在首保的滴时候,和售后沟通了下,师傅的意思尾门那个地方漆水太薄了些,如果要做漆要留车在店里上报厂家检测后才重新喷漆,还有就是用补漆笔帮补下。我心里一万只驼羊跑过,算了,就先用补漆笔补下看看情况先了。还有次擦车,发现发动机盖也有一处掉漆,有个米粒那么大。唉!很是糟心啊,应该是车漆太薄了。目前就外观来说就发现这两处瑕疵。
小六的装载能力还是很强的,
图示:
回到正题,此次出游全程大部分高速,楼主没有什么激烈驾驶,基本都是压着速度在走,时速也就100左右这样,感觉风噪声在可接受范围,胎噪的话水泥路面就比较大了,个人感觉可以接受。至于顿挫感还是有的,低速明显,高速个人感觉可以忽略不计,习惯就好,不是激烈驾驶感觉影响不大。油门响应有些迟钝,一两秒这样吧。我基本上提速上100后,就定速巡航,用按键加减速,所以到目的地后的油耗6.7,这只是个人开这段路的表显油耗而已。
最高速也就开到120,毕竟一家四口,不敢往上加了(年纪大了胆子小了),小六时速一百左右的巡航个人觉得是最舒适的,风噪,舒适性,油耗,都表现得最好。避震个人觉得调校得偏软,这样使得高速柏油路行驶驾乘人员都很舒适,由于是两小孩,第二排中间的通道给了他们很好的活动空间,楼主的两个魔兽一下坐二排,一下又跑到第三排(请原谅我用跑字),在这给小六的第三排打个高分,两个魔兽都一起在第三排睡觉。
实在要吐糟的话,也还是油门响应迟钝,因为贵州高速嘛,隧道多且长,隧道限速80,出隧道后车辆比较多,这时踩油门提速的话那感觉很明显应该差不多两秒这样,很是不爽,这就是双离合的通病吧。还有就是车机系统,用久后,反应真是超级慢,超级慢,超级慢,重要事讲三遍。不知道可以解决吗?
以上只是楼主的个人用车体会,如有不实,敬请各位车友指出。谢谢。以下放此次出游图:
