提车一月,1000km,使用感受
1 237 发布于 2020-02-08 17:09:37 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV家族更多精彩内容戳这里
使用中一些杂项“小问题”和“小想法”
19款两驱顶配,12月30日提车,至今1月有余,1000km。
不是专家,也不很懂车,所有纯粹个人的表述和个人的观点个人的使用感受,包括用词也不一定会专业,都是用老百姓日常用词来描述。
使用中一些杂项“小问题”和“小想法”
一.实际使用的一些小问题
1.加油跳枪(呛油),前3次一直跳枪,第4次开始正常了。
2.前雷达是否有用?不断有“滴滴”声,但无法知道是哪个位置触发的警报,最好在屏幕界面触发的那个位置以不同色彩标注用以区别。
3.方向盘的“*”设置为“360”,但经常失灵,要重新设置,才可以,所以感觉有点鸡肋了,这个需要修复改进软件。
4.碰到过一次挂倒车档,车不动,先入其他档,再回倒车档,就正常了。论坛里好像也看到过这种情况,挂R或挂D,车辆不动。
5.这个车的随车转向功能触发还是比较灵敏的(基本转1/4圈就触发),然而并没什么卵用,只是点亮了前雾灯,增加了亮度,但对侧面并没有增加多少照明范围,所以宣传了有这个功能,但我们买了车一使用,“唉,***,小失望”。不像其他的随车转向大灯,打了方向,小灯转向,会照亮转向那一侧的路面。与其如此,若考虑成本,还不如不做,或高配上增加真正的随车转向。
6.这个雨刮器的逻辑没搞明白,调间歇档,慢速,同样的速度同样的雨量之下,有时会自动变的比较快(就需要那么快,刮干净雨水,不影响行车),有时就是调的那一档的速度(来不及刮,雨水多,影响行车),所以对实际使用会造成一定的麻烦。(这车是速度感应,不是雨量感应)。
7.隔音效果一般(个人感觉,配不上这个价格,并没有宣传那么神奇那个效果,也不符合上汽对这车的定位),而且在时速70km以上,风噪明显增加,尤其是两个A柱,对车内已经有影响了(除非开音乐)。
8.音响效果一般,低音很浑(摇滚模式下),如果音乐本身就是摇滚,那就没法听了,太浑了。幸好现在年纪大了,听重摇滚少了,尤其车内经常要坐小孩,基本不听了。除去低音的问题,另外的只能说凑合能听,对音质要求不高的,可以不改。
二.个人对设计上的想法
1.空间的话,个人觉得只能算是“可以”,没有论坛里有些人说的那么夸张,超级大,很宽敞,跷二郎腿之类的(当然,每个人的标准不同),毕竟这个车长,这个轴距,3排座椅,20万内的车,不要和那些几十万的、5米多车长、3米的轴距去比。这个车的空间优点个人觉得是第3排,当然,座椅高度是低的,但腿部空间能接受(第二屏往前一点),短途没问题,比大部分10几万或20多万的合资7座要好。
2.没有专门的纸巾位置,我是放在放手机的位置。后面买个粘粘东西,放到中控台上吧
3.因为手机偏大,无法放进那个放手机的专用位置。但实际上,如果把手机放这里,使用起来也不方便,毕竟目前国情下,开车不碰手机,好像没几个人能做到吧。
4.还有就是因车较高,在开近光灯(调到最高状态)时,根据实际路面坡度和对向车高低,会被误认为开了远光灯。
5.扶手箱深度可以,面积太小,也就是“太小太深”,或许整个容积足够,但实际使用并不是特别方便,后续自己想办法自己加个隔层吧。
6.手套箱带阻尼,没有绒布,直接是塑料,个人觉得这个应该加上。
7.车窗前座是一键升降,后窗是一键降,不能一键升,省这点成本,说实话不应该,既然想做国产的一个标杆了,差了这么一点点成本(这个成本是实在是太低),但对车辆的品控感却降低了很多。
8.车门前座是可以无钥匙进入,但后座不行,同理,省了这点成本(这个成本也太低),对消费者来说,降低了一个品质感。(现在很多也就10来万的车,都是全车无钥匙进入的了)
9.后备箱连基本挂钩都没有,更不用说是网兜之类的了。不知道这些会增加多少成本,但同理,这几个小方面降低了消费者对该车日常使用的一个品质感。
