瑞虎8音响改装的那些事--论虎八的音响改装方案和汽车音改的选择
1 48 发布于 2020-12-02 11:06:07 只看楼主 热门标准
本人是一个汽车音改爱好者,有车之前就喜欢玩些桌面全频监听的电脑音响声卡,有车以后更是喜欢上汽车音改,第一部车中华尊驰,第二部吉利海景,第三部也就是瑞虎八,前前后后玩了六年的汽车音改,初步掌握了一些音改知识,整套器材的搭配,DSP调试也算是粗通一二,平时也经常帮各类车友改装音响,一年下来改的车也有近百台,这里我就我们瑞虎8的音响改装提出一些自己的意见和方案,我提的方案基本以车友能够自己改装,不涉及大的电路和大的花费为基础,(例如拆卸主机的主板从DAC前端引出前级信号,一个容易出现损坏车机,一个会失去保修,其次难度也偏大,涉及到焊接技术和电路水平。又例如加装更好的音源,如歌X、索尼大法的dsd,高端的dsp主机,高端大品牌的高价喇叭,阿尔派先锋,建伍的专业cd机组成多音源系统,又如做多功放系统和主动三分频系统,倒模安装前声场三分频等等,对安装布线,,倒模施工,调音等都有着非常高的要求,没有一定的专业基础和理论知识是难以自己操作的。还有主机的拆装,布线,品牌,我这里也不做解释和推荐,这些不在本文讨论范围)主要内容从以下几个方面展开:
一、喇叭系统的选择
二、DSP的选择
三、四门隔音到底要不要做?隔音到底是不是起到了隔音作用?
四、虎八几个车型版本的改装方案
五、不加DSP/功放的系统改装,即使用原车主机的功放IC推动,只更换喇叭系统。
六、加DSP/功放的系统改装,即更换了喇叭,也加装了DSP/功放,低音炮系统。
一、喇叭的选择
(一)喇叭的选择
很多车友一听别的车友的车改音响,就会习惯性的问,什么牌子的喇叭,多少钱。也有车友很迷惑,淘宝喇叭千万种,到底哪种好?我们判断一个喇叭好不好,看哪方面?那么最简单的我说两点,一是看做工,也就是所用的材料, 而不是看品牌。纸盆也好 羊毛盆 也好,喇叭工厂进货 是 2~3.5元一片,那玻璃纤维的音盆就要 35元,中间的防尘帽好的一个 8元,差的只要几毛钱,然后是喇叭盆架铁盆架喇叭厂进货价格是4.5元,大部分原车用的塑料盆架那就更廉价了,而铝盆架就要到38元一只,弹簧板,杜邦的弹簧板和普通材质的价格又不一样, 喇叭信号的引线,最低廉的0.5元, 纯铜编织是 3.8元,磁铁部分 90毫米直径的 绝对不可能比100毫米直径 的磁铁贵,还有夹板等部分的厚度也可以判断一个喇叭的材质。当然大品牌也有用料好的,但是很多大品牌的低端,比如劲浪1000多的套装,用料就对不起的他的价格。我就拿劲浪的一款低端的RSE130两分频套装来说吧,价格呢是1980,很多人可能一看就会说,哇,劲浪的大品牌,好!但是我却认为他不好,至少这么说吧,他的材料对不起他的价格。为什么这么说呢,我们来解析下。
劲浪的
这款劲浪的喇叭套装,1980元,分频器大小大约是香烟盒的3分之2 这么大,里面只有一个 电容给高音 一个小电感 给6.5寸的,喇叭的盆架是普通的铁盆,喇叭的材料是普通的PVC材料。做工可以说非常一般。
那这个呢,是劲浪这款喇叭的高音分频器和高音喇叭。高音,13芯,一元硬币大小。高音一个小壳子,里面一个很垃圾的,几毛钱的电容做一阶分频。这么说吧,以这种价格买这种货色,只能说是以70%的钱买了个品牌30%的钱 是喇叭本身值的价格。
判断一个喇叭好不好的第二方面,是要看这款喇叭出厂的曲线图。也就是SPL测试数据。这点我相信可能很多车友买喇叭都没有认真去看过。为什么曲线图很重要?一是我们可以直观的看到这款喇叭在20hz到20khz区间的性能,二是方便我们在用dsp调音的时候可以很好的按照他的最优的频段区间来切频,调音。
这里我上两款6.5寸喇叭的参数对比下。
那大家看这款喇叭,也就是一款几百元的国产喇叭,但是他的性能就非常好。中音部分他非常平顺,高音部分一直到6k以后才开始衰减,而低音部分100hz以后的曲线也非常好,60hz的频率就可以达到80db的灵敏度。那材质上这款喇叭用了玻璃纤维盆,精车铝架,杜邦的弹波,材料都非常不错,性能曲线也很好,所以这款喇叭拿来做二分频,三分频,切点都非常好选择,也就是很好匹配。
