春日闲暇清理发动机舱
1 42 发布于 黑龙江 2024-04-15 00:04:37 只看楼主 热门标准
      春天来了,天气逐渐转暖,周末等孩子的时候,晴天的中午和下午在车上已经略微感觉热了,寻思收拾一下车吧,也干净一下。本来想整理一下后备箱,备箱里乱七八糟的也不愿意收拾,打开备箱就看到了去年店里送的清洗剂,于是决定用我十多年的擦车巾清理一下发动机舱。清理发动机舱是个很重要的保养步骤,清理的同时可以检查发动机舱内部油水和线路是否有问题,及时发现和解决小问题,对于确保发动机的正常运行和延长使用寿命有一定帮助,清理之前需要关闭发动机,并确保所有电气系统都已关闭。
侧面采用光影哲学之性感曲面设计,既体现了运动感又不失时尚与美观,线条流畅平直,不仅使得整车看起来更加修长,还提升了行驶的稳定性,225/50R18的轮胎配合18英寸多幅式轮毂,延续了高速稳定的特性。
 从45度角观察时,三代奔腾的设计特点展现得淋漓尽致,车身线条在这个角度下更加凸显,流畅而动感。无论是车顶线条的流畅过渡,还是车身侧面的腰线设计,都体现了运动轿跑的风格,时尚又运动。
下车时已经拉动发动机舱拉手,此时发动机舱盖已经打开,请注意红色方框内的黄色开关,向右推动即可打开发动机舱盖。
打开机舱盖后,用支撑杆支撑好,经历了一个冬天,发动机舱内灰尘不少,清理一下,再检查一下油液线路。
机舱盖的犄角旮旯也全是污泽,用手感觉了一下,略显油性。
       清理发动机舱建议使用专用的发动机清洁剂来喷洒舱体表面,去除油污和灰尘。如机舱内有难以清洁的顽固污渍,可以使用软刷轻轻刷洗。不建议直接用水枪冲洗发动机舱,如需要彻底清洗建议去专业清洗门店进行。
使用的清洗剂还是去年在店里拿的,清理过一次,效果不错。
 将发动机舱清洗剂均匀喷洒在发动机舱内的各种塑料件处,注意避开电路接头部分。
电瓶上也全是灰尘,顺便也一起一起清理了一下。第一遍清理后效果还可以,准备开始第二次清理。
喷撒一遍后,直接用我十多年的擦车巾擦拭,效果尚可,为了更好的去除污渍,擦拭一次后再次喷洒清洗剂,稍等几分钟后再次擦拭,清理后效果如图。目测了防冻液、刹车油和机舱内各种线路未发现漏油渗出情况。
 发动机舱盖清理后效果。
整体来一张清理后效果图,很清爽吧?正常擦拭后可以再用清水清洗擦车巾后再次擦拭清理一次,由于是在室外没有准备清水,所以采用了两次清洗剂喷洒擦拭的方式进行了清理。
清理完成后,向上推动发动机舱盖,取下支撑杆。
 将支撑杆放回原位固定好,然后将发动机舱盖缓慢往下放,放到一半时候直接松手,依靠机舱盖自然落下的惯性盖好发动机舱盖。
      有时间的时候自己动手收拾一下车辆卫生,检查一下车况还是很有乐趣的,也可以节约一部分用车成本,有句话是这样说的,骑自行车逛酒吧,该省省该花花。
  • 车辆保养
/3页
