探寻未知的地方!
1 8 发布于 四川 2024-04-06 23:05:18 只看楼主 热门标准
    面对没有车辙印的过桥路,你会怎么选择?是直接上桥呢,还是停下车来徒步观察。每当遇到不明路况,安全第一,肯定是要先下车查看的,如果过不了就调头换其它路线。
喜欢这样的旅程,即使不是阳光明媚的日子。
前面有一座桥,但是快到桥头的路没有任何车辙印,有点奇怪,还是下车去看看吧!
原来是这样,这座桥的桥墩被大水冲毁了,是座危桥,别说车了,就是连行人也没办法通过。
既然这样,那就索性调头换个方向。
在危桥的下游不远处,有一座年久失修的铁索桥。在以前的话,应该最多可以通行摩托车。
突然,起了大风,将河滩里的沙石卷了起来,漫天飞舞,赶紧上车。
因为河道变宽了,所以这座铁索桥现在没有了任何意义,对面的桥墩在现在河道的正中间。
这样的路,挺好。
这才是大白途该来的地方。
路遇一个湖泊,太小了,它就在草甸上,目前还是冰封状态,就像一颗水滴一样,在低洼处。
夏季的时候这里应该非常美,遍地都是野花。
这个角度不错。
带上一只猫,她很好奇窗外的景色。
沿本曲溯流而上,可以到达这样一个位置,就没有车辙印了。前面有一座小铁桥,只能容摩托车、行人和牲畜通过,汽车是没办法走的。下车后观察,从前方右侧过河可以进入主路。
过河后,往山上走吧,去看看。
到达第一个冰湖,峡谷处有大量塌方,这应该是一个堰塞湖,但湖水还是可以流出去。
再往上,就到达第二个冰湖,湖的形状很有特色。
再继续,就到达第三个冰湖,也是最大的一个。
再往前,直行就没有路了,左转的话要过很宽的冰河,车辙印不明显。再加上气温回升,冰雪有些融化了,就不冒险了。于是,调头往回走。
在倒车的时候,牙苞被一块大石头磕了一下,还好那块石头本来就是放在那儿的(松动的),仔细观察了一下,没有大碍。
    喜欢这样的旅行,去发现未知的地方,驶向荒野,这样,挺好。
  • 自驾游
