小平口螺丝刀,大梅花螺丝刀,刀片,扣起子,10号丁字杆,胶带,表板蜡,翘板
试灯(大家不需要准备试灯,线路我会在后面具体说明怎么连接)
大家网购或者从实体店整一个都可以安装操作方法基本都是一样的
有两根线,一根电源线一根是后视摄像头线
用塑料翘板把图中装饰板翘起,翘起来之后顺着翘下来了就可以了
拆卸下来之后我们有可能会把卡扣落在上面,这时候用我们的扣起子拆下扣子然后再装到装饰板上
用手扒住图中位置用力一拔(图中是左侧饰板)
然后顺着往上拔,直到取下来为止(右侧饰板与左侧拆卸方法一致)
手指扒住图中饰板位置,用力拉开口
扒开后顺着四周扒一圈,然后就可以拿下来了,到此后备箱的装饰板就拆卸完毕了
将左侧牌照灯的插头拔下,将左侧牌照灯拆下,两侧有倒钩,往里按一下就开了
找出我们的后视摄像头
将摄像头的插头从牌照灯里伸出来
将摄像头先用3m胶固定到图中位置,然后把多余的线塞进去,再把牌照灯装好
牌照灯装好之后我们在把后视摄像头线如图中缠绕一下
将延长线与摄像头线连接,然后用胶带固定
顺着后备箱线束,然后往下铺,图中延长线与后备箱线束用胶带固定
我们铺到图中位置先一停,先把图中黑色橡胶套拆下来,一拔就下来了
找到图中扣子,有三个全部用小平口起下来
用翘板翘起胶套另一端
取下胶套,再把图中白色塑料刀片指定的位置按下去,取下来
表板蜡润滑流媒体后视摄像头延长线的另一端
然后从胶套里面穿过来
如图所示延长线直接铺过来
如图所示把胶套安装好,然后线束顺着图中位置往驾驶室前面铺过去
如图所示我们顺着往前铺
铺到如上图的位置我们先停一下
把流媒体固定到后视镜上,将延长线与取电线安装到流媒体上
如图所示将两根线束隐藏到顶棚里
安装到图中位置我们往下铺,多余的线束隐藏到门框胶条里
我们铺到图中位置,如上图手指位置有一个扣子拆下
扣子拆卸下来以后,我们如上图拆卸用同样的手法拆卸
如图用手扒住图中位置然后拆卸下来
图中黑色保险丝小盖拆下来
用小平口翘一下边上卡扣就取下来了
我们找到发动机舱图中位置取下保险盖
如图取下盖上的保险丝夹
图中黑色搭铁,黄色和红色线按照图中位置安装
多余的线束我们隐藏到盖板里面,然后复原
用手指左右滑一下,就可以切换流媒体的前后视角,用手指上下滑,按住滑,就可以调整流媒体的上下角度
后视摄像头的角度调整完毕就用螺丝固定住,其他地方全部复原
好了到这里咱们的流媒体就加装完毕了,有什么问题各位小伙伴在评论区留言或者私聊我都可以
