车子养护小技巧|春游自驾,别让爱车“掉链子”
1 22 发布于 福建 2026-04-10 23:55:43 只看楼主 热门标准
又到一年春游季。万物复苏,草木含春,正是奔赴山野、拥抱自然的好时候。老话说“工欲善其事,必先利其器”,一场惬意舒心的自驾游,咱们还得先从养车开始说起。车况好了,旅行路上才能从容不迫,尽赏春天之美。
座驾:奔腾B70
春游养护必查Tips:
1. 轮胎全面检查。首先查看轮胎花纹的深度和磨损情况,重点检查有没有裂纹、鼓包这些大隐患,发现问题必须及时进行处理或者直接更换轮胎,保证行车安全。其次,检查胎面和花纹,里面卡着的小石子、沙砾之类的杂物要及时进行清理。这些东西看着不起眼,但会影响行驶稳定性,加剧轮胎磨损,甚至产生噪音。咱们可以用清石钩或者螺丝刀将杂物清理干净。如果在行驶过程中发现轮胎扎了钉子之类的东西,不用当场拔出来,可以低速开到最近的维修店处理。现场拔出钉子会导致车子抛锚,既麻烦还得多花钱。我有次在高速上发现胎压监测报警,降慢速度后开到了服务区补胎。钉子扎了很深,上高速跑了百来公里胎压才报警,出门之前还是要多检查轮胎才是对自己最大的负责。
18寸大轮胎,出门之前好好检查检查。
扎了这么大一根钉子,还上高速跑了很远胎压报警才发现。
2. 胎压及时调整。现在大部分车都配有智能胎压监测功能,用起来也方便。不过这里需要注意的是,在入冬之前,为了应对低温气候,保养时胎压一般会打得比较高。比如我自己的车之前就打到了2.6bar。春天气温开始回升,胎压也要及时做调整,轿车胎压标准值一般都在2.3~2.5bar之间,我一般调到2.4bar,这样开起来既舒服,油耗相对也没那么高,对于轮胎的使用寿命也会更好些。
车载充气泵,临时补气充气都很方便的。
3. 空气滤芯与空调滤芯养护。春天雨水多,柳絮也多,要注意检查滤芯的使用状态。滤芯拆下来该清洁的清洁,该换的就换,这样才能保证发动机进气顺畅,车里空气清新不会有异味。清理滤芯很简单,用电吹风吹一吹或者用小毛刷刷一刷,把表面的灰尘、柳絮之类的东西清理干净就可以了。春天滤芯容易受潮,晾干了再装回去也可以,如果发霉了就得换新了。另外,还有个比较实用的小妙招,在滤芯上滴几滴风油精,车里就会有一股淡淡的清香,空气质量更加分。
新换不久的空调滤芯,简单清理下就可以了。
空气滤芯盒
空气滤芯有些脏了,用吹风机吹吹在坚持用几天,等新的到货就换了。
4. 合理添加玻璃水。春季雨水多,前挡风玻璃容易脏,玻璃水用得也比平时快。加注的玻璃水最好使用车辆专用的玻璃水,不要图省事加自来水,时间长了容易长青苔,堵塞喷水嘴,后期清理又麻烦又费钱。我以前也老在4S店免费蹭,后来店里不让加了,问了才知道他们以前给加的都是自来水。估计是有车主加了免费的玻璃水出问题了,找店里的麻烦,现在都禁止乱加了。经此以后,我都是自己买玻璃水来加,省心还放心。
玻璃水加注口
奔腾原厂玻璃水
最后编辑于2026-04-11 01:01:34
