1.6T免拆清洗后烧机油,开盖中修
1 37 发布于 天津 2025-09-22 16:17:39 只看楼主 热门标准
       这台车7万5公里到手后5千公里烧接近1L。前段时间因为活塞顶部积碳较多,专修忽悠说活塞全是积碳卡死,上了免拆。结果发现不到两千公里,直接少了1L。内窥镜看了一下,活塞顶又是积碳了,而且气门周边也是湿的。基本判断气门油封报废了。而且怠速打开机油盖,发现有点串气,活塞环也有对口了(车到手时候没有串气现象)。
       烧机油只能维修了,不修后面肯定蹦气门还拉缸。免拆问了一圈,基本一千到三千。也不知道是不是梁静茹给的勇气,免拆还敢喊价三千ahl_微笑
       根据大修三个八的经验,免拆解决不了内部问题。我问了下本地专修拆开中修8千起,4儿子没问,但是几个车友反馈,大部分返厂5千,最低的4千多,最多的也就6500。这么看4S返厂比专修便宜多了!
         期间还问了武汉几家配件商,最便宜的全新国产原厂5G02发动机秃机只要1万零500块钱。国六的1.6T整机1万45,也可以通过特殊渠道车管所备案。
         本着省钱方案,直接自己马云家买配件普通修理厂维修。跟关系好的修理厂商量好,就开始买配件和维修手册。网上C4毕加索维修手册居然没有发动机变速箱部分,C6的是双VVT的,跟这个发动机不一样。最后多花几块钱买了标致全套维修手册,在DS5里面找到一样的发动机。
       配件方面,主要换气门油封、活塞+改进的波浪环、液压挺柱,顺便换死亡水管。链条上次换过,但是总感觉专修给的假的,又花350买了个原厂德国伊维氏的。因为发动舱超级小,还提前买了空调膨胀阀,结果发现买错不能用,具体看另外帖子图片。所有清单详细如下
本次维修配件清单
          配件到手,正式开拆。抬发动机就两个方案,4儿子喜欢拆前杠抬出来,修大众的直接拆元宝梁落下来。目前看还是拆元宝梁方案简单。
先上核心问题图片:
注意看大部分气门油封都不行了,就最上面一排中间那个还好,其他的都变形。油封跟国产车型不一样,是红色的。国产十堰东森是纯黑色的。8万公里出头,所有油封都是软的。
这个照片更明显,中间的变形了
两边气缸的气门明显看见油迹,特别是下面那个
机油通过老化的气门油封流到燃烧室
4个活塞,一个对口,其他都还好
上面就是烧机油的核心问题,免拆肯定解决不了活塞环对口问题。下面是详细流程
          因为我和修理厂这几天都忙,图片不多,但是关键的都有。修理厂车型不熟悉,花了半天才拆下
气门室内部,因为清洗过,没有油泥
油底壳部分,上一次清洗后也还好
拆下来外观状态都不错。拆的时候发现通病,真空壶油满了,估计里面还不得有半升机油。
真空壶里机油全满。这个是1.6t通病,原因是刹车那个真空泵下面的单向阀坏了,马云家单向阀20多块钱包邮,换了就好。
凸轮轴看起来没问题,仔细看有很轻微的痕迹,大概率液压顶住坏了。
凸轮上面有非常轻微类似麻点痕迹,手摸没感觉。典型的液压顶柱支撑不到位导致的。
凸轮轴取下来后,已经晚上了,状态还行,挑选了一个磨损最厉害的,也就下面这样。手摸没有任何感觉。
清洗后手摸不出来。
活塞在气缸里没有任何松动,非常紧,整了半天
捅出来了,状态还不错,没有拉缸,活塞环全部都是松的,看起来免拆清洗活塞环有用。
活塞环全部松开,扒开后没有油泥积碳
活塞涂层磨损
活塞底部
能明显看见刮油孔的积碳油泥被清洗剂洗过流黑汤,那个黑的卫生纸擦不掉,化清剂能洗掉
曲轴压瓦,也就是小瓦状态还行,手摸没有痕迹,不过买了准备更换
小瓦有痕迹,摸不出来
最严重的一个小瓦,手也摸不出来
有非常轻微的横向纹路,手摸不出来,原因未知
缸壁状态还好,没有拉伤,不过研磨纹不如EW发动机深。
缸筒不好拍,状态还行
这是对口的那个活塞,顶部状态不好。
有横向痕迹,我们怀疑以前泡缸导致的
第二天清洗后,开始装缸盖。气门没有拉伤,肉眼看不见痕迹,因为一起干活,没有多拍照片。
装气门油封,可以看见清洗后缸盖凸轮轴那没有磨损。
液压挺柱16个,取下来发现就4个好的,其他全部泄压,怪不得车噪音有点大呢。
换新液压挺柱,必须泄压后再安装。找根干净的棍子,从上面洞捅下去,里面有个球,捅开油就流出来了。里面空间大,捅正中间才行。
中缸跟缸盖有个机油单向阀,只能油向上泵,不会流下来。不过原车是塑料的,国内改进成铝合金的了,这次一起换了。这个非常不好取出来,又怕断在里面,折腾了十几分钟,塑料的头部和密封圈有老化的痕迹。
改进的铝合金机油缸体单向阀。
机油泵也用油刷洗刷洗。这个机油泵居然是德国老牌SHW的,这家巴登符腾堡的上市公司专业做各种泵、粉末合金、刹车盘和机床。不过除了机床外,其他的在全球市场上,都被大陆很多企业替代,目前已经沦落到只有1800个员工了。
德国的机油泵,清洗干净还能用十年
重新组装过程不说,全部按维修手册上扭力扳手和角度尺。下面详细看了活塞
活塞清洗后,差点两千公里的积碳
活塞环都洗开了,但是对口
积碳目前还不硬
烧机油的罪魁祸首之一,活塞环,被洗开了一部分,另外还有被堵住的
这一边还不错
另外一边堵住
化清剂洗过后的对比
气环状态非常好,比国产EW系列的强太多了
其他两个气环,弹力十足,估计能用二十万公里以上。跟国产神聋的不一样,国产一用力就断了,这个手掰不断,弹性非常好
维修期间,又干几个手工活。以前的隔热棉都老化坏了,马云家也没有新的卖。直接买了一款铝合金的散热壳子。0.5厚的,硬度非常高,跟原厂排气隔热板一样,不好剪。
进气歧管后的隔热棉,破损了个洞,直接加个铝合金板子
折腾20分钟,做了一个出来
后面刹车泵也靠这个隔热,大众个别坏ATE的ABS芯片就是因为减配隔热板温度高导致
你就说像不像原厂的
集雨板的隔热棉也坏了一面,用铝合金的薄板不好剪,就直接买了了个带橡塑铝箔隔热棉。不好看但是管用
发动机舱超级热,给ECU也做一个
ECU隔热还带通风,看起来不错
            帖子照片最多上传40张,到这也差不多完事了。整机装上,加了4.3L机油和6.4L防冻液。一把启动,发动机5秒后油压上来,不抖动,声音也好听。上电脑,消除断电瓶的故障码,一个故障码都没有。数据流只有进气压力稍微高一点到了330左右(正常300)。怠速磨合半小时,上路溜达一圈,车里一点点震动都没有,感觉不错。
        整体来说,如果当地能找到4儿子,做到5千以下返厂,就返厂,做不到,这么中修是最优的解决方案。如果当地找不到8千以下修理厂,就直接买新机装上,二手的拆机还能买两千回血ahl_旺柴
  • 车辆维修
