距离上次保养已经过去了9个月9878公里了,趁着天气好自己动手做保养
准备材料如下:
机油3.5-4L(推荐全合成机油5w-30)
空调滤芯1个
机油滤芯1个(原厂为博世0986AF0149)
空气滤芯1个
准备工具如下:
14mm套筒扳手1支
14牙64-65mm帽式机油滤芯扳手一套
十字螺丝刀1把
工具准备齐全,开始作业!
一:放油
将汽车升举起来或者垫高前轮!这车底盘本身就高,本人采用后者,垫一张纸皮躺着即可作业。找到油底壳放油螺丝用14mm套筒扳手拆下来~放油!
可以打开机盖,拧下来打开注油口盖,这样可以帮助废机油更快流出来,底下用个盆接住废油!
二:更换机油滤芯
用帽式扳手卸掉旧机油滤芯报废处理(用耐力卸,蛮力卸不掉容易卸坏),待废油滴得差不多了后拧回放油螺丝,取新机油滤芯在密封圈上抹一圈油(不用往滤芯里面灌油),方便下一次好拆,不抹油是非常难卸下来的!而后用手上紧滤芯至拧不动,用帽式扳手再拧半圈即可
三:更换空气滤芯
用十字螺丝刀松掉空滤器几颗螺丝,取下旧的,放进去新的,没有新的可以清理干净再装回去!拧回螺丝恢复原样。
四:更换空调滤芯
在副驾驶手套箱里侧双手伸进去按三个扣底下,很轻松就拆下来第一块盖板了!而后捏住第二层盖板的扣子往外拉卸掉后可以看到空调滤芯,拉着滤芯的小尾巴抽出来换掉,按照原来相反步骤装回去
五:加注新机油
往注油口先加3L新机油可以参考油瓶自身刻度线,盖回注油口盖!启动发动机怠速运行两分钟后保持在3000转左右一分钟,熄火观察放油螺丝和机油滤芯处是否有漏油现象,有的话再拧紧一点,拔出机油尺,用卫生纸擦干净重新插拔观察油位是否在上下限位中间,不够的再加点进去,直到中间为止。
至此保养工作完毕!
很多人都在关注一个问题就是多少公里或者说多久更换一次机油,最多的版本是矿物质5000,半合成7500-8000全合成10000!其实你用全合成机油自然吸气发动机两万公里才换一点问题都没有,涡轮增压的话可以提早一点更换。10000公里只是一个保守值,是在恶劣的环境情况下测试出来的保守值实际情况当然要好的多,通常情况下个人建议使用全合成机油,更换周期在一年或者1万到1.5万公里换。
成本统计:
空调滤芯12
空气滤芯12
机油滤芯20
车用机油84
工具自备,工时费0
共计128元
本人用的是龙蟠机油,19年双11买的两桶装,均价84元一桶。都说国产机油不好,我之前用的就是这款,开了近一万公里了,机油还是不错,决定再次使用,别被舆论蒙蔽了自己哦
这款车子还是不错的,本人使用两年没出现过故障,还省油!(百公里实测6L)今天看了一下子底盘,除了排气管生了锈,其它地方完好无损,要知道我是走农村山路的!
就是防撞钢梁不怎么厚
接下来看看远景外观怎么样
买的时候5.2w,感觉买贵了唉……
