大白途翼子板加固
1 9 发布于 西藏 2026-09-11 23:05:10 只看楼主 热门标准
去年就发现大白途龙门架右侧有些开裂,翼子板内侧有个别地方也裂了,但是不严重,找朋友焊接上了,说是可以管一段时间,但是不要走太烂的路,特别是搓衣板路。
还是先上一张大白途在修理厂的照片吧。
从去年到现在差不多也有一年了,跑了有2万公里的样子,主要以柏油路为主,穿越路的话也走了不少,但是没有像以前那样大开大合了,遇到大坑小坑那些,该减速的还是减速了。上次穿越回来,发现左侧龙门架也开裂了,找师傅看了一下,检查了一下翼子板,说是里面多处开裂,可能比较严重,具体的状况需要拆开来看。如果单纯把龙门架焊上的话,应该管不了多久,它又会开裂。所以我赶紧订了翼子板加固套件。
订的翼子板加强件今天到货了。
还有一大包螺丝。
称了一下,总共是13.2公斤。
到了修理厂,开拆。
拆掉前杠和左右翼子板。
空滤盒的固定点也断了。
进气口的固定点也断了。
龙门架下面的铁皮也裂了。
这里也开裂了。
到处都开裂了。
左右两侧还好,没有裂纹。开裂的地方主要集中在左前方和右前方以及龙门架两侧。
小裂口还是挺多的。
这个位置也开裂了。
到处都有细小的裂纹,需要仔细检查。
这是以前开裂的地方,焊接上以后,后面又开裂了。
继续拆吧,脚踏板也要拆下来。
这个玻璃水壶也要拆下来。
感觉到处都有伤口。
拆完了,开始焊接了。
虽然有加强件,但是这些裂口必须先焊接好了以后才能装上。
二氧化碳保护焊,感觉这技术还可以。
机盖基脚的位置也有些开裂了,需要焊上。
机盖两边的基脚都有些开裂了。
机盖最后也得拆下来。
因为要从侧面打螺丝,所以说电瓶也得取下来。仔细看了下,电瓶盒子也有些坏了。
两个大灯也拆下来了。
最后所有开裂的地方都得焊上,然后涂上防锈漆。
断掉的塑料固定点小哥也给我接上了。
左侧的翼子板加强件也上好了。
右侧的翼子板加强件也装好了,玻璃水壶也装上了。
这个小部件有些开裂,也让师傅帮忙焊上了。
装好了以后就是这个样子。
这是网上截的图,安装的时候就是参照他们这样子,把螺丝拧上,一颗不落。
说实话,这工程量还是挺大的,两个师傅今天下午干了整整6个小时,最多的时候有三个人在拆装、维修。还好,终于都装上了。最后,通电测试了灯光、雷达、喷玻璃水等,一切都正常。后续是否有啥其它情况,得等使用一段时间以后才能慢慢发现了,就翼子板这方面来说,应该也没啥问题。
这次大白途的翼子板加固花了大价钱,今后得更加好好爱惜才是。当然,今后的穿越还是必不可少的,只是得开得更加小心了。
  • 车辆维修
作者声明:个人观点仅供参考
