一下子就获得了一个三件套,感觉赚翻了。 安抚一下激动的内心,啥也不说了,开车~
70迈智能出行安全礼包都有啥?
作为第二本驾照的新手司机来说,感觉自己的考虑比较周到了,新车上路第一个安装的就是当时还在众筹的行车记录仪,车身自带被动胎压异常报警,自己配备了一个米其林的胎压计和充气泵。唯独没考虑应急电源。现在想来,虽然启停电池容量够大,自己用车习惯也没问题, 但,万一有妹子需要救援呢,我特么连个电源线都没准备。
70迈礼包,考虑的够周到。
70迈智能行车记录仪N问
安装麻烦么?
插上卡,通上电,「小迈开始记录」
静电贴,贴的牢么?
为啥用静电贴而不用支架+3M胶类似的办法?
最主要的是70迈行车记录仪本身很轻,电池PCBA摄像头加壳子全部加起来感觉跟一节18650电池差不多重,而且很小巧。
用起来怎么样?
画质
1600P「2560X1600」的分辨率,比常规2560X1440作为2K参考标准来看,这个1600P竖线上稍高于1440。 500M像素,F1.8光圈,140度广角,拍摄的视频和照片分辨率都是1600P,照片并没有多出像素来。 但从行车记录仪的角度,纯记录防止给意外情况留存客观证据来看,1600P首先能大大的满足视频的分辨率需求,作为照片同样也是大大的足够了。 这个分辨率拿来发朋友圈「按照480P的需求来说」实在是太大了。
行车记录仪的画面,分辨率打底,谈画质才有意义。 否则即使成像比肩专业相机,但来个360P分辨率成像再牛也是白搭。
这个就直接用图片了来展示了。
小迈开始记录
「我要拍照」
「录制视频」
喊一声「录制视频」, 小迈给出一句「小迈开始录制」。
附赠的电源线如果接在车内USB A口母口上,USB口供电随车启停的话, 着车后小迈就开始记录了。
停车监控
70迈行车记录仪2这么小巧的机身内, 加入了一个500mAh的耐高温锂电池,这样不接降压线也能通过内置电池在停车熄火之后继续记录车前状况。 官方给出的断电后停车监控能续航24小时,实际使用中天天用车,相当于7X24小时记录。
用卡方面,采用的是H265编码和30帧的帧率,H265编码相比H264能节省约30%储存空间, 30帧也能相对高帧率比如50帧来的节省空间,夜间弱光下30帧如果车速快或者道路颠簸,会稍稍有些影响视频画面的清晰度。
车身遇到震动或碰撞, 会自动锁定当前视频,停车监控状态下会锁定碰撞时那一段视频同时会拍照。 双管齐下。
缩时摄影
其实就是延时摄影, 70迈行车记录仪2采用的是每秒记录1帧,按照30帧的帧率来计算,停车10小时生成的视频文件时长为20分钟。 24小时的话则是68分钟。 这个功能相对停车监控直接录制视频来说可以有效减少回放时间。 但需要搭配安装停车监控线来使用。
App和工作状态判断
App傻瓜化操作,按照指引一步一步操作,很快就能在手机上看到70迈行车记录仪实时视频画面。 作为常规wifi连接下载记录仪上指定视频和照片也都非常直观。 使用上没有槽点。
由于没有显示屏,对小迈的工作状态判断可以通过面朝自己的LED指示灯和提示音来判断。 蓝色:待机模式,绿色:录制正常「小迈正在录制」, 红色:录制异常「小迈当前无法录制, 比如未插卡」
貌似还不错么,有啥缺点么?
有,这一点也是绝大多数行车记录仪的通病, 如果前档倾角比较大,也就是记录仪摄像头的位置和车前大灯的竖直距离越短, 在夜间打开行车灯之后因为反射夹角过小,在记录仪的测光模式下,容易对正前方的车牌形成过爆。
70迈汽车应急启动电源
万一真没电
前面提到了这是一个存在感不强的产品, 需要的时候万一预存电量不够就很尴尬。 这里这个70迈应急电源有针对性的做了优化。 超低功耗电芯静态电流0.05mA的电源方案,保证长时间不跑电,闲置一年任可保持85%以上的电量。 85%肯定是超过了3颗LED指示所需电量了,也就是说闲置1年还是可以用来启动汽车的。
也就是说70迈的师傅们是有做好被放后备箱一时半会儿还找不着的准备的。
当然,如果我们养成使用过一次之后就在汽车内用USB对应急电源充电的习惯,就一直不需要担心这个问题啦。
刚刚是电瓶没电, 现在好了,轮胎漏气。
70迈汽车轮胎充气泵
锦上添花的部分
噪音低, 这是最直接的感受, 充气时气泵发出的声音控制的很好,而且气泵本身没有什么震动。 跟我自己的米其林充气泵比, 70迈这个就是饱满有力的男中音, 我那个是正在发qing的摇滚歌手。
看数据采用的是低电流金属直驱结构,运转更稳定,震动少。
还有就是充气速度快。 数据上最大支持7Bar气流是32L/min,也难怪充气速度比较快。 跟我自己的对比,好吧,没有对比就没有伤害。
其他
充气泵本身有个一体化的收纳盒, 盒子底部四个缓震橡胶,前面说没感觉到震动,这里应该也是有一定的作用。
该说的都说完了,来一波开箱图结束
70迈礼包包含的三件产品,做工外观用料等等都非常的工整,没有偷懒的地方,尤其是应急电源和充气泵,单单看外观,就那么看着,都不舍得用。
谢谢看到这里。
