瑞虎8加装发动机启停关闭器
1 15 发布于 广东 2025-01-22 22:57:34 只看楼主 热门标准
发动机启停这项功能,相信有不少车主不喜欢,我也是不喜欢这一项功能,每次上车都要手动关闭,这台车还是默认开启,有时候我觉得比较麻烦,每一次开车都要去关,虽然启停功能可以减少油耗,但是我不喜欢麻烦,这次我在网上买了一个发动机起停关闭器回来,看看效果怎么样?
这就是发动机启停关闭器,原车插口对接,免破线,原车插口对接比较安全
开始干活,从大灯控制这里入手,要撬开这个大灯开关盖板,平时经常拆,搞到这里全部都是划痕
把原车插口连接线拔,撬开这个大灯控制器不要心疼有划痕,这个是避免不了的
大灯连接线插口卡的很紧,要有耐心的去拔下来,不要相信大力出奇迹,就怕把那些线给拔出来了,到时候装回去又麻烦
小的那一块也是发动机启停关闭器,上次就是加装小的这一块,功能也是一样,小的启停关闭器要插到连接线里面去,但是装上去之后,大灯高低调不了,装上去之后大灯的高度是最高的,调不了低
把新的发动机启停关闭器和原车插头对接,这一款安装比小的那个简单多了
启停关闭器两边都对接,把卡扣也都按到位
安装方法也非常简单,直接从原车插头多加一根线
线路加长了,要用绑带固定起来,不让它吊着,绑紧了也不会有异响
大功告成,启动车辆,首次关闭发动机启停,后续的就一直默认为关闭状态,稍微动动手解决了一些小麻烦,这几天用车没有出现过任何问题,还是比较实用的,虽然加装了发动机启停关闭器,车的启停功能完全不受影响
平时又想用一下启停功能,按一下原车启停开关器,还是一样可以用,早知道之前就装这一款,当初图便宜,买了那个小的启停关闭器,这款真的很实用,我也发现有些车主是用一根牙签顶住启停关闭器的按钮,这样启动车辆也是默认关闭状态,一根牙签也可以解决
  • 车辆改装
最后编辑于2025-01-22 23:11:30
