丰田C-HR论坛
丰田C-HR论坛
丰田CHR发动机挂D档慢速挪车或停时异响
问答帖
广东
2025-04-05 13:43:10
河北
2025-04-05 13:44:47
这个需要先确定一下具体是什么位置的异响,如果是变速箱位置发出来的,可能是换挡机构工作时的声音,这款变速箱目前并没有什么通病,如果是底盘发出来的,建议检查轴承,同时检查一下摆臂胶套,可能是磨损异常导致的
浙江
2025-04-05 13:45:01
你好,丰田这款车辆的话,在这个挂地档或者是慢速挪车行驶的时候产生这个异响声音出现,
重点要检查一下我们这个车辆底盘配件,例如底盘配件下面比胶套损坏,或者是方向机头损坏,平衡杆小吊杆磨损。都会导致这个声音出现。
解决问题,我们需要把车辆开到4S店,或者是修理厂,把车辆顶起来检查一下底盘配件,底盘配件,如果出现损坏进行更换一下,就可以解决这个声音问题了。
还有检查一下刹车盘有没有磨出这个凹槽,在车辆起步或者是慢速刹车的时候也会出现这个声音问题同步检查一下
吉林
2025-04-05 13:49:13
具体是什么样的声音?正常在慢速挪车或停车的时候,如果有异响,可能是打方向的时候轮胎跟地面之间摩擦发出的响声,建议把这个因素排查一下。
如果是车辆的底盘悬挂有问题,那么在快速打方向的时候也会出现异响的,并不单单会低速的时候有。
2025-04-05 13:58:22
车辆挂d档,慢速挪车或者是停车的时候有异响,
首先,在特别慢速的状态下出现异响,考虑是车辆刹车片这一块发出来的声音,很有可能是刹车片表面有硬点或者是材质偏硬导致的。像这种情况可以多跑跑,多踩踩刹车,再磨合一下。
其次就是如果跑个100公里左右,还是有类似的情况,可以去修理厂把刹车片拆下来做一下打磨处理,把刹车片表面的摩擦硬点打磨掉,这个异响就会消失。
湖南
2025-04-05 14:07:57
低速行驶或停车时发出异响,通常是刹车盘生锈了,跟刹车片摩擦力加大而异响。尤其是雨天之后比较频繁。这不是什么大问题。
河北
2025-04-05 14:21:48
我觉得是变速箱内部零件间隙变化、发动机机脚胶老化,或者是刹车系统有点小状况。你先检查下是不是有东西松动,不行就去4S店,让师傅用专业设备好好查查!排除下故障。
河北
2025-04-05 14:22:22
丰田CHR挂D档慢挪车或停有异响,大概率是变速箱里的齿轮或者离合器有毛病。你先看看是不是脚垫卡到油门刹车了,不是的话就赶紧去靠谱汽修厂,让师傅检查下变速箱,别拖着!
山西
2025-04-05 15:24:33
异响有很多种,慢速刹车系统异响有可能,或者是转向的异响都有可能。
广东
2025-04-06 15:01:37
我的原地打方向有时,登;响一下,4S检查说方向机问题,保修期内己换
2025-05-06 16:17:55
异响在发动机那一侧,但是只有挂上D档才有对吧。而且不是每次都是,必须温度到了才有。我最近就想找一下问题在哪,还以为就我有呢!一开始我怀疑皮带涨紧轮轴承,那个声音太像轴承了。
女友化身世界杯球迷
猛士M817提车分享
途胜用车心得分享
宝马3系提车作业分享
画车主换车留念手绘
体验理想 L8Livis
05:19
拖挂房车底盘选购指南
27:42
G317自驾遇到宝藏营地
06:57
静态体验领克07GT
03:07
自驾邂逅塞克云端美景
