这台车以前时不时的雨刷自己动一下,最近这两天又出现自动大灯失效,大中午大灯也亮。上diagbox检测,没有发现相关故障码。根据经验,不是BFRM坏了,就是光线传感器挂了。继续读取光线数据流,发现手电照光线传感器,数值不变化。找到原因,就是雨量光线传感器坏了。查了下论坛,好像坏的不多,应该不是通病。
拆外壳比较简单,纯卡扣,用工具左右撬开就行。然后就看看这个传感器了。居然不是博世的,没有厂商标志,只有壳子有个KL。接口三针的,空间挺大,放个摄像头降压器肯定没问题,但是有可能那个区域夏天温度高。我的降压器直接焊接在室内照明灯,放照明灯顶上了。
网上查了下,这东西还不便宜,拆车50块,全新150块。考虑到这个区域温度高,拆车的容易几年又老化坏了,直接卖了个新的。
取下来过程研究好几分钟,发现是卡扣的,直接掰开后面部分金属片,但是怎么都取不下来。网上查了下,说这个KL是德国科世达Kostal公司,光感上面有透明胶,起缓冲作用。直接扯下来,果然看看一层厚胶在玻璃上。
取下金属片,就拆开了,看了一下太简单了,工厂成本不会超过25,卖150。Kostal国内在上海,大家可以试试投简历去上班,迟早被国内工厂取代,退出中国的时候运气好能拿2N+1
新的到手,工业包装,没有单独盒子,看标签17年出厂的,看起来不像国产,不知道哪流窜出来的。
装上车,通电,大灯恢复正常。上电脑,用手电照,亮度数据变化正常,但是发现雨量两个数值差异过大。找了一圈,还真有初始化。做了初始化后,雨量的数值也一样。试了一天,所有功能测底恢复正常。
希望大家别遇到这个问题,150一个,太贵了
