【2020.1.7 安装案例】
国六2020款途达
升级多功能方向盘+定速巡航
原车方向盘和原车屏幕图片如下
直接安装,然后加定速巡航模块。
按键控制智联屏,定速直接使用,安装也很简单,都是直接对插。
【19.10.29 周二 晚】国五途达安装案例
【大屏】原厂自带小屏幕(带旋钮的7寸屏)
【方向盘】原厂左侧自带仪表控制按键(要升级多功能和定速巡航功能)
感谢邯郸途达车友到店安装,联系了好多天,终于有时间,约好晚上8点到店,历时4-5个小时的长途高速,从邯郸直杀北京安装多功能方向盘和定速巡航。
下面是效果
上面是不定期案例分享
华丽分界线…………………………………………………………………………………………………………………………
下面是安装多功能和定速流程
针对途达车友咨询反馈的问题,今天给大家讲解一下升级多功能方向盘+定速巡航需要注意的事项。
便于车友升级,行车更方便。加装定速巡航之后【途达】原车仪表可以点亮定速巡航指示灯。
定速巡航有刷机和加模块两种。
好啦,开始进入正题。
根据已经改装过的途达车友,分为两类。
不同的车友对号入座哈。
第一种:中控大屏是【自带原厂屏幕】
第二种:中控大屏是【后改的安卓大屏】
开始安装。
【所需工具】:19号套筒,十字螺丝刀,小一字螺丝刀,两根一次性筷子
【安装步骤】:
1.拆气囊
2.拆方向盘/拆导航
3.接线测试
4.恢复原状
【第一步:拆气囊】
筷子这回派上用场了,方向盘后壳的左右两侧有两个孔,把筷子塞进去同时顶一下
(注意:力度一定要一致,否则一边弹出来,另一侧不好弹出来,左右手同时开工,同时顶)
或者先顶一侧,起来了,然后往下按一点点,再顶另外一侧就起来了。
气囊出来,拔掉喇叭搭铁线,气囊插头,
【第二步,拆方向盘/拆导航】
前轮打正,用19号套筒,把方向盘中间大螺丝拧下来
拧掉之后要看下原车标记,位置,装的时候也要按照这个标记去恢复,防止方向盘装偏。如下图
【第三步:接线测试】
途达/新天籁的定速两根线 定义
游丝下原车插头插定速线两根:
【加装定速巡航模块】
定速模块有两根定速线,直接***如图所示1和2号两个孔里
定速巡航模块插口直接对插OBD,油门踏板上方的油门插件对插
【刷电脑】:两根定速巡航线束***1和2里,走到机舱电脑。然后用电脑刷机。
哪里有不懂的可以留言。
全部接好线束测试,仪表显示定速巡航指示灯,Ok,
【第四步:恢复原状】
装按键,替换原车方向盘按键
先把后壳去掉,有4个黑色塑料卡子,
正面下侧两个 左上角 右上角 各有一个
弄开,直接按下去即可
改方向盘有什么问题的,大家可以多交流,不足之处多多包涵!
