刹车油是车辆制动系统的“血液”,它的状态直接关系到行车安全。随着时间推移,刹车油会吸收空气中的水分,导致沸点下降,在紧急制动时可能产生气阻,造成刹车失灵。
一、 更换时机:遵循周期,科学检测
瑞虎8系列车型设定的参考更换周期通常是2年或4万公里,以先到者为准。但这只是一个保守建议,最科学的判断依据是检测刹车油的含水量。
当刹车油含水量超过2.5% 时,其性能已显著下降,必须更换。可以网购一支刹车油检测笔,打开发动机舱,找到刹车油壶,通常位于靠近前挡风玻璃、雨刮臂附近的位置,将探头插入油液中即可读数。若检测笔显示红灯报警或数值超标,就意味着需要立即行动了。
此外,如果发现刹车踏板脚感变软、制动距离明显变长,或者观察到油壶内的刹车油颜色变得浑浊、发黄甚至像“酱油”一样深,也是更换的明确信号。
二、 准备工作:选对油液,备齐工具
1. 油液选择
购买渠道正规,选择知名品牌。切勿混用不同品牌、不同类型的刹车油,也绝对禁止用DOT3或DOT5来代替,否则会腐蚀制动系统部件或引发化学变质,导致严重故障。
2. 工具准备
基础工具:10号扳手,用于拧开轮毂上的放油螺丝
安全设备:千斤顶、安全支架(或坡道板),用于稳固抬升车辆
辅助工具:干净的软管、透明废液收集瓶、大号注射器或手动真空泵,用于抽取旧油
刹车油腐蚀性极强,一滴沾到车漆上就可能导致漆面脱落,操作时务必穿戴手套,并在车漆部位做好防护。
三、 更换步骤:双人配合,顺序关键
更换刹车油的核心是“排出旧油、加注新油、排尽空气”。
第一步:车辆准备与抽油
将车辆停于平坦地面,拉紧手刹,用千斤顶和安全支架稳固抬升车辆,拆下四个车轮。打开发动机舱,用注射器或手动泵将刹车油壶内的旧油尽量抽净。
第二步:加注新油与排气
向油壶加满新刹车油,并在整个过程中始终保持油壶液面不低于最低刻度,防止空气进入主泵。
更换遵循 “由远及近” 的原则,即按右后轮 → 左后轮 → 右前轮 → 左前轮的顺序操作。这是为了确保管路最长的车轮优先被彻底更换。
一人进入驾驶室,准备踩刹车。
车下另一人将透明软管一端接在第一个车轮(右后轮)的放油螺丝上,另一端插入废油瓶。
车下人员用10号扳手将放油螺丝拧松约四分之一圈,同时发出指令。
车上人员缓慢深踩刹车踏板到底,并保持踩住。
此时,含有气泡的旧油会从软管流入废油瓶。车下人员看到油流变缓后,立即拧紧放油螺丝。
车上人员听到“紧好”的指令后,方可松开刹车踏板。
重复以上“踩-保-放-紧”的步骤,直到从该车轮软管中流出的油液变得清澈、毫无气泡为止。拧紧放油螺丝,套好防尘帽。立即检查并补充油壶内的新油至满位。按顺序对剩余三个车轮重复上述操作。
第三步:检查与收尾
四个车轮全部操作完毕后,再次将油壶液面补充到“MAX”上限。上车反复踩踏刹车踏板数次,直到踏板恢复坚实有力的脚感。启动发动机,再踩几次刹车,确认踏板行程和力度正常。最后安装回所有车轮,拧紧螺丝,放下车辆。