这款喇叭是某宝网红品牌的6.5寸喇叭,低频曲线在60hz就开始跌落,然后到了13khz又开始爬升。100hz到1k之间的灵敏度都掉到了50多db一点,这种喇叭拿来做二分频就很纠结了,一般两分频喇叭切点都是3200hz,但是他中频的区间性能又非常差,所以这样的性能真不知道怎么说才好。
总的来说,选择喇叭,外观上,看他的用料材质,性能上,看他的SPL曲线,适用性上,如果是原车主机推,要选择功率小,灵敏度高的,功放推,可以选择功率大些的,按照标准,一般要求功放的额定功率比喇叭大2倍,喇叭的实际承受功率比它的额定输出功率可大2-3倍 ,看喇叭的功率,要看他的RMS,也就是不失真的额定输出功率。这点也适用于车机的功放ic和独立功放,dsp的功率。阻抗方面,一般车用都是4欧。少数一些车用2欧的原车喇叭,是为了容易推动,多见于bba的原车喇叭系统。
二、DSP的选择
说dsp之前,先说下大家经常说的原车机功率不足问题。很多人会说加了功放什么的音质更好了云云,其实音质是你的车机决定的。音源决定了你的音质,dsp调整的是音效,是定位,是声音的效果。而功率增大更和音色无关,和清晰度也无关,功率决定的是声音的穿透力,声场的宽度,高度,和低音能不能有力度。
DSP这几年来的确是非常热门,任何改装店改音响,原车功率不足,加dsp! 音质不好,加dsp! 感觉dsp都成万金油了!的确dsp现在就是风口上的猪,任何网店,改装店都要卖,都要宣传,那么我们怎么选择dsp?
首先现在的DSP太多品牌了,随便一家电子厂,用个公版方案都能做出DSP,DSP其实就是一个能调音的高转低电路+功率放大器。那先从功率上来说,普通的DSP功率虚标的实在是厉害,标50wX4其实算是比较良心的,还有标68W的,甚至标100w的,真是让人嘀笑皆非,传统dsp的电源是和主机电源并线供电的,一般主机的供电都是15a的保险,14v的汽车电压,算下满打满算即使主机不消耗电力也只有52w左右的每路功率,且这还是没有算掉失真的功率,如果按不失真功率计算,其实根本每路都不到50w的。dsp的功放芯片一般来说现在主流都选用AB类芯片,(购买时候尽量不要选择d类功放电路,D类优点是发热量小,有效功率利用率高,但是声音偏硬,偏冷缺少感情。)大部分是使用7850或者7851 ic(功放ic,对管的效果最好,如安森美对管NJW0281,NJW0320,东芝的5198,1941,三肯等等,其次LM3886、TDA7293这种大功率音频放大集成电路,然后最后才是7850这类集成IC)。对管分立元件功放电路和LM3886、TDA7293这种大功率音频放大集成电路都是要独立电瓶供电才能推动的,其实7850,7851的功率通过官方的pdf数据可以看到,在14V的电压驱动下,百分之10失真的rms功率是30wX4,峰值功率是4X50w,2欧喇叭驱动的话才能够达到80wX4,大部分汽车喇叭是4欧阻抗,在没有升压电路的情况下,额定功率也就是30w左右。
7850的功率官方参数表。注意看我标黑的地方,不失真的功率阻抗。
安森美对管。150w每路。需要独立电源推动。从音质上来说最好的应该是分立元件对管。
LM3886,需要独立电源推动,68W每路。还有一款经典ic tda7293,功率可达100wX4,二者各有千秋。 音质上比分立元件的差些。
外接供电带升压电路线圈的dsp电路板。注意看滤波储能电容和升压线圈,没有升压线圈的dsp是不可能达到50w以上每路功率的。因为dsp和主机共用电源,原车主机的供电线非常细,因此过不了大电流,也过不了大功率,大功率必须要升压,有升压的dsp会有升压电路,所以判断是否是大功率看他的电路就能看出端倪了。
市场上常见的dsp电路,那个铜环是电感,不是升压线圈。这种基本是7850功放,功率不会超过30w额定。这类dsp只能称之为调音小功率功放。当然如果和原车主机功率偏小普遍在15w-20W的额定的功率相比。已经算是不错了。
因此,在dsp的功率选择方面,大部分的dsp都是公版,使用7850/51的功放ic,如果你选择高灵敏度,额定功率在30到40w之内的,可以选择这种非外接供电的dsp功放。但是你如果要选择大功率喇叭,额定50w左右的,就尽量选择外接供电的dsp功放,或者选择带六路rca输出的DSP输出给四路ab类功放做后级功率放大来推动。所以,选择什么样的dsp,和你选择的喇叭匹配很重要。
