开帖之前先做个介绍、本人已经几台车的车主了、一直潜水、五六年了由于工作原因一直没有发过贴,我是搞技术研发的,从事十几年技术研发了、精通各种电子技术单片机应用软件硬件结构ID开发。 发这贴是想告诉各位车友不要下载相关链接自己升级,想升级请到相关正规门店,否则结果很严重
车是15款索纳塔九1.6T顶配。车用久了早已是没有以前第一个新娘那个感觉了。这几年来一直觉得车导航太难用了、很多地方都没有、地图太老。还有就是行车开不了视频。多次想升级都没有去折腾它。也追寻过个个4S店看能不能升级。都说没有升级包。偶然机会在论坛看到有相关链接下载升级包。于是抱着期待的样子尝试升级。不升级还好。这一升级彻底废了。故障出来。开机logoo图标进不了系统卡屏。完了直接变板砖🧱死了。故障现象见图:
故障现象:开机后卡在开机界面、进不了系统菜单。5-8分钟后系统会自动重启、反复现象。
按键都无法使用 变板砖🧱了,倒车影像正常。
出现这种现象后:第一时间翻边了各大论坛、及百度、寻找看有否解决方案,这一查还不知道。完了百度一搜发现出现我这种问题的机器故障还很多。成了通病。后我琢磨估计应该都是我这样自折腾搞出来的
后在各大媒体网站上都没有找到解决方案,没有办法只能去4S寻求帮助。因为我的车早已经过保了、没有办法理赔更换。在说也不好意思让他们理赔,只能掏腰包自费、一问价格太贵、搞不起……
這里我们讨论一下北京现代4S服务问题。现在现代4S店服务已经是完全不行了。爱答不理……进店连杯水都没有,服务也没有几个人。销售也无聊玩手机、管理约束机制早以跟不上、已经不是当初买车时的那个场景,那个热情,那个奔放,实话当初买车还真是因这个服务太好才买这车的。可现在服务一团遭,早已不是当年了,批评批评………
也许我不是大客户。
在此奉劝各位车主同仁千万不要自己升级、不然很容易变砖🧱、当然在质保期范围内的车主自便
。 因我是搞技术出身,琢磨着这个也不是什么难事于是有了自己拆机维修的念头。没有办法谁让从新换原厂新机太贵。
接下来分析故障,出现这种现象肯定是系统搞坏了,借鉴于电脑系统,看能否重新做引导修复,可是可是没有这个引导程序搞不定。
维修分三种、A:直接找一台机器换、B:导航换主板 C:根据实际故障分析维修主板。 没办法为了省事我选择B方案更换主板,自己动手成本也不高可以接受。根据经验分析:一般分两种:1.开机不了CPU主控问题—换CPU。2.进不了系统卡图黑屏闪存芯片问题—换闪存。
这个升级包真是厉害只要你升级直接破坏闪存程序,你就是有引导程序也是没有办法修复、因根本进不wince系统。在此奉劝各位车主同仁千万不要用没有的到官方认可的程序随意升级。不然很容易像我这样。当然动手能力强腰包深的除外……。后续我将分享拆机维修主板更多细节图,供留车主参考学习……导航主板我已买等收到后分享更新
时间过去几天后收到快递主板,于是准备开始作死的节奏。研究怎么拆中控,话不多准备拆车🚗工具🧰。螺丝刀一把。聂子两个,如果有塑胶刮刀最佳、,我们不是专业的没有、只有这些。
拆解步骤1:先取下仪表盘上面盖板、里面有两螺丝、用螺丝刀🪛取出。2:取下方向盘中间出上盖板、3:取下中控按键面板、里面有两螺丝方便取下、4:仪表盘上全部面包面盖、取的时候用布包裹好、有专用工具最好,我没有专业工具全程用两吧捏着布包着取出。5:导航面板里面有四个螺丝正常取出。6:这时中控导航就可以拿下来了、 7:小心取出导航仪后面的连接线,注意??压下卡扣、不要死劲啦,不然拉断线就不好。依次取下。把线插头拿下导航就可以正常拿出来了。依次见图分解。………
不说了、因为全程就我一个人拆装、没办法拍视频。只能中途拍点照片留念,见图…………
這里里面左右个两颗
拆机一定多准备几条毛巾抹布
将后面线全部下后就可以正常拿出导航了
接下来导航正常取出后就是 拿回工作台,更换主板。拆主机 电烙铁 焊接这可都是我的强项 工作室该有的工具都有。
拆开主机里面………
分解中
拿出新的主板
装上新的主板
正常接上风扇
接好拍线
正常接上线材、接线完成后不要马上通电、先检查好看那里有没有好、反复确定正常没有问题可通电测试。
通电正常 、画面完美呈现……见图。
一切测试正常后、现在就开始恢复正常状态、把所有螺丝源路装回装上面板。
以上过程全程花费了我两个小时。前后一个人搞,本来想录制一些视频以做参考、自己一个人拆装实在录不了。出现以上故障没有办法谁让自己手痒,全程过来当教程DIY体验了,我是做技术13年研发经验,其实现在很多车后装都没有什么DIY的了。DIY最多的我估计就是音响了,个人感觉也没有修改的,想修改的分享三个反方向、1入门改、座位地下加两个低音炮,这样经济实惠不破坏原车基本能满足觉大多数群众。2:换高音仔升级功放、这个成本高点、3:想要更深层次、就换四门喇叭,加功放、必要加DSP处理但这样基本都是要破坏原车线路、把车拆的稀巴烂东一块西一块,搞完说不定还各种异响。其实想改音响建议还是不要被后装店忽悠。随便找款喇叭你听听可以就装上、完全不一样、车的共振频点和木箱房间都不一样、实际差别还是很大的。欢迎👏广大车友学习交流。
