瑞虎8底盘护板更换全攻略:从选择到安装的完整心得
1 20 发布于 辽宁 2026-01-06 19:06:16 只看楼主 热门标准
由于父母还在农村住,所以我经常得开车回村,村里虽然很多路都修了但是也有一些土路,经常会有小石子磕碰,也让我坚定了我得给车安装个底盘护板,要不车扛不住啊!
首先就是明确需求,精准匹配
更换护板的第一步,并非急于购买,而是清晰评估自身需求。
原厂状态审视:首先检查原车树脂护板状况。瑞虎8原厂护板对日常道路防护足够,但若你常走烂路、工地或喜欢轻度自驾探索,其抗冲击性和耐久性便显不足。观察是否有裂痕、变形或固定点松动。
材质科学选择:这是核心环节。主流材质有三类:
锰钢护板:优势在于极致防护。分量重、强度高,能抵御剧烈冲击和托底,是长途穿越、路况复杂用户的首选。代价是额外重量(约15-20公斤)可能略微增加油耗,且需注意防锈处理。
铝合金护板:在防护与轻量化间取得平衡。重量轻(约为锰钢一半),耐腐蚀性好,散热佳,能提供优于原厂的防护,适合多数综合路况用户。
 强化塑钢(树脂)护板:重量最轻,不生锈,有一定韧性,但对尖锐物体穿刺防护较弱,可视为原厂升级版。
 工具与准备:工欲善其事,必先利其器
自行安装需准备基础工具,并确保安全作业环境。
必要工具:一套包含套筒(常用14mm、17mm等)的扳手套装、扭矩扳手(至关重要,用于标准力矩锁紧)、千斤顶、安全支架(绝对不可仅靠千斤顶支撑在车底作业)、手套、螺丝松动剂(如旧螺丝生锈)。
安全准备:寻找平坦、坚固的场地,使用千斤顶顶起车辆后,必须立即在两侧指定举升点下方放置安全支架,并确保车辆稳固。这是铁律,关乎生命安全。
拆卸与安装:循序渐进,注重细节
安装过程需要耐心和细心,建议两人协作。
1. 安全举升与初步检查:将车辆安全举升并稳固支撑后,观察原护板固定方式(通常是数颗螺栓固定在车架纵梁的预留孔位上),并规划好拆卸顺序。
2. 拆卸原护板:喷洒螺丝松动剂浸润顽固螺栓。按对角线顺序逐一拧松并卸下所有固定螺栓,由一人辅助托住护板,避免全部拆卸后坠落。取下旧护板,清理安装面上的泥土和锈迹。
3. 新护板预装与核对:将新护板对准位置,先用手带上所有螺栓,确保每个孔位都能轻松对齐。检查护板是否与排气管、传动轴等部件有接触,并确认所有保养孔洞(机油放油口、机油滤清器口、变速箱油口等)完全对准。这是验证护板是否专车专用的关键一步。
4. 规范紧固:按照说明书或维修手册建议的扭矩值(通常范围在25-45牛·米之间,具体需查询),使用扭矩扳手,同样按对角线顺序,分次、均匀地紧固所有螺栓。切忌盲目大力拧紧,以免滑牙或损伤车架螺纹。
完工检查与后期注意事项
安装完成后,降下车辆前,最后检查一遍所有螺栓紧固情况。落地后,可在安全路段慢速试车,仔细倾听是否有因安装不当导致的异常摩擦或震动声响。
  • 车辆改装
