还可以的,从天津出发的,在天津站后广场哪的长途汽车站乘的长途巴士,早上7点多起床,8点的车,到蓟县的时候差不多早上10点多了,然后就打车去盘山,花了15块左右到的盘山下面(没啥吃的,一定完自己准备好吃的),然后11点左右到山下开始跟着人一起爬了,景色还是挺好,后面的山路有点费劲,也没啥保护措施。中途各个地方有卖泡面的,建议徒步上山,缆车下山。
本来对此地的期望值并不是太高,但是真正体验下来,还是有很多惊喜的。首先说一下,据当地人说,此山分为前山和后山。从前山上到山顶,需要做两段索道。(不坐索道自己爬,需要大概三四个小时。道路台阶很多很原始,尤其带小孩,不好走)但是盘山最漂亮的地方,也就是前山的前半段,你也可以选择先爬两个多小时,然后再坐索道到山顶。如果买的是索道加观光车的票,那就需要排队等待观光车和索道,而且是从后山上去,那里没有什么景色,就是有个庙。如果时间充足,还是爬一段,坐一段索道的方式比较好,否则全程索道,那就太没意思了。到达山顶够的景色还是可以的,因为我们选择下午出行,因为坐索道的人实在太多了,所以下山时,我们选择步行,结果从四点半爬到七点多,才到达最后一个坐索道的地方。虽然很辛苦,但是看到了美丽的夕阳,不一样的风景,感觉还是挺值的,只要你选择好路线,玩起来还是不错的。
