随着春天的到来,万物复苏,我们的爱车也需要一番精心的呵护。今天,我就以我的奔腾B70为例,为大家分享一些春季汽车保养的精华攻略。
我的奔腾B70已经陪伴我走过了两万多公里的路程,每一次出行都让我感到安心与舒适。但正如人需要定期体检一样,汽车也需要定期的保养来确保它的最佳状态。
一、雨刮器的检查与更换
春季雨水增多,路面湿滑,雨刮器的重要性不言而喻。一个刮不干净的雨刮器不仅会影响驾驶者的视线,还可能成为行车安全的隐患。
幸运的是,我的奔腾B70参加了奔腾的518权益,享受了易损件免费更换的权益。由于我平时洗车比较勤快,雨刮器使用的次数也不多,所以雨刮器两年才进行更换。
费用:奔腾518权益免费
其实更换雨刮器的步骤其实并不复杂,首先需要打开奔腾B70的维修模式:
(1)启动发动机
(2)关闭发动机,再关闭发动机的10秒内将雨刮水手柄切换至MIST档,前雨刮器就会停留在维修位置(如下图所示)
(3)抬起雨刮臂,向车头位置拉动,使雨刮器片与雨刮臂垂直。(区下图所示)
(4)找到雨刮器片上的固定卡扣,按下卡扣并将雨刮器片向地面方向拉动,就可以取下雨刮器。
(5)将新的雨刮器片对准雨刮臂,确保卡扣与雨刮臂上的槽口对齐。
(6)最后一步,放下雨刮臂,关闭维修模式,打开发动机,向下拨动雨刮器手柄一次,雨刮器即可归位,检查雨刮器片是否安装牢固,并测试其刮水效果。
二、空调滤芯的更换与保养
春夏交替之际,空调使用频繁,滤芯也容易滋生细菌。因此,定期更换空调滤芯是非常必要的。
更换B70空调滤芯的步骤如下:
费用:空调滤芯我都是装配4s原厂正品,都是可用奔腾积分来兑换的,不需要额外的支出。
还有一个日常使用空调注意事项:为了防止空调滋生细菌,我们还可以在每次停车前用自然风吹干空调管道内的小水珠,防止受潮发霉
三、轮胎胎压的检查与调整
随着气温的升高,轮胎的气压也会发生变化。过高的胎压或过低的胎压都会对轮胎造成损伤,因此我们需要及时检查并调整胎压。
奔腾B70的胎压标准可以在主驾B柱位置找到,不同尺寸的轮胎有不同的标准值。例如,18寸轮胎在3人及3人以下乘坐时的标准胎压为2.2bar,满载时为2.5bar,而经济省油模式下为2.6bar。而19寸轮胎的标准值则略有不同。
我们可以使用便携式胎压计来检查当前胎压,并使用胎压枪来进行调整。确保每个轮胎的胎压都符合车辆的标准要求。
四、自己动手清洗发动机舱
春天风沙天气较多,风沙和柳絮等容易进入发动机舱内,积聚在发动机表面和线路上,不仅影响散热效果,还可能腐蚀发动机舱内的橡胶部件。春天及时清洗发动机舱可以有效去除这些积聚的杂物,保护发动机和线路。
清洗发动机舱可以提高散热性能,确保发动机在春季高温天气下能够正常运行,避免因过热而出现故障。
春天清洗发动机舱是非常必要的,可以保护发动机和线路,提高散热性能,延长车辆使用寿命。
五、加注玻璃水
春季雨水增多,也会出现各种小蝇子,在高速行驶时,前挡风会有昆虫残骸,影响视野。
为爱车加注玻璃水的好处在于:一是能有效清除挡风玻璃上的污渍和昆虫残骸,确保驾驶视野清晰,提升行车安全;二是玻璃水具有防雾、防眩光功能,减少春季多雾、多雨天气对驾驶者视线的影响。
四、费用说明
更换雨刮器、空调滤芯总体费用其实也就是一点积分而已,不需要额外支出,奔腾在这一方面确实给我们省了不少。清洗发动机舱是我们勤快一点就可自主手动完成,玻璃水也相当便宜,15元两瓶,不过我们尽量选择质量好一点玻璃水。
春季汽车保养就是要细心、勤快。经常检查检查,换换易损件,保证爱车状态良好,这样开车出门才更放心,希望我的奔腾B70春季保养攻略能对大家有所帮助。
