最近朋友开车遇到状况需要调取录像,结果发现其某渡的记录仪居然断录了。我抱着预防的心态看了自己的记录仪,同样如此,存储卡满了然后停止在今年四月份就没有更新过。而且中间间隔也很长,关键是换新的三星存储卡居然没法识别。最终决定换一个记录仪。也提醒大家每隔一段时间看一下自己记录仪的录像,清理一下存储卡。
淘了很久,选中了一家德系汽配大厂的记录仪,因为雨刮和各种滤都是它们家的,觉得挺靠谱的。然后觉得不够保险,走咸鱼买了个广汽原厂适配chr的记录仪。想来想去,自己装吧!
原厂的记录仪东西配的很齐,而且有一个比较详细的拆车说明。我就按着这个弄。
第一步是拆掉电池负极,这个需要10mm的六角棘轮或者类似的东西。图后面补吧,一定要拆掉负极,否则不小心碰到气囊有出事的风险。
第二步是拆掉副驾驶A柱的饰板。饰板本身不难,翘板沿着A柱边的减震胶条翘几下,然后顺着柱子方向往上提就出来了。
这里唯一注意的是需要一个特殊的钳子,把固定卡扣逆时针90°然后按住两侧的弹性扣拉出来。这个操作一个人不好拍照,我就引用油管的图了。原视频:https://m.youtube.com/watch?v=OvieOmHkHCQ
关键就在于这个扣子
没有这个特殊的钳子就很难,因为空间不好操作,又不能太用力移动白色的部位(气囊),我把指甲都抠断了。最后买了一个类似的钳子才搞定。
拆下来之后就是布线了,把记录仪的线沿着顶棚边缝塞好,然后用电工胶布固定在a柱已有的线上面,顺着已有线路的走向,塞进露出来的空洞里。
拆除中控
接下来把侧面的两块侧板拆掉,这个非常容易,我就不拍照了。
然后拆除副驾驶的储物箱,具体看操作手册吧,角度不太好,拍不清楚。拉出来,两侧往内挤压,箱子就掉出来了,然后注意小心的松开右侧的卡扣,取出储物箱。,露出空调滤还有一堆框架。
接着把那块粗糙面料的塑料挡板拆掉,大力出奇迹,当然小心别把卡扣弄断了。注意一键启动那里容易卡住。拆完就这样了。
然后小心的把空调面板连同右侧黑色框架一起拆下来。拉住它往下往外小心的拉,也可以用翘板。注意拆下来后有一个线连在面板上,把它取下来。接着就看到空调出风口两侧有两个螺丝。
去掉螺丝后继续拆掉出风口。注意先把一键启动取下来,也是卡扣式,用点力很容易。然后就双手按住住我下面手所在的位置稍微(另一只手在另一侧,因为要拍照没法示意),用点力往下掰,上方的卡扣就开了。然后往外拉。一键启动上面的卡扣比较紧,可能要大力出奇迹。
注意取出出风口也需要拆掉一根连接线,都是卡扣式很容易的。
之后就可以看到车机的四个螺丝,用10mm六角棘轮扳手取下来,这里需要有一个加长杆。买一个小飞棘轮套装就足够了,一般都带螺丝刀,全部工具都有。
拆掉四个六角螺丝,就可以把中控面板连同背后的车机拆下来。用手拉就行,不要用翘板,会把硬塑料边缘弄出痕迹。特别注意,取出来后小心拉出,时钟后面的线比较短,先把它松开再整体拉出。以后就看到车机背后的连接线。整个中控拆开就到此结束。
