第一天,出发
成都的日出日落时间都比上海要晚一小时零九分。阴天,东北风微风。昨天下午落地晚上喝了酒,到酒店有点头疼,十二点就睡。
22日起床满血复活,和庆爷九点出门去车城西三路提车。离开前发现前摄像头不对,画面冲下一点,板车司机承认装车时候前面轻微顶过一下,双方就有关各自关心的问题进行了交流,在友好坦诚的基础上达成一致共识。其次,感谢一下四川行知荣威荆晓燕小姐姐给予的热情支持。
将近一点钟样子,赶回到酒店打包,车子前箱后箱都已经有许多装备了,基本处于大半满仓的状态,还要再加四个拉杆箱(24、15、12、9公斤)外加三个旅行袋,😓。经过二十分钟的调整,居然都装下了,太神奇了。jhk的后排还有一个半的座位。marvel太能装了。
自告奋勇的我坐上了第一天的驾驶席。
21日就做过充电功课,各类地图和充电APP上面成都到泸定的路程里高速公路只有蒲江服务区有国网的充电,但国网APP没有显示该处运营。出发没多久,车机上的路程规划就显示当前仪表的260续航和目的地剩余路程的220公里还要相差19%电量(相当于少了80—90公里的电量),这个和我们预估的要相差很多了。。。。。。所以我们在上高速前还是要尽量多充电,而且要在重车上坡和高速公路没有充电机会的情况下,必须用经济模式。不久后在车机上找到星星充电,从65%加到89%,在jhk的催促下断充出发。提醒一下,一路向西最好有机会快充还是尽量加到100%。
星星充电站里面有好多纯电卡车来快充。
上高速,一路acc巡航80—90迈。因为重车,装车时也发动着,地面道路十几公里,所以起步时候注意到电耗就16—18上升很快,所以复位了屏幕“自启动后的”电耗,开始重新统计高速公路的实时数据,起始14kwh/100公里,接着半小时达到了12.2的低电耗,这个有点麻痹了我们的思想。。。
下午三点多,到了蒲江服务区,国网的充电站有模有样了,但的确属于未开始营运。所以就在服务区垫吧一口午饭继续前进。
三十公里后进入山区,电耗开始变大,保持在18左右,车续航预计慢慢减少,开始有点担忧。路上看到第一处十公里上坡提醒,在第二处将近三十多公里上坡提醒后,车机预计值开始大大下降,特别是到达二郎山隧道前几公里实际行驶公里和仪表续航18%计算以一比二的速度递减。真心害怕这样做减法,不要电抛在长隧道里面。为了以防万一还是在隧道前就下了高速,进入二郎山新沟的高速收费管理站,在工作人员允许下用普通插座加电半个多小时增加24公里。时间太长,想想应该问题不大,上。
慢充急死人
苦逼的隧道二十多公里只敢六十迈,关闭空调,音响,连导航语音都关了,不是违反交通法规我真想关了大灯,哈哈哈,因为上坡掉电速度还是很快。好不容易出了隧道没有了黑暗和小空间的压抑,心情放松许多。
下坡是一天最激动人心的时刻,盘山下山路几乎没有踩刹车,全靠方向盘和123档动能回收,过弯了点下油门,起点速度就调一档,接近下弯六十米左右加到二档减速到二十迈左右,进弯前加到三档十五迈以下。到了山脚下增加了有七八公里续航,预订宾馆就在眼前三公里了,胜利在望,入住宾馆,进入有7kw的充电桩唉,意外之喜。
晚上八点开车去镇上吃了水煮鱼,看了泸定桥夜景,激荡的一天落幕。。。