10.后备箱的小灯是单侧,且位置较低,又很暗,几乎无实用功能,所以也只是宣传上说说用的“我这车有后备箱灯”,买回来一使用也就是个“***”。个人觉得,还不如干脆去除这个后备箱灯增加第三排阅读灯的亮度(功率),同时第三排阅读灯联动后备箱门。
11.后备箱有点烟器,应该算是标配了。
12.后备箱垫下方的小储物格,说实话有点小,个人觉得还是设计上的问题,应该可以优化。当然,如果后备箱垫能带阻尼掀开那最好了。
13.后备箱地台的确离地较高,搬重的行李会有影响,没办法,大梁车,这个只有去接受。但在具体设计制作时,能不能略做一个往内的小坡度呢?估计会如论坛所说,一打开后备箱门,东西的都往外掉了。或者说,根据这车实际情况,增加一个横向高几厘米的一个网兜拦住。
14.车子买之前是宣传科技、动力、空间、操控,但实际买了之后的使用的便利、舒心才是更关键的,是否能让客户使用的舒心才是能真正增加客户的粘滞度。如果客户在使用过程中,不断的发现“咦,这个小钩真好用”,“靠,这个后备箱垫掀起带阻尼,可以自己停留,爽!”,“我这车是全车无钥匙进入的,牛逼吧”,“后排乘客说,你这车不错,后窗也是一键升降,用起来舒爽”,“哈哈,后备箱垫下方还有我个人的隐私空间,老婆不知道的,嘿嘿”,这样会不断给客户使用中的小惊喜,他会更愿意去宣传“这车用起来很好用,或是说用起来很爽”。
15.毕竟上汽对这个车的定位是高端,是希望该车去冲击国产的高价(20万朝上),但细节方面还需提升改进。这些小细节或许涉及的成本就几百块钱,但对购车后日常使用却是会产生非常大的影响。
垫子下方的储物空间,这块垫板不是固定的,是可以整块的拿出来。下面首选是遮物帘(这个不拿掉,小格子放东西不方便)
后备箱灯和点烟器
斑马系统
斑马系统
1.中控屏切换,都会“闪一下”导航的界面,希望后续能升级改进。
2.中控屏幕无“返回键”,例如从主屏的第二屏进入子菜单后,只能退回到第一级子菜单而无法退回到主屏第二屏,只能按“主页”,然后回到到“导航”界面,再按“主页”,回到主屏第一屏,再划到第二屏,如此的逻辑,很令人不解,后续需改进。
3.论坛里有人说不能播放U盘的视频,但我刚才测试,能播放,我的是MP4格式,另外格式没试过。
4.U盘播放音乐,可以分文件夹,也可以有一个“全部歌曲”,不错。
5.而且播放音乐是,按方向盘“静音”键,并不是纯粹的静音,而是暂停歌曲,个人喜欢这个设定逻辑
主页第一屏
主页第二屏
主页第三屏
主页第一屏的“音乐”进入子菜单后。在这里无返回键,无法直接返回主页
主页第2屏设置进入,同样,无返回键,无法直接返回主页第二屏。
U盘音乐播放文件夹页面,可以分文件夹,也可以有所有歌曲选项。挺好的。
通过主屏第一屏的“快手”进入,可以播放U盘视频,帖子这里无法添加视频(或者是我没找到?)。但可以播放视频。
视频播放的照片
视频播放的照片
360影像系统
影像系统
1.白天,晴朗天气,还好,能接受,但晚上或下雨天,说实话就是鸡肋了,几乎无用
2.白天,整体清晰度还好,但4个摄像头的画面拼接的并不是很好。
3.车两侧,因为是鱼眼镜头,所以畸形较严重。处理的不好。
空调
空调
1.水温上来后,按实体键“除雾”,正常出热风(19度就可以了,20度就很热了),而通过屏幕(空调界面)调成除雾模式,要把温度调到26度,出风口才会微微热,实际要调到28度才可以。
2.按实体键“除雾”,默认风量是最大,实在太大了太吵了,是否可调
3.按实体键“除雾”,默认是开启“AC”,是否可调,如不能预设,建议增加这个功能。
4.于是现在是冬天,要开启除雾,实在太无语了,按了实体键除雾后——再点击进入空调界面——再调风速——调温度——关闭“AC”键,要按5次(4次还是触摸,行车过程中增加危险性)才完成除雾的设定(要么实体键除雾后,通过语音控制,但斑马无法同时接收多个指令,然后实际就会很搞笑了,不停的“你好斑马”),太繁琐了!太反人类了!而且如此开启压缩机,又关闭压缩机,影响很大!
