前两天,俺刚换了火花塞,是博世的。由于看到好几个回帖,说不匹配,这才到处乱找材料,大体有了一些了解。远景原车的是湘火炬的K6RTC,看到一篇资料上说:R电阻型火花塞是在火花塞内装有5-10kΩ的电阻,是在绝缘体中心部位内藏电阻值5K欧母的陶瓷电阻体的火花塞。原因是它们上装载着控制发动机的电子仪器等多种电子产品。没有电阻提的无电阻火花塞在使用过程中,由于电磁波干扰会使设备出现误操作或混入杂音等故障。这种电磁波干扰可产生于点火装置、交流发电机、弧刷电机等部件,但点火装置产生的电磁波最强,特别是开始点火后瞬间产生大的电流变化。因此使用电阻型火花塞可以放缓电流变化和抑制产生电磁波,把干扰限制在最小限度内。
看来远景的火花塞时带电阻的:
俺换的博世F6DTC,是不带电阻的,看来的确是不匹配的,后又经过查找资料以及询问火花塞经销商(有很多对火花塞的型号是不懂的,更不用说匹配的问题了,俺就是听了这个不懂火花塞型号的经销商,才买了这个的
),得出的结论是不能随便换不匹配的火花塞。针对于湘火炬K6RTC,应该与博世FR6DC、FR7DC匹配。换上博世的感觉动力强劲了,看来只是新火花塞的缘故,如果不匹配,看来后期将造成不良后果(这是后来的出来的结论)。
经过这次折腾,俺于昨天晚上,又把原车的火花塞,经过精心的打磨上面的积碳,重新装在了车上。经过今天一试车,动力比没清除积碳以前有点大,比新火花塞的动力有点小。经过这一换,问题还真来了。在使用新火花塞期间,总感觉到自动上锁有点不对劲,以前是车子行驶速度达到20公里后才上锁,在这期间,车子一倒车就上锁,刚一起步就上锁,也曾怀疑是不是坏了。自今天行驶来看,自动上锁又恢复到以前状态了,倒车也不上锁了,这才感到是与火花塞有关系,不带电阻的火花塞,发出的电磁波,干扰了车子的电脑装置。如果长期使用,必将造成不良的后果,幸亏这次及早又换回来了
。但俺的火花塞更换是势在必行,已联系好,近期就换匹配的,或原车的。
在此奉告各位车主,要换火花塞,必须要与原车的匹配,切莫乱投医
,俺去找火花塞,大多数不懂,只知道螺纹与长短对齐来就行,这真是误导,那是以前化油器的时代,只有一个懂得火花塞的匹配问题,说是电喷车的火花塞基本都是带电阻的。
湘火炬K6RTC,对应NGK的BCPR6ES,对应CHAMPION的RC9YC.
附1 如何合理使用火花塞:
在实际运行中,除了正确选择适合自己座驾的火花塞之外,还有一些措施,可以有效控制各种积污,充分发挥火花塞的作用。比如避免长时间低速、低负荷运行;减少怠速运行时间;避免超高速、超负荷运行,如果不是换车跟买手机一样,最好不要飙车;燃油要保持一定的纯净度,认准油品的品牌非常关键;避免急加速、急减速运行等不良驾驶习惯。
只有这样,才能有效地控制火花塞的各种积污,延长火花塞的使用寿命,提高发动机的工作效率。
附2自己动手更换火花塞:
火花塞属易损消耗件,一般行驶20000至30000公里即应更换。但是,当车主做维修保养的时候,如果发现火花塞顶端有疤痕或是破损、电极出现熔化、烧灼现象时,都表明火花塞已经毁坏,此时也应该更换火花塞。
步骤一:将火花塞上的高压分线依次拆下,并在原始位置做上标记,以免安装错位。在拆卸中注意事先清除火花塞孔处的灰尘及杂物,以防止杂物落入汽缸。
步骤二:尽量使用拆装专用的火花塞套筒扳手,专用火花塞套筒扳手中,内藏橡胶圈,可以轻松从发动机缸体中取出和植入火花塞。无专用套筒工具时,完全拧松火花塞后,将原车高压分火线探入发动机缸体内,可以帮助取出松动的火花塞。拆卸时,套筒套牢火花塞转动将其卸下,并依次排好。
步骤三:植入后注意检查火花塞套筒扳手中的橡胶圈是否脱离火花塞,否则高压分火缸线不能安装到位。高压分火缸线安装到位即可,不要大力按压,否则容易导致缸线卡口簧片松动。
步骤四:火花塞不是固紧螺丝,不需要十分用力拧紧。将火花塞顶部电极头植入套筒中,沿缸体下滑,并轻轻旋至手感紧后,再适当加力拧动1/4圈(再拧紧90度左右),此时的火花塞紧度要求已经合适。