在dsp的调音方面,现在大部分都是公版,adi的处理芯片,尽量选择31段eq的产品好了。尽管dsp调音是个很复杂的系统工程。分频点的选择,斜率的选择,响度的均衡匹配,频率的衔接,eq的调节都是需要仔细调节的技术活。一般没有基础的车友也就是几个预置的切来切去感觉好听就将就听,或者自己胡拉一气。不过因为汽车本身自己的环境就是一个最不合适听音乐的环境,如果没有调音的话,一些低音拖尾的频率,门板共振的频率,人声过度的口水声,由于没有调音的设备(大部分原车主机都只有三段均衡),是没有办法消除这些声音的缺陷的。
还有,功率大的功放不一定烧喇叭,功率小的反而容易烧喇叭。一般来说,功放的功率必须大于喇叭功率,这样当瞬间喇叭峰值功率输出的时候,功放的功率储备量才能应付。反之如果功放功率小,当音乐峰值音量或者大动态大音量的时候,容易过载产生方形谐波失真,音质变差,输出类似直流信号, 长时间反而容易烧喇叭。
一提到汽车音响改装,那么大多数人想起的就是四门隔音,其实我一听到这个隔音这个词就很反感。因为市场的误导和故意的导向性宣传,四门隔音他真正来说,他隔的不是音,他其实是止振。顾名思义,就是停止或者减少振动。
我们去x宝买来的学名也叫止震板,和音没有半毛钱关系,在音响开始工作时,在低频下会造成车门的金属产生共振,使得低频会变得分散,无力,没有厚实的感觉。尤其是加了低音炮的系统,低频更容易引起共振。止振板的功效在于加强钣金厚度,减小共振。为什么能够减小共振呢?这是因为止振板有一层丁基胶,丁基胶是一层软性的胶体,无味、安全、绿色。门板的振动会被丁基胶吸收,丁基胶背面的菱形结构能够增加声波传输的路径(更多的反射声波),让声波在空气中自然的衰减。然后还能形成一个相对原车铁皮更优越环境的箱体。
要知道nvh是一个非常严谨的设计工程,如果贴点止震板,隔音棉就作用非常大的话,那还要那么麻烦做nvh设计干什么?
结论:四门隔音其实是四门止震,主要是减少振动,加强低音效果,减少反射,让门板成为一个勉强的箱体,达到部分容积率要求。对音响效果提升,尤其是加装了大功率喇叭,低音炮的系统提升很大。但对隔音来说收效一般。如果有改装的需要,四门止震还是必须的。
四、虎八几个车型版本的改装方案
虎八虽然版本繁多,但无非就是2个区别,一个是自精没有高音头的版本,一个是自豪以上带高音头的版本。
二者后门都没有高音喇叭。
自精的车,没有高音,如果改的话,也就是加装1套原车高音也就会有不错的提升。自豪的话,原车有高音,如果简单的改的话,更换更好素质的高音也是可以的。有人说我车已经有高音了,为什么还要更换呢?其实虎八的原车高音,音圈偏小,分频点才在10k左右(10k到20k是超高音的频率,基础的高音3000到9k段这个原车高音已经完全放不了,意味着这个基础高音频率是从门板的6.5寸发出的,但是大部分的6.5寸的重放有效频率,到了3000hz就已经衰减的厉害了),因此除非你是那种完美主义者,否则我都推荐不管是自精改,还是自豪换,都不要用原车高音,而是采用25芯以上的1.5寸高音,采用4.7uf的电容分频,让基础的高音频率能够得到重放,有效提升人声效果。
此外,有条件的话,可以采用小口径的全频喇叭(15w到20w左右),分频电容用68uf,80uf,或者100uf,根据效果自己选择,可以有效的把中高音都提升到仪表台来,弥补两分频系统中音过矮的缺陷。
至于后门高音,如果很在乎后场乘客,可以安装。但是从声场上来说,会对前场造成一定的音色影响。
单纯用原车主机推动,这个方案比较棘手,因为原车功率的确有限,可选择余地真的不大。
1、不管什么方案都必须要做的四门止震。80x40的止震板8片,成本200元上下。原车门板有很厚的吸音棉,不需要购买。一般都是两层止震,一层吸音棉,如果是大系统可以门板外层再做多一层止震。
2、大部分20万左右的车型喇叭配置简配的厉害,成本大多数不超过100元。换一套用料稍好的后装喇叭就会有不错的提升。更换高灵敏度的前门6.5寸喇叭。低音尽量能够下潜到60-70hz。只要灵敏度够,一般来说达到92DB大多数主机都可以选择主机直推,喇叭功率大,正常来说就表示喇叭的用料更好,如磁铁大的话大动态控制力好。所以选喇叭是不是主机直推关键还是看灵敏度!