5.个人觉得斑马系统在“设置”里再增加一个除雾模式设定,可以预设风速、温度、AC等。
6.个人感觉温度调节不是很线性,比如说除雾模式下调20度和21,22,23都是非常的热,个人感觉除雾模式只有调到19度即可除雾也不会让我觉得很热的很难受,而吹脸模式调到20度或21足够足够了,再高点,实在是热的难受。不知道是不是个别情况
7.对了,现在斑马升级了,无法左右分区控制了,是不是大家都一样的?我是刚提车后,还没琢磨使用,才几天时间就升级了,所以也不知道老斑马操控里是不是可以左右分区的,但该款车型介绍里是左右分区的!
8.空调界面左下角的联动,是“前”“后”的联动,***,后排坐大人,会自己调,坐小孩,也是前排大人帮忙给调的。个人觉得更多需要的是前排左右分区控制。
远程启动(手机)
远程启动
1.个人觉得这个还有待优化
2.看第一页界面,有“解锁、上锁”“升温、降温”“座椅加热”等功能。
3.既然夏天需要降温,那么一车子的热气,靠空调降温实在是太慢也太耗油,个人觉得要加上“开关窗”、“通风”、“循环模式”等功能,而且最好开窗的大小可以自己设定,甚至哪怕是限制死了只开几厘米也好的,这样启动车辆,点击“通风”“开窗”“外循环”,几分钟后,点击“关窗”“制冷”“内循环”,再几分钟进车,那就爽啊,这才是真正的智能使用!
4.点击第一页的“车辆”位置和第二页“养车”位置,会进入一个“车辆保养情况”。
5.点击第三页的“斑马指数”会进入“驾驶行为”的页面,个人觉得***。既然分二级和三级菜单来描述二月的行为,为什么没有一月的呢?无非二级是总述,三级是详细而已,个人觉得这个功能似乎并没什么用,或许有些人需要把。但过啊过去了,看这个“行为”是可以达到怎样的一个目的呢?
第一页
第二页
第3页
车辆保养情况
驾驶行为
驾驶行为
动力变速系统
动力变速
1.冷车启动,怠速1200转,这时,无论是“往前”还是“往后”,都会猛的一串!新车主需要注意,怠速稳定后(800)恢复正常
2.换挡的顿挫感非常明显(个人觉得),换挡掉转600转,无补油,所以非常明显。个人感觉是考虑这个车的体重为省油而设计
3.换挡转速偏高,基本都是2000以上换挡,正常的踩油(我脚偏轻)要在2200以上换挡,稍微重一点点就是2400、2500换挡,(只有非常非常轻给油,并控制,才会在2000以内升档,但实际这么驾驶是很憋屈的,两个路口300米远,别的车都到下个路口,这样的开法才走了一半的路)。个人觉得或许是为了动力如此设定(这个车在2500才启动涡轮),这个体重的车,如果在1700或1800换挡,估计会被喷死,动力太弱!
4.那么问题来了,如果脚不重,转数不到2500,涡轮不启动,那就是2.0的自吸在拖这个车?或者是说踩深油门,超过2500,启动涡轮,一升档,转数掉到2500以下,涡轮有停止工作? 这个逻辑,不是很懂,有懂行的不?
