18-21款捷途x70方向盘异响的车友看过来,有低成本解决方法了!
1 20 发布于 上海 2025-04-08 14:24:12 只看楼主 热门标准
我的车是来回来回打方向咯噔咯噔的异响,然后过坑及过减速带也是咯噔咯噔震颤导致的异响
去4s店检查说我车辆超过三年,过保了,要更换方向管柱,报价三千多,算上工时费一共差不多要四千多。要自费。贵的我直接放弃治疗了。
就这样忍了两年多。后来网上查询发现同样毛病的车主还真不少,同时也发现了解决问题所在,就是一个方向管柱里面的橡胶齿轮老化变硬,断裂导致没有缓冲,金属直接硬碰硬产生的异响
转向管柱里面的橡胶齿轮也称之为弹性件
在天气冷的时候橡胶会变硬,如果质量不好就会出现开裂,断裂。这是我车上拆下的那个,8个齿断的只剩3个。
这些是掉下来一堆的橡胶粉末,都磨成了粉。
这个是新的,网上很好买,也很便宜我买的17元左右,搜索关键字弹性件,听商家说这个是改良款的,到手触摸感觉还可以,不算特别软,太软了反而容易坏,硬中带软也比较好。
买到配件后找个修理厂给你让修理工给你更换一下就好了。
接下来我说一下操作流程
拆掉方向盘下面的两块塑料壳,如图所示
然后就能看到方向管柱上的一坨巨大的助力电机,上面有两颗10号六角螺丝,找10号棘轮扳手拆卸就行了,
注意:这个螺丝非常紧,不是很容易拆,要大力出奇迹,但是注意别拧反了。
拧开螺丝后,就能看到里面的橡胶齿轮,拿出来替换就行了,这里我没拍照片。
还有一个注意事项记得清理干净里面的碎渣,不然时间长了,也可能导致里面转向卡滞。
装上后,拧上螺丝就行了,就大功告成。
这种替换方法最简单,有的师傅拧不动,可能说要拆方向管柱,那就老费劲了,再装回去可能还得调四轮定位,方向盘位置,工时也更长。
直接拧下螺丝替换是最简单的,装上后其他什么都不用调整,和校正。方向盘也不会跑偏。
总共用时半个小时就搞定,如果拆卸方向管柱,可能要一两个小时都搞不定。
有动手能力的车友可以自己换。
直接省下四千多块钱。真爽!
换上后,世界都清净了,感觉我的捷途x70终于不像是个到处异响的破车了!
此片文章我放在这里留存,帮助以后有相同问题的车友找到问题和解决问题。
我们的捷途x70也慢慢老了,故障问题也开始多了,希望有更车友一起分享一下自己的故障解决方案方法,互帮互助,谢谢!
  • 车辆保养
