第二三排噪音问题
1 5 发布于 天津 2025-01-23 23:02:32 只看楼主 热门标准
     上次换了发动机副驾机脚后,开车觉得这车抖动和噪音控制还行。但是最近坐了几次第二第三排后,发现噪音方面第二排后部,第三排噪音较大,怠速抖动比第一排明显的多。怠速抖动我分析可能是排气管支架以及吊耳老化,加上其他机脚,特别是下面元宝梁机脚老化导致。抖动问题修理厂放假,年后架起来再研究。噪音决定折腾折腾。
      坐第三排速度60以上,明显感觉后面后备箱噪音,这台车后备箱没有被撞也没有被追尾,密封条处理翻新后,也没有什么效果。直接拆后备箱护板,准备贴一点丁基胶,后备箱护板拆卸非常难,卡扣太紧。而且还必须先从最顶上那块拆,然后再拆后玻璃侧面,最后才能拆下来后面护板。折腾一小时,结果发现里面还有一层塑料板,上面布满各种后尾箱盖上灯的电线和插头,直接崩溃。。。。
       图片懒得上了,看了维修手册,又研究半天,那个板子不好拆,而且后尾箱盖PSA为了减重量,直接用的铝合金,在贴一层重量重的丁基减震,也不符合设计初衷。然后只贴了橡塑隔音然后又加了一层平静白色吸音棉。复原后,找了个司机,我做第三排市区溜了一圈,明显后尾门噪音小很多。耳朵贴着各个方向听一圈,感觉地板,第三排车窗那还有噪音。第三排地毯不好拆,卡扣和后座都需要拆卸,冬天容易断卡扣,等着五一后处理。其实直接拍第三排地板,哐哐空响特大,比C5地板和后备箱差多了,估计板子用的薄,而且设计不合理。
      做第二排仔细听,前面没噪音,都是C柱附近噪音。当时猜想后轮隔音有问题,直接拆三排侧面。
       不拆不知道,一拆下一跳。拆开后直接找到原因,第二排安全带卷帘那设计不合理,而且材料不过关,导致漏噪音!
       设计不合理是因为直接在内金属板上开了非常大的孔,一个半拳头大,相当于只靠外面的一层薄铁皮隔音。而且因为有安全带,周边没有任何隔音棉。
       材料不合理是因为做了一个特别薄的隔音,也没有效固定。而且材料直接变形了,直接能看见最外层铁皮。外层铁皮上也没看见隔音阻尼片。可惜我这车才7万多公里。。。。
         这个位置正好是第二排主要的噪音源头区域,但是位置特殊不好处理,目前我也没想好如何处理。临时简单贴了点橡塑隔音。
安全带卷帘后面是个塑料隔音碗,但是非常薄,能看见变形了
这个明显能看见最外层铁皮
轮拱贴丁基隔音,然后原车垃圾隔音棉,外层白色吸音棉
倒车雷达那铁板特薄,敲击空响,也贴了点
博世罗马尼亚进口的倒车雷达,这车没前雷达,不知道为啥两个插口,跟其他PSA的雷达电脑不一样。
旁边还有个法国生产德尔福的模块,不知道是个啥模块,回头查查维修手册。
       最后贴了丁基胶阻尼片,然后加了一层白吸音棉,以前的垃圾回收棉也没扔,闻了下没味道。后面几天逮个司机,我再试试。
        北方晚上露天冷,图片拍的少,主要看文字ahl_旺柴
  • 车辆优缺点
