C4 PICASSO论坛
C4 PICASSO论坛
热车怠速过低,喘,排气管突突,没有故障码
问答帖
宁夏
2025-02-23 21:34:12
最近热车原地怠速由三格掉到两格,开始喘,排气管突突,原地怠速风扇好像没有转,冷车正常开一段时间就开始了,也没有故障码?各位车友有经验吗?望指教
山东
2025-02-23 21:40:27
这种情况可能是火花塞.节气门脏污导致的。热车时混合气过浓或过稀,会使发动机喘振。风扇不转是温控开关的原因
全网召集 参与话题活动赢现金红包!
浙江
2025-02-23 21:55:45
你好,车辆热车以后出现这个排气管突突突,然后发动机出现这个抖动问题,这个故障现象通常都是属于我们这个车辆火花塞损坏引起的问题最多
因为车辆在热车以后火花塞如果说出现这个点火不好,会导致发动机高内燃烧不好引起的这个发动机,抖动排气管出现突突突的问题声音出现。
解决问题的话,我们可以把火花塞拆卸下来检查一下,如果积碳比较多,点火间隙过大,给他更换一组火花塞解决问题
在拆卸火花塞的时候,检查一下点火线圈橡皮有没有破损漏电的问题,如果存在漏电的话,点火线圈也给他同步更换一下解决问题
天津
2025-02-23 23:25:08
最好直接上电脑看数据流吧。如果真要猜故障,大概率是进气道没有换改进的,节气门结冰或者机油过多。小概率是漏气或者保养管子没插好,混合气不正确,博世ECU调整不过来。其他的废气阀膜破了,喷油嘴换错了据说也有这毛病。不看电脑不好猜的。
把旅途拍进温柔光影里
探店魏牌V8X旗舰大5座
Model 3提车作业分享
自驾湘渝黔桂跨省游记
享界S9T用车日常分享
春风V4SR?RR细节实拍
06:12
航拍雅丹盐湖大西北
07:42
死亡谷越野挑战指南
02:07
体验下焕新极氪007GT
09:42
硬派SUV泰钽700越野
