1.放好吸盘: 先把吸盘吸到挡风玻璃上,注意要选好位置,一般在挡风玻璃中间靠上的位置比较好,主要是根据行车记录仪的摄像头位置,而且不能被车内后视镜挡住视线。放吸盘时,先把吸盘沾一点水,然后按在玻璃上一段时间,注意这期间不能移动吸盘,过一会儿就能粘好。
2. 装内存卡:一般行车记录仪不会自带内存,需要自己买内存卡,是那种放手机里的比较小的micro sd卡。一般32G以下的记录仪都支持。在购买内存卡时,一定注意去正规电子市场买,否则很容易买到假货,导致无法录像。
3.底座:底座比较好安装,直接找准卡扣扣到吸盘上即可。注意动作轻柔,不要用力太猛,以免把吸盘扯下来。一定要在确保吸盘贴紧玻璃后再安装。
4.走线:走线是安装洗车记录仪比较麻烦的,一般走线要沿着挡风玻璃边缘行走,但是小编试过不牢固,我是把线先绕着副驾驶的遮阳板,然后下到车门边缘,再从脚下的护板走到点烟器附近。这样就比较结实方便了。
