完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人三级勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人四级勋章
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人五级勋章
1、查看一个厚度,如果小于5mm就应该去更换了。2、还有就是有没有异响,在路上行驶踩刹车时,如果感到很吃力,要很用力才可以刹住的话就代表要换了,一般来讲5-7万公里。刹车片的品牌如博世及菲罗多之类都是可以的 ,可以了解一下。
刹车片不一定看公里数的,是看你的刹车片厚度,一般小于3mm的时候就得需要更换了。
博世,霍尼韦尔刹车片都是很不错,一般来说,刹车片根据它的使用寿命来决定其更换周期,每行驶3-5万公里左右更换一次前刹车片,每行驶6-10万公里更换一次后刹车片。但这并不是一个固定值,还需要根据不同的行驶环境及个人的开车习惯来判断。
刹车片的更换没有固定的公里数,他是根据个人的开车习惯和刹车片的质量,路况来定的,一般40000更换。
一般前刹车片是40000公里左右,而后刹车片是60000左右! 每个车的刹车片更换时间,还跟驾驶习惯有关系的!
刹车片的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般来说,一副刹车片用5万公里没问题
刹车片一般5-6万公里更换即可的,日常自己可以多注意检查,磨损超过3分2的都需要及时更换了
刹车片更换的判断:建议刹车片4-6万公里更换一次,如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1,5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0,5cm的时候,就要考虑去更换了,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况,必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。
大多数情况下车子开到两万公里左右就要去检查一下刹车片的厚度了,如果这个刹车片不太多了,有点薄了,或者是低于标准值的时候,一般是3-5毫米参考,就可以考虑来进行更换。
原厂的就好。刹车片的更换就看磨损程度就行了,一般磨损到剩下3-4mm就是需要更换了。一般50000公里左右开始检查,磨损很薄了换掉就行了。
刹车片刹车盘一般不按公里数换,刹车盘与刹车片互相磨擦会不断的磨损消耗,都会变薄,一般刹车片剩3mm左右就换了
楼主你好,车辆刹车片更换周期在五万公里,就需要检查了,经常急刹车的话,缩短更换公里数
回复主楼
