长篇巨著(连载完毕)!前无古人!台式机改装车载电脑!
1 254 发布于 2009-04-30 18:58:39 只看楼主 热门标准
导航软件已配好,请看:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-47-3076058-1.html
车买来一年,用的不多,才跑了13000多!一般也没有长途,本来对gps不太感兴趣!可是一年也发现了3个超速(呵呵,全是亲戚的功劳),然后由网站疯狂广告的亿和源h928手机引发了对gps的兴趣!但是经过研究,感觉那不算个什么东西!然后开始在gps 笔记本 车载电脑之间徘徊!经研究 gps 方便 但功能单一 有限,喜欢大点的 ,买个7寸的最低也的800左右!笔记本车载 ,大的不方便,现在流行的小上网本性能难以满足我的胃口!呵呵!同时在电脑上下载各种地图,和周边环境比较!发现gps地图也不一而足!研究来研究去:得出一个结论:电脑功能始终是最强大的!于是打定主意:车载电脑!
开始准备diy!宗旨:花最少的钱,办最大的事!实现最高的性能!
第一步:考虑gps模块问题,蓝牙的需要充电,电脑还需要安装接收模块!usb接口的就方便多了!淘宝也是价格从40-400不等,芯片由sirf2到3及sony不等 !看到黑龙江车友买的双模途美b165价格成了175元 很是心动!具体怎么解决的看显示器篇!
第二步:电源问题!台式机电源体积大,不方便安置,而且需要加逆变器绕一圈!有没有可以电瓶直接供电的呢?上淘宝,很快找到了答案:有,dc-atx电源!价格由55-400不等!后来还发现有带itps(自动开关机)和宽电压功能的(防止车辆中途熄火启动造成电脑重启)!其实用笔记本车载也是用车充比用逆变器及适配器兜圈强!电脑带的usb口可为现在的诸多手机,数码相机充电!好了,有了解决方案就好!具体怎么解决的看显示器篇!
第三步:显示器问题!本来想把闲置的17显示器抱车上,可是把外壳去掉,把驱动板及高压板粘在屏幕后边还是大!况且如果想省略键鼠,再加个触摸屏就要400左右!不合适!重新上淘宝,从7寸起到15寸海选!选来选去:发现了一个四川f3车友卖一款新的价格为1450的7寸触摸屏,分辨率800*600 最高1024*768,7寸gps的屏幕怎么可以和它比!比预想的小了点,就它吧!380包邮!经交谈,他要改装也买了145元的宽电压(6-24v)带ipts的120w的电源!挺痛快的60元搞定! 55买的sifr2芯片的gps 白菜价20元搞定(效果不好扔了也不心疼)!总共460包邮!
看下被试验的显示器
第四步:核心问题,主机篇!网上查了半天,车载主机多为1g甚至更低的cpu,为的是低功耗,主板多为mini17*17,就4个固定螺丝那么大!1g的cpu感觉运行xp都困难,怎么再工作?这个配置在做电脑的我心中已经是垃圾一堆!于是以我的闲置的一个毒龙950 +小主板为标本开始改!计划不要机箱,对于我们做电脑的机箱其实是多余品,拆了一个废机箱的底板,去掉不需要的部分!可是台式机硬盘体积大,防震性能差,这个主板又只能接ide口硬盘!于是购进冠盟g31主板 奔腾e2200双核cpu 2g800金士顿内存 笔记本wd160G串口硬盘(最近硬盘疯涨,它没有涨,赶紧抢购)!一般小功耗主机功率在30w左右,这个配置在行车途中,配usb或者无线键鼠及3G网络,玩中大型网游都不在话下!这个配置经多方查询,功耗最大在110w左右,况且一般也不用最高功率,应该80w够了!很多车友说的主机功率太大对电瓶不好(四川那个车友也是这么担心),但是想一下我们如果晚上开车 ,我的两个大灯200w 经常再开雾灯+70w也照常用,就放心了,只要买的电源可以带动就可以!虽然理论上至少可以用5小时,但是肯定不能停车长时间使用!没有办法:又想马儿跑的快,又想马儿不吃草很难实现!为防不测,又淘了个小机箱备用,万一不行再用低功耗mini主板,但是最起码要用GC945集成230或者双核330的!总共花费1190元(新东西全是三年质保,况且如果我失败了,东西也可以用在其他地方!)
淘的东西估计明天到!安装调试待续!
改装机箱一
改装机箱二 初具形态 ,经测试,不能顺利放入副驾座位下!还需要压缩!不过用笔记本硬盘会节省很大空间!
淘的小机箱,很轻易的可以放入副驾座位下!希望不要用它!
新主板及笔记本硬盘亮个像!
今天(5.1)上午东西没有到,先装软件 看下中控软件,汉化及个性皮肤待研究!
70部(集)电影,18.9G 仅海量存储的冰山一角!如何与中控软件完美衔接待研究!
277首歌曲(感觉应该不止),毛毛雨啦!这个打开中控就自动播放!
下午邮购的东西到货,开始疯狂的测试!看下乱不!东西基本没有问题,担心的电源不够应该可以排除!需要今晚(5.1)的一直开机来验证!
说实话:没有人顶,我已经失去了继续更新的动力!
经过将近24小时的不间断测试,基本没有问题!开始组装,由于显示器架子较高 定购了吸盘支架!剩余工作 外部测试gps 装车测试宽电压功能,继续调试中控软件,等吸盘到了才能完全安装!
先看下传说的带itps 宽电压功能的dc-atx电源!
