周末清洗一下车子,洗车机冲刷,吸尘器清理,却发现后备箱打不开了,无论是驾驶室左侧按键还是钥匙的后备箱开锁键都不起作用。无奈只好放倒后排座椅,匍匐爬进后备箱,拨开后备箱锁上面的插片,打开了后备箱。尝试了两次,还是只能采取这样的程序,怎么办?
提起后备箱盖板卡子中间部位,就可以扣着卡子拽下来。
卸下后备箱盖板,看线路也不像是有问题。拔下锁的线路插头,用万用表量了一下,三根线黑色的肯定是地线,另外那两根一根长电,另一根红蓝相间的尝试着按后备箱开锁键,却没有电流显示,感到有些纳闷。
又卸下按键开关,看到是有一个微动开关在里面,回想曾经鼠标的微动开关出问题,用WD-40喷了后到现在好几年都没再出问题,会不会也是微动开关的问题?于是用WD-40喷了后备箱按键开关,顺便也喷了开关电机部分。结果故障还是照旧,说明不是这两方面的问题。在想:可别是ECU有什么问题吧。
网上广泛浏览,终于看到有个车友发的帖子说更换后备箱连接处电线,并且维修师傅说这个地方电线折断是奔腾50、70的通病。卸下连接处的橡胶护套,找到红蓝相间的线,轻轻一拽——出来了,果然是这样。尝试着连接后手动拨上锁舌,然后再按开锁按钮,听到了熟悉的开锁声,锁止拨片也处于了开锁的位置。电线连接,故障解除。