3、更换1.5寸3000hz以上曲线良好的高音,用4.7uf电容分频。如果有条件可以改为1.5寸的中高音喇叭原a柱位安装,这样能够把下沉的中音提升上来,效果会更好。相比原车喇叭中高频细节增多,声音质感比原车好!
4、如果不更换原车喇叭还要安装低音炮的话,有可能因为原车功率不足,力度和量感不是太够,如果加低音炮的话,低音响度过小没效果,过大容易盖人声。但是低音炮是最好要安装,因为好的低音系统首先会在频率上和前声场的低音做衔接,通过调音中的分频、相位和延时来实现。低音炮的主要功能是重现并发挥好100Hz左右以下的频段。让鼓声下潜更深、弹性更好,在所有的车内,近乎大于95%的车都是没有超低音喇叭系统的,而门板标配的6.5寸喇叭,能下潜的深度在60Hz左右(人耳听觉极限是20Hz~20000Hz),当你用正常的音箱来测试,因为容积是正常的,声音响应尚可,喇叭装车后车门的等效容积比音箱大太多了,Q值下降,低频效果下降,通过EQ强制拉升加强低频不可取。而且这么低的频率,在门板不标准的容积率面前,它已经很难达到正常的效率值。一般的6.5寸喇叭达到标准的灵敏度的低音频率都只能在100Hz,而100hz以下的低音频率在原车系统中是缺少的,虽然说大多数喇叭的频响范围标注的都是55-20Khz,但在55hz响度衰减厉害,而且喇叭装箱后谐振频率上升,低频导致车门共振,后期调试很难弥补。所以要想用6.5寸喇叭和汽车门板不规则的箱体来完美重放100hz以下的频率可能性不大。需要用低音炮来重现这样的频段。
5、后门喇叭视需求更换安装。其实后门喇叭和前门是2个不同的声场,对音色定位是有干扰的。我个人不推荐。如果一定要更换,那后门选择一对1百块的同轴喇叭,为什么后门喇叭不选择跟前门一样的喇叭?汽车音响的声场也只有一个,那就是中控仪表台。不管是前排,还是后排,听到的声音一定是前门这对喇叭发出来的,而后门只是适当的补偿一点声音的厚度和密度,绝不能喧宾夺主,音量过大,干扰前门喇叭的声音,造成声音的混乱。
6、原车主机推动尽量不要用分频器了,因为一个分频器的转换损耗在7w左右,原车额定15w-20w的功放,再用上分频器,没有功率的系统是缺乏力度,高度,穿透力的。
7、这样的成本大概就是400到700左右(纯材料,不包括安装费用)。缺点是这样的系统没法调eq,切多余的低频,齿音,超低频带来的共振和拖尾无法消除和调节。
加装DSP/低音炮/四门喇叭换装
1、不管什么方案都必须要做的四门止震。80x40的止震板8片,成本200元以内。原车门板有很厚的吸音棉,不需要购买。
2、喇叭的选择虽然加装了后排,但是还是推荐40w额定以内,喇叭林敏度也是越高越好。即使加了dsp,也还是尽量用电容做一阶分频比较好,因为这些dsp的额定功率也最多35w。
3、高音喇叭的更换也还是上面方案的意见。
4、低音炮的话,有条件当然是单路功放配合无源箱体炮,但是由于占用地方和成本原因,节约空间一般推荐安装超薄炮,500元-1000元左右的超薄炮就可以了,超薄炮由于容积率的问题,再贵的也就那样。重要的是dsp输出的带通调节要调好来。当然,这样的低音炮无论是下潜深度、控制力和低音的弹性都是没有无源低音表现那么好的。不过超薄低音炮通过DSP配合帮它切好频率,做好延时和相位设定,也是能达到很多人对低频的要求。所以大部分人是更倾向于选择这种低音炮系统的的。
5、后门喇叭还是上面方案的意见。
6、dsp选择600元以内的ab类7850,51带31段eq,六出rca可以连接后级功放的产品就可以了。归根结底DSP功放绝大多数,也算不上什么发烧级的玩意,它只是集成了DSP和数字类的功放的功能,1000元以内的大部分也都是公版产品!
7、这样的成本大概就是1500到2000内左右(纯材料,不包括安装费用)。优点是可以对低音系统做主动,低音和前门的衔接点,斜率可以进行有效的调节,因为有31段eq,可以对一些缺陷诸如齿音,嗡嗡声,共振点、人声的亮度,宽度做有效的调节。加装dsp功放后也可以考虑加装原车已经设计好的中置系统。当然原车主机推也应该没有大问题。
再往上就是独立大功率dsp功放或者做后级四路大功率功放,三分频这样的系统,那么预算有可能就会提升到3000-4000以上了。
这些方案仅仅只是入门从经济性角度出发,玩发烧的可以直接无视。
最后编辑于2020-12-11 09:42:28
共3页
1 2 3
