开车不任性,任性不开车。
那么想任性就选择任性吧(RX8)!
有些朋友可能已经看过我发的口碑了,总体来讲大8目前给我的驾乘体验还是挺不错的。
这个帖子就不在过多的描述车辆本身了,主要来交流一下驾乘体验以及使用技巧:
下面先来看看大8的外观,纸面数据和发动机参数我就不多说了,这个都可以在官网和站内搜索到。
当实车摆在眼前的时候,真的是,***,真TM大!
而且在SSSS摆放存储的时候,您可能不能很直观的感受到大8是有多大。
当我提车,将大8开在路上的时候,真的是彻彻底底的感受大大8是有多么庞大 - 确实大8是我开过目前最大的车(不算开过的Q7/坐过的福田重卡以及各种公交车)
他的庞大不是那种不可控的庞大,而是一种很直观的视觉冲击以及开在路上推进前行的驾驶感,真的是推进前行,有人说是像坦克,但是我觉得更像是一艘轮船,推进,并且伴随着一些大梁车特有的坐船感觉,不晕,但是很舒服。
不过大8的减震确实偏硬,恐怕只有改装减震后才会有所改善吧...
全LED灯组,前后多个摄像头/雷达,米其林轮胎 - 真的挺软的,因为轮胎花纹比较大,容易卡石子,但是撬石子很省力
拉开前门,软硬材质以及桃木搭配包裹门板内饰,有一定的储物空间。
SSSS随赠的脚垫质量不错,比较容易打理。
方向盘带电加热,不过目前还用不上,因为在太阳底下晒一个小时就已经足够热了....
全车真皮座椅也是同样的道理,不过前排座椅带通风,炎热的夏季可以打开吹一吹。
如果车辆在太阳底下晒了好长时间,最好先将车窗打开,然后打开外循环空调吹5-10分钟,将热气散一散,然后再打开A/C冷风和座机通风,这样节能、见效快。
如果关闭车窗而打开空调A/C,那样会让你自己在这里憋闷很难受,恐怕自己快蒸熟了,空调冷风也来了...
至尊为四驱车型,有多重驾驶模式供切换。
手动模式:挂入D档后,往左掰一下,即可进入手动模式,通过换挡拨片或者档杆来实现加减档。
但是如果转速过高或者过低,自动变速器还是会介入进行加减档,因此还是体验不到真正手动挡的驾乘乐趣,所以还是忽略这个配置吧 - 个人使用感受。
其它驾驶模式:停车N档,然后旋钮要果断的拧到所要选择的驾驶模式即可。
注意:一定要果断的选择,不要慢慢的去拧,否则系统无法识别,以至于切换失败...
感觉平时还是AUTO就好了,跟2H的油耗没太大差别,但是AUTO会随时确保安全做到及时的掌控。
4L模式切换有严格要求,可以严格按照遮阳板上的提示
补充:
车辆配置有倒车时后视镜自动下翻,如何设置下翻角度呢?
1,先设置好D档行驶时候后视镜的角度,
2,挂R档,然后调整后视镜到自己习惯的角度,
3,设置座椅记忆 即可成功