5.网上看到过,这个车高速110km,转速是2000转, 和我估计的差不多,所以这车油耗高是必然的,6AT的确落后了,大部分家用轿车高速120km对应的转速都会在2000转以内,甚至可以做到1500转。
6.动力方面,日常家用足够,肯给油,日常小超一下没问题,但有迟滞,涡轮介入也较晚,关注这车的可以看一下论坛“Taiga张”的帖子(不好意思,兄弟,未经你同意),看看是否需要小改装一下。
7.因为涡轮介入较晚,所以造成这车换挡转速较高(都是2200以上的),同时,在涡轮介入前,那是不是就是2.0的自吸来带2吨的车子呢,有没有小马拉大车的这个味道呢,所有综合来说,这些也都决定了这车油耗不会低。因为你要动力,必须至少略深踩油门。
8.减震方面,的确如论坛里说的,开船一般的感受,而且铺装路面略有小坑或小石子或略有不平整的确很明显,过减速带那种感觉的确和承载式差太多,这车10几码过减速带很难受,反而30几码的感觉还舒服些。有关减震和弹簧也可参考论坛“Taiga张”的帖子,向他请教,是否小改。
9.个人觉得这个车的主要目的不是用来日常通勤的,更多是给有越野需求的人准备的。大梁车,两把锁(虽然锁差了点),6AT,机械助力,花20万买个四驱,花10万以内的改装,越野性能足以媲美5、6十万的合资车了(舒适性配置还要高)。
油耗
油耗
1.提车后目前跑了992km,加了1099块(158.33升)的油,综合时速22km/h,表显续航115km,表显综合油耗13.3,实际上按钱算是约1块一公里,按升是约14.53升百公里(表显油耗加上1.2-1.3为真实)。我的路况是城郊(跑过180km的城际省道县道,160km的几乎无红绿灯的塘路,其余基本为每天早上送女儿再上班略堵车多8km,下班接女儿再丈母娘家晚饭略堵车多12km,晚饭后回家为塘路无红绿灯车少10km,女儿不上学就是上下班单程4km)。
2.昨天(2月7日)加300块的油,表显续航由115变为498,今天上班(防疫情工作,不是企业复工,别投诉)4km,表显油耗17.9/km,目前情况你懂的,一路过来就看见了2辆车,空城!
3.这车起步时油耗非常高,短距离驾驶并不适合,水温都还没上来,关于油耗的之前有个更详细的帖子,有需要的可以去查看。
4.两驱空车2吨,四驱空车2.2吨,2.0T,6AT,这个车就不会省油,如果是用作上下班通勤为主,城区比较拥堵,红绿灯多,这样的路况,如果你要考虑油耗,就别买了!绝对在15个油以上(个人估计得18-19)。个人如果是在杭州城区使用,肯定不会买这车,当时也是因为在杭州周边城郊使用,最后才下决定买这车的,纯粹喜欢外形。
5.这车高速也不会省油,车型方正,风阻大,又是6AT,论坛看到过坛友发布高速100km的油耗在9以内,110km就到10以内,120km的肯定是超过10的。我没跑过高速,但和我估计的差不多。其他的车,高速120km,基本都是1800转以下,甚至有1500转的。
6.论坛有些发出来综合10个油,不知道是怎么开的,也不知道是怎么的一个路况。
昨天(2月7号)下班后加油前拍的,提车后行驶992km,综合油耗13.3(不准),平均时速22km/h。
加油前的表显续航
加了300块后的表显续航
早上来上班的油耗
昨天加300块(45.25升),之前总加了1099块油(158.33升),前面几条是油卡账单下载,昨天的是自己记上去的。
操控
操控
1.方向盘的感觉和以往不同,网上的描述是虚位,不懂,但手感就是不同,可能是液压助力缘由吧,不是电子助力,网上看到过据说更换转向油手感会好很多,用好点的油。方向盘的转数较多,具体要几圈没数过。
2.都说方向盘太重,这点个人感觉还可以,不重。或者说转方向没问题,反而是回正方向偏重,可能是助力类型的不同吧。这个方向盘很难自己回正的或者说是回正力不够(这个描述不是很准确),具体表现如下:另外的车,打了大方向后,不需要主动用力去回方向,习惯是手搭在方向盘上,它自己会回正,我只需要控制它回正的角度即可,而这个车要我主动用力去回正方向盘,若是车速略快的,就会感觉较费力,因为它本身回正的速度偏慢,它会对你回正有个阻力,你得花更大的力量去抵消它的这个力。
3.刹车的确有点网上说的,前半段有点虚,后半段才会加强“刹”的这个动作,个人到是喜欢这种设定。有些车设定的是稍微一点刹车,就会有很大“刹”的动作,那就要非常细腻的去控制刹车了,反而会更累。