不清楚?带闪光灯的
装好主板
装好硬盘
完工的主机,经测试,可以比较顺利的置于副驾座位下
组装电脑7年了 重来没有关心过功耗问题,也没有专业设备,现在好了,简单设备就可以了!我们先看下待机功耗!由图可见在40w左右,以下数据均包含显示器功耗(10w)
看下看电影的功耗 超60w了 由于是5a的表 具体数据无法精确!确定的是 开机和开电影瞬间打表的情况经常有!
该死的功耗!换最低功耗cpu e430 (现在装机可能是最低档cpu了) 看电影功耗不超60w 和intel官方介绍的主机最高功耗55.3相符!
看下一年可怜的公里数!这还是别人帮我开了很多!
等吸盘支架期间拆了主机看下显示器 尺寸与原车尺寸有什么差异?显示器带的工具正好可以拆这个!
不合适 高了点 短了点!如果合适的情况我也考虑拆了cd 内嵌安置并加装功放!不舍的改框架 那就改cd mp3接口吧!
看下侧面:上面插有触摸笔 下边有usb接口 可以比较方便的使用U盘 以及给手机及数码相机等充电!
拆下的cd 歌乐的!按照胖版的帖子按图索骥!就不再发详细的图了!
做到最后 在前主板开孔时发生了意外,懒了一下 ,没有用壁纸刀 用断线钳开口!第一下没有事,第二下把板子搞断了!怎么办?
既然此路不通,干脆给音频接口更大的空间!完全搞断,做个搭桥手术吧!旁边就是“凶手"
看下接好的接口!晚上照片效果不好!其实晚上根本看不到屏幕内容,对好位置就靠闪光灯了!
难道是被“射精”的原因?一下可以传20张图片了,一个字:爽!先看加好的mp3接口
6个螺丝拆除扶手箱
传说的手刹调整螺丝
拆下的扶手箱
电源准备和前雾灯合并!打开保险一看:这也应该是只有中国可以生产的“保险通”了!谁说不保险我和谁急!
把暂时用不到的av1 av2 电源控制 重启控制 及倒车视屏控制 打包!研究了好久 不知道遥控怎么控制电脑开和关!否者就可以不加电脑开关了!
主机装车前用电脑主板海绵做最后一步防震处理!
把线放入扶手箱后装好的状态,原则:宁不好看点 也不轻易破坏原车的东西!家里没有这个音频线了 ,拿两条坏的耳麦线对接的!
传说的gps模块!由于工作台是塑料的,不能吸附!已测试:可以吸附到显示器后面(普通显示器怕磁,液晶的不怕)!等取了架子再看!
主机塞入座位下的情景!不太清楚,应该微距拍摄了,没有调!
acc控制线只取一个信号,接在收音机保险上吧!为了安全 还是通过了保险!
去年改雾灯准备的开关可用做电脑开关了!开启状态电脑受acc控制自动开关机,如果不想用电脑或者中途要关机就靠它了!拔了钥匙是不能用电脑的!呵呵!
电源连接完毕!万事俱备,只欠开机试验了!试验项目主要是宽电压能否耐住汽车启动的降压了!
最后秀一下搞到的中控软件的汉化皮肤!由于可用功能少,决定放弃了!把电子狗软件和导航软件设置为开机启动足矣!
剩余的事情待吃饭和股市结束后继续!162首串烧,10G的容量!谁与争锋???
大家恭喜我吧!!!改装初步完美成功!先把显示器放这里
打开电脑开关,电门到acc位置,开机了(途中有小插曲:内存条装机时弄松了,插紧即可)!
喇叭内传来悦耳的开机声!
专门开机后启动发动机,一切正常!没有发现重启!宽电压有效!
打开灵图6 定位还可以!
卫星状态:收到7颗,之前我晚上在外面试可以收到11颗!其实超过5颗余下的全是备用!呵呵
打开pc版电子狗,性能有待测试!
开电子狗看电影状态!(电子狗可以选择后台运行的)
回顾一下超牛x 超详细的高明gps 遗憾的是不能和其他导航及电子狗等同时使用!因为它要特殊的gps信号,转换给它后其他软件就找不到gps了(假如它有电子狗功能我就只用它了)!在车上当个详细电子地图也很不错!
更新完毕,使用心得的及有无问题语言已经难以描述,请等待视频版作业!目前发现一个需要处理的问题:发动机运行状态喇叭内有干扰声,怠速看电影不知道是音量原因还是负荷原因,感觉车在抖,但是方向盘不抖!费用(内含用不到的小机箱80元,改mp3接口仅0.5元 忽略不计):460+1190-180(e430比e2200便宜180)=1470+25(支架,不知道能用不)=1495 改天有兴趣可以随时再加个倒车视频(本人感觉用处不大)!怎么样?我感觉比加个dvd或者买个7寸800的纽曼 或者买个山寨小本1799(还需再配车充 支架 gps模块) 功能强的多,实惠的多!当然你需要极强的动手能力及消耗较大的心血!但是换来的乐趣也难以衡量!哈哈
就在刚才,往返40公里取架子去了(说的送来,一直不来!),行车过程中干扰音消失!音质不错!一切正常!灵图6地图被pass !城际通pc版老了点,但是用的不错,缺陷:好像不能后台运行,没有键盘难以操作电影或者音乐!同时开电子狗和导航的理想破灭!不能同时使用!剩下的研究项目:好像电子狗可以关联导航软件,上次失败了!再研究下!或者模拟器运行凯立德c系(经模拟试验,地图不太详细,但是电子狗功能不错)!导航软件已配好,请看:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-47-3076058-1.html
最后再发个大家关心的显示器安置图!
最后编辑于2009-05-11 23:45:39
共13页
1 23456 ... 13
