这个方法应该大家都会了,所以也没什么人说,可能只是会的人觉得没什么难度,但不懂的人真的不会。
造福下伸手党,顺便分享下carplay如何实现的方式。
安装第三方应用需要准备的器材有:
1个笔记本电脑(安装好手机管理软件,豌豆荚、360手机管理助手、腾讯应用宝等等自己看着搞,我用的腾讯的)、1部能共享热点的手机、1个公对公USB线。
安装方法(玩儿车机的敲门砖):
1.在中控的拨号界面输入 “#*32280”会进入安卓原生系统设置界面
2.首先选择“安全”,开启“未知来源”的开关
3.再选择“关于本机”,连续点击右侧的“版本号”,会出现提示“开启开发者调试模式”
4.此时在左侧就会看到底部多了个选项“开发者选项”,点击后将右侧“USB调试模式”打开(此模式打开后usb1口只能连接电脑,安装好XX市场软件或文件管理软件后及时关闭,以免影响后续使用)
5.电脑上开启应用宝(或者你喜欢的手机管理软件),电脑一端插入USB数据线,另一端插入USB1号口,靠近点烟器一侧,
这时电脑会识别到车机“Neusoft GEELY”,只要等待电脑给车机装上市场应用,剩下的步骤就和用手机一样了。
6.还是进入拨号界面之前输入的代码还在,删掉0再输入一个0,继续进入安卓原生设置界面,回到开发者选项,关闭USB调试,这步一定要做,否则USB1口不能使用。
可以安装软件后建议大家安装一个文件管理类的软件便于日后安装软件,因为这些市场类软件自启动很烦人,虽说不会像手机一样推送消息,但是会导致车机轻微卡顿,所以我建议安装完想用的软件后就卸载掉这类市场软件,当然留着也无妨。
文件管理推荐使用“小白文件管理”“ES文件管理器”,这些我都测试过,可以适配这个屏幕,操作相对来说比较便捷。
以上是如何安装第三方应用,接下来说说如何ROOT
车机ROOT对于日常使用毫无意义,这是为了满足使用carplay而进行的一步,如果你们爱折腾或者想用carplay就继续。
ROOT使用Kingroot就可以一键ROOT,很简单,可以互联网下载,用U盘导入,安装后一键越狱就好,里面什么推广啊,拦截什么的不要点,可能会给你下软件,所有软件尽量仔细看一遍设置,把没用的推送更新什么的都关掉,否则很占用内存。
root后可以安装管理软件对相关程序的自启动和车机自带的程序进行冻结,来加速系统运行流畅度。
下面分享一下我安装Carplay后的使用感受,但是我只用了五分钟就退货了,使用感受不爽不能接受。
首先作为一名爱玩机的果粉,我希望万物IOS,可是吉利自主(分析可能是外包)搞得这个GKUI很是恶心,类似于***用户,不让你安装软件,不让你连接手机使用投屏,各种限制,作为一个玩儿机人不能忍,我要自由。
某宝了一下(安卓carplay),现在主流安卓和CE系统加装Carplay的都是某某kit这个牌子,基本全是,奥迪另当别论。
这个东西再别人车技上使用没任何问题,朋友的森林人装的大屏机用着妥妥的,但是咱们这个车用着就各种费劲,各种水土不服。
我把问题先一一列举
1.USB电压不够,可能是供电原则问题,缤越的USB口有他自己的设定,不是手机、U盘供电只有10秒左右就会切断,所以解决办法就是点烟器外接加电。
2.相对应软件需要配合Link2SD调整权限才可以使用。
3.最严重的问题,无法使用车机麦克风,如想使用需购买带麦的盒子,+25元。
安装方法
第一步,自制一个能加电的USB母口转公口,因为材料首先,我用USBHUB做的,就是在母口的5V和地线连接了个USB公口,到时候用充电宝临时加电,如果你非要用carplay的话,那就自己再买个点烟器USB插上供电,或者直接改造一个就好了。
第二步,车机安装盒子软件AutoKit,和Link2SD(需要root给Link2SD权限)
第三步,使用Link2SD给AutoKit调整为系统软件
第三步,打开软件,给模块供电,再插入USB2口,注意一定是外侧这个USB口,因为什么我也不清楚。
第四部,你可以愉快的用carplay了,但是你不能接打电话,不能发微信,不能呼唤你的语音助手。
对于这个麦克风占用我真的是无力解决,能用的方法都用了,也是不行。希望以后这个厂家能改进吧。
这个模块是中午到的,下午下班开始研究,一顿孤岛最后发现是徒劳很难受,一气之下退了不用了!如果你只是听歌用下导航这个还是可以用的,或者加25买个带麦克风的,我这是无线版的348没有麦,想鼓捣的同学可以直接一步到位,我是不弄了,车机安QQ音乐也够用了。
好了,方法心得都说了,你们自己去动手吧!!再不会我也没得法!~
有做的GIF图汽车之家不能传我就不给大家看了~~