4.车身较大,但个人觉得操控并无啥问题(或许和平常也经常会开这个尺寸的车有关),不像有些人说的很难操控,但在实际上,城市使用,肯定不如小车子那么灵活的,可以随意并线,穿来穿去的,因为它并线需要的空间大了,只要你掌握好了空间距离,操控随意。开过高尔夫,那个爽啊,车子小,很多时候就会不排队,可以直接借道右转,或者变道,方向一打,直接完成变道动作了。但这个车就不行,要老老实实排队了。所以对于操控方面,这车本身没问题,无非就是它需要的空间大了一些,但是我们要安全驾驶,无论车子大小,你总得留足够的空间,而不是硬邦邦的要去硬塞,很多的事故都是这么产生的,强行变道,强行加塞。
5.车身高,重心高,带大梁,过弯的侧倾情况肯定是无法城市suv和轿车去比较的。例如同样的弯道,我开老婆的别克君威以将近60码速度过弯,能感觉侧倾,但自己心里有底是完全可以ok过弯的,而rx8在时速50码不到就给我的心里感觉就是有点“无法”操控过弯的心里感觉了(实际能过弯,但感觉肯定很不舒服的),所以同样的弯,时速要控制在40码多点,这是完全能舒服操控过弯(侧倾比君威严重)。
照片
补充一下,前面说了那么些的“小问题”“小想法”并不是否定rx8的意思
只是单纯的作为车主日常使用后个人一些纯主管观点,因为真心希望我们国产品牌能强盛,能不断去改进和提升
就我个人的感官来说,从目前使用情况来讲,并不后悔入手rx8。
最后再上一些实图给大家参考一下(网上的图片太过精美了)
还买了一个自动升窗器,就是锁车后,自动关闭所有车窗及天窗(天窗是开启模式可以自动关),但如果天窗是“抽烟模式”(就是上翘)不会自动关闭,另外这个安装非常简单,完全可以自己安装的。
先原车使用半年,后面具体看情况,目前的预想是要改减震、弹簧、进气。
为了发这个贴,昨天一个下午,今天一整天,再加上之前想到啥随手记录,才真正了解了发一个贴需要花费的时间精力,也真正明白之前论坛里看到部分车主分享帖子后面的付出,在这里还是再次感谢一下之前不少坛友的分享。
希望版主给个精华,让更多的人能看到吧
虽然不是技术贴,更多是日常实际使用,但相信对不少关注的准车主会有更好的帮助
好了,不写了,要下班回去了,累坏了
正脸,就是喜欢这个范,2个小耳朵翘起来很漂亮,只是下雨时会变成2个盛水的“碗”。幸好在设置里可以调为锁车不自动折叠后视镜。
侧45度
侧45度
正尾,个人觉得这个尾灯很漂亮,反而对连贯式的尾灯并不那么感冒,而且尾部设计很中正大气,但又不古板,赞一个
中控
主驾位
前排
后排
车钥匙真的很丑,买了个套,对,只用了这个“套”,另外的东西都不用(用料,做工很差,几十块的东西,而且都放上也太不方便了)
套上套的钥匙
套上套的钥匙
有没有看到右下角巡航左右那个小飞机一样的图案?黄色的,
这个所谓的颗粒捕捉器,据说这个车不是真国六,还分国六A,国六B,RX8是国六A,
隔一段时间就会跳出提示“颗粒捕捉器需要再生”,很烦,这时需要提高转速多踩油,几次后,才会消失
买了门槛贴,商家所谓的原车开模,其实并不然,贴的还是不服帖,在弯角处要自己处理(剪一刀)过的。
在弯角处要自己处理(剪一刀)过的。
主驾后背买了个——忘了这个叫啥,就是可以有个“小桌板”,给小孩放东西用,小桌板可以收起来,
“小桌板”收起的状态,
下面可以放个纸巾(不能放那种纸盒的),还有放把雨伞,两侧有2个水杯的位置,个人觉得几十块的东西很实用啊(刚拿到气味较重),对得起这个价格
小孩常坐,要吃零食,备了个垃圾袋,备了一个手机支架,展开的状态(不用时,收上去,挺好用的)
垃圾袋打开的样子
档把也买了和钥匙同系列的套,喜欢这种红黑配
纸巾放在了手机盒的位置,满的状态抽取并不是特别方便
因为真皮实在是冬冷夏热,个人不喜欢那种很厚实的坐垫,就喜欢这种单薄的,买的是深灰色的麻质坐垫,不到一百,很好,非常喜欢(只有坐垫,不需要靠背)
还买了个空气清醒剂? 写的称为“海洋味”,气味不是特别喜欢也不讨厌,很淡的味道,还凑合吧
这个坐垫,就是第二排,会挡住安全扣,还有就是进入第三排移动的话,会有点小麻烦
座椅上,其实已经有不少的油渍了(有次出去玩,女儿和同学2个在后面翻来翻去,吃东西,手摸的
  • 提车分享
最后编辑于2020-02-13 14:56:27
/12页
