给G50加装防擦条
1 10 发布于 湖北 2024-03-23 23:58:26 只看楼主 热门标准
     前几天天气不错,刚好又闲来无事把网购好多天的防擦条给G50贴上,起因是春节时停车离墙比较近,小孩开后排车门直接怼墙上了,当时就把车门边沿蹭掉了一块漆,里面的钢材都露出来了,当时看了下车漆比较薄,也没有拍照,怕下雨或着洗车后生锈立马网上买了一支补漆笔,挑了一支最便宜的买😎
够不够便宜,本来想买标着G50专用的,后来一想反正都是黑色,是亮光黑就行。那些标着专车专用无非是为了提高售价,开车用车十来年,对于车子维修保养需要换配件时我一般都是先找有没有通用件,价格也便宜一些。
     补完漆后想起论坛之前有位车友发过车门防擦条还是密封条的帖子,如果装了车门密封条这个车门刮掉漆的情况就可以避免,干脆也贴上吧,于是就多多上找,还是找最便宜的买。
里面带钢片,手机像素问题没拍出来
看价格比较便宜就买了二十米的套餐。一整根没裁剪的,长了没事就怕短了又要买。
      买了这个车门防擦条又想到轮眉这个地方比较容易被剐蹭,而且G50的轮眉都是油漆覆盖,不像有些车的轮眉是黑色塑料,耐刮也方便更换,之前路上看到宏光S的轮眉和车门护板的设计就很好,基本上下部前后左右一圈都是黑色塑料件,防剐蹭性能更好,看上去也有些硬派风格。话归正传,G50的轮眉比较宽大,凸出部位大约有8厘米宽,但是后轮眉车门处被车门一分为二,后轮眉最窄的地方只有4厘米左右,为了统一好看就直接按最窄的买,找到一家标着3.8厘米宽的买了四条。
宽度3.8厘米,后轮眉贴3.8的,前轮眉也可以直接贴8厘米的。
就一条3M,两边还有空间就又加了两条窄的3M胶填满。一卷0.5厘米宽三米长的3M胶可以贴一条。
比较硬,还有些担心不好贴。
      网上搜索防擦条时显示出了各种各样的防擦条,就又买了八条大号的防擦条。
八条肯定是用不完的,多买点备着也行。
     之所以买这种防擦条也是因为后视镜上之前就贴了那种窄窄的防擦条,贴了没多久还真用过一次,当时靠墙停车时摆正车头时不小心擦到后视镜,就是那个小小的防擦条挽救了后视镜的油漆。
小玩意还真有用。
      一下买了这么多的防擦条可能显得有些执念,这个和我开车停车的习惯有关,开车遇到窄路只要看上去有一车宽我就敢过,但是常在河边走,哪有不湿鞋,有时候盲目的自信和对距离的误判就容易失算,对行车过窄通道来说就可能要有刮擦,防擦条就起到预防为主的作用。至于停车算是很守规矩的,尽量靠边不影响他人,减少被他人剐蹭的风险,不像路上有些人停车只顾自己方便,还有些像个二百五一样靠边的地方可以再停一台车就是要压在通行道路上,好像路是他家的一样,要说是那种百万豪车有那个炫耀的资本,但是大多数都是一般的家用车,有时路过洗车店或着停在路上的车上看到所有车玻璃和车门前后上都是臭不可闻的💩就知道肯定是瞎停车被“惩罚”了,对这种人没砸车玻璃,插轮胎就不错了,想来泼粪的人也是懂法的
    话不多说,趁着天气不错,有些太阳利于粘贴就开工,先把车洗干净除去泥土灰尘好粘贴。
洗个澡
这种弯杆拖把挺好用的,杆子带弧形洗车比较方便用力,而且洗车顶和机箱盖不容易蹭到车漆。
用来打泡泡的喷壶,打泡沫这个不好用,感觉像尿不尽尿无力一样,泡沫出量很少还不连贯,只适合用来浇花。
     洗完车擦干表面水份,有些太阳稍微晒下就可以开工了。
从一边开始贴,边往上边用力按轮眉的弧形压紧。
勉勉强强按照弧形走的,这个不能急,要按照弧形一点点的推进,我这个看上去还行,其实一摸里面有些地方是凸出悬空的
长度足够,多余的剪掉备用😏
看上去还不错
      轮眉条虽说比较硬,但是只要慢慢的贴,顺着走向一点点弯成弧形也很容易贴上去,诀窍就是慢,不能心急,如果没贴好有凸出的也不好调整了,因为全部都是胶,撕开再贴肯定影响粘性。
四个轮眉贴完还有些边角料,不能浪费找地方贴上🙂
贴完轮眉就贴防擦条,G50的造型有些激进,菱角太多,不好找地方下手😓😓😓
车灯下面这个地方有好多条细细的刮痕,有指甲划过可以感觉到有些深,根本就不知道这些划痕是什么时候有的,好像也没剐蹭过😓,那就贴这盖住吧。
这个地方刮痕也有不少,车漆反光没拍出来。真不知道这么多细细的刮痕是哪来的。
后面实在是找不到地方贴了,就贴这吧,按照车子的线条走贴完是斜的😓,防擦条长了点,把拖车勾盖盖住了一点。
这个回旋镖的地方是最应该贴的,只是怎么贴都不好看,直接放弃了,以后再找材料贴。
长一点边角料贴在前轮前部。
短一点的贴尾部,有些突兀的丑陋
      防擦条贴完就开始贴车门的防擦条(密封条)
先装车门,车玻璃和车门链接处有条亮条不能连贯起来,只能上下分开装,装之前先按说明把最外面的钢片撬出来,免得露出来淋水生锈。
安装之前把密封条全部都捏一下,里面有钢片,捏紧一点贴合度更好。
安装很容易,压到底就行。
车门装完就装后备箱,还是找能连贯的起始点,后备箱门有转弯的角度处太厚了,不方便安装。
后备箱也装起,受制于造型原因只能从下半部平整的地方开始装,后备箱还是很有必要装的。
装完四个车门和后备箱密封条还有富余,机箱盖也安排上,直接360度包起来。
包机箱盖感觉意义不大,最多减少点点噪音,只是密封条剩余太多了
全车装完密封条还有不少没用完,大概还富裕了个三五米左右吧。
      防擦条安装作业就到这,前后耗时算上洗车大约三个小时,手工活虽有瑕疵但整体比较满意,一下贴这么多东西在车上可能有些多余影响整体美观。凡事从另一个角度上看有利有弊吧,开车用车难免有小剐小蹭,相对于补漆的费用来说贴点这些只要用得上还是合算的。
      最近一直在考虑拆掉后备箱储物盒来增加后备箱空间,各MPV车型论坛的各路大神都有各种解决办法,个人考虑贴一层止震板和隔音棉不知道可不可行,抛砖引玉期待有车友先行,或着等我改造完再来水一贴
  • 装饰美容
