通都有。尤其是节气门影响最明显,需要根据情况进行清洗。
夏季气温高,蓄电池电解液中的水分蒸发快,造成蓄电池亏水而早期损坏。我在夏季会经常检查蓄电池内液面高度,及时添加蒸馏水,保持正常的液面高度,保证蓄电池处于良好的工作状态。
在电瓶的负极上面涂抹黄油可以减缓金属的氧化,保护电极传导。
夏季气温高,蓄电池电解液中的水分蒸发快,造成蓄电池亏水而早期损坏。我在夏季经常检查蓄电池内液面高度,及时添加蒸馏水,保持正常的液面高度,保证蓄电池处于良好的工作状态。
电脑检测车辆电子系统状况
底盘结构状况检查维护
每次保养都要开到50几公里的市里的4S店去搞,往返100多公里,太远了成本很高。不过店里的还是可靠一些,机油现在假的比真的还要多,比人民币还难辨认,不敢在外面小店子搞了。
检查底盘重点部位状况
师傅对一些关键部位进行了检查维护
空调系统的检查维护
夏季使用频率较高的汽车空调,长时间使用会造成冷媒泄漏。冷凝器、散热风扇、空调滤清器等发生问题、从而导致制冷效果差、噪声大、车内环境受污染等问题发生。可以通过夏季免费检测项目及时解除一些问题,保证空调正常使用,可以让车内环境时刻保持舒适清新。我 夏日高温开空调的时候,一般是在熄火发动机几分钟之前要先把空调关闭,并保持吹风状态,这样能保持空调系统的干燥,防止霉菌繁殖造成污染让车里产生怪味。
这是在更换空调滤芯,在这里吐槽一下,设计师把空调滤芯安排在这样的位置,更换空调滤芯非常麻烦的。
在夏季我每天开车前,都是要检查汽油管的,汽车机盖内有很多油管。要注意看看他们是否有漏洞,因为汽车的这些汽油管,在任何能形成回路的地方都有可能产生火花,夏季高温如果有破损就很容易着火。我一般重点检查汽车的油电等线路,防止自燃现象的产生。我经常对车辆的发动机冷却系统检查、保养,包括水箱、节温器、水泵、风扇等,行驶中多注意水温表的温度,当水温超过100℃时,应及时停车但别立即熄火,应让发动机怠速运转,使发动机逐渐降温,同时掀开机舱盖,以利于散热,有条件的话可以分多次逐渐的加注冷却水。
我们开车的人都知道发动机的机油是发动机的血液,必须要认真精心保养维护。机油能够维护在夏季高温条件下工作的发动机运转工况,更能提高发动机工作效率,可以降低耗油。在夏天发动机不仅要在酷热环境下继续保持强大的动力,还需要给车的空调的频繁启动提供足够的能量储备,因此保护好发动机才可以更好的提供强大的动力,极大延长整车的寿命。如果长期不更换机油,在城区路况要频繁地起步停车会在发动机内产生有害的油泥,这些油泥必然会造成润滑效果下降,油道堵塞,气门、液压挺杆和活塞环粘连,如不及时清理会降低发动机动力输出效率,还要缩短发动机的使用寿命。我是定期定里程给自己的爱车发动机做保养,及时发现隐患疾病,使爱车病情在恶化前得到补救。这和人的身体健康是一样的道理。
我们的爱车的天窗和前风挡处通常设有流水槽及排水孔,可以及时排掉雨水及洗车的积水,当车辆经过冬天、春天后,流水槽下往往沉积了许多泥土及树叶,这时极易堵住排水孔,在夏季多雨的气候条件,应及时检查疏通排水孔,以免排水不畅造成积水,当积水过多时会进入车内,还可能危及车辆电脑,导致电控系统故障。车辆发动机舱左右有排水孔,要定期请理,不能堵塞。
在夏季多雨潮湿的时候,湿气就很容易从底盘细小的空隙中进入车内导致车内发霉;酸性雨水的接触也容易造成车漆损伤。有必要及时进行夏季检测对相关项目进行保养服务,有效发现问题,解决问题,让我们的爱车始终保持绝佳状态。
更换电子手刹
检修维护底盘
检查清洁维护发动机舱
更换空气滤芯
我们在夏天开车时,一定要避免进气系统进水。因为现在的汽车空滤芯多数是纸材合成,如果空滤芯受潮,进气受阻增大,使车辆变得加速无力的。雨天行车时一定要小心,尤其是路过水坑时,一定要降低车速。
这就是秋季健诊车辆健康检查表,里面有二十几个检查检测项目呢!
保养项目
2021-06-05 18:35:47
感谢分享
2021-06-29 17:14:50
东南DX3新能源确实不错,外壳时尚大方,节能环保,你值得拥有
不止是速度与激情
新时达的西装暴徒
期待能在国内上市
理想L6 Ultra提车
亚洲龙提车用车分享
大海道无人区穿越
02:36
高原不在是电车的禁区
02:00
首选安吉白茶观景平台
01:08
湖州很好 下次还去
03:43
阿尔山游玩攻略分享
