10.1看车,10.7定车,10.17提车,目前行驶3000多公里,现在补上相关作业,请全国人民批改。
本文将长期 记录,以新增加标题目录的方式,敬请关注。
一、看车
本人驾龄16年,个人用车换了5次,分别是依兰特、翼神、驭胜S350、奇骏,CS75是我的第5台车。
本来这次换车是想换个燃油版75,1号去看车试车,感觉还不错,就是发动机声音略大。当天下午又到万友海峡路店看车,之后无意中看到了新75的PHEV版。本来抱着看一看的心态去了解一下这车,不料去最后下叉了。这里还是表扬万友的销售美女小杨,态度好,对客户热情但不夸夸其辞,不像黑多销售过度介绍车车什么 什么 好,对我的问题也是就问答问,不扯远了,这态度我比较喜欢(不喜欢那种一定不停给你介绍,一直不停追问客户的),当提出试驾要求后,也是很爽快的安排,关键试驾的线路我非常满意,不像有的店只给你规定的线路,完全不能灵活安排一点,而且路程也短,这次试驾路程相对灵活,也比较长,我提的改试驾路线也得到满足(因为想到我常走的路试下才和以前的车有对比)。这一试驾不得了,首先就是安静、动力非常吃惊。以前没开过电动的,还真不晓得这么爽。试车结束,立即详细了解起这车来,回家后也是上网查相关资料,对PHEV车型进行了解比较,就这么一伙塞,从性能、配置、性价比上一比较,下定决心换这个车了。
国庆长假最后一天,又去4S看了,当时确定要顶配的安第斯灰,交了2000定金。
由于旧车置换,因此等了一段时间。
其它啥好不好的就不多说了,反正我喜欢省油的SUV
这车即是四驱车(虽然不那么强),也是SUV(虽然通过性不是特别好)
但整体感觉不错就OK了。
二、提车
定车后还一直在纠结低配和高配的选择,价差3.3万,本人主要在意的就是天窗和自适应巡航。反反复复考虑,最后还是决定花钱买个舒服。
10号左右小杨通知安弟斯灰已到,可以随时去提车。
14号上午,给小杨说下午去提车。然尔。。。。
过了1小时,小杨给我回话,说这个车车在检查时有点小问题,右前大灯下的保险杠在运输中有点轻微挤压,有1公分左右的裂痕。哎呀,说来呀,当天就想提车了,从她发的照片看也不是啥大问题,下午还是按时去。
到现场一看,确实如此,近看看得出,离个2米远啥都看不出来了。当时想想如果4S能少个3,5千我也认了,谁知店方不愿放步,就此作罢,闲着无事,只好在那里看起了说明书。。
小杨还不停安慰我,说马上就有其它车到了,嘿嘿
果然,第二天下午,小杨就给我说到了三台车,就这2天,我的感受又从整高配变为整低配了,节约3万多,还是可以的,天窗实际用得下,大天窗只是看着舒服而已,自适应巡航可有可无,有定速巡航就行了。全景影响看着当然舒服,不过有关键的右视和后视也就够了,就这样反复,确定整低配。
对于大家提到的后备箱里的电瓶负极接线问题,我在万友这里,检查人员主动去紧固了的,我还问原因,他们说新车运输中都松了的,所以交车前检查都要紧固。。我只想说有的地方的工作人员太不专业了,哈 哈 。
三、装饰
提车后从某宝买了一大堆装饰件进行折疼,简单 展示一下
四、续航和油耗
提车后,我针对多项功能进行了单独测试记录,归纳如下:
首先说明:我所述的测试是单项测试。
加油量的计算方式是测试前加满油跳枪,测试结束加满油跳枪,计算实际加油量。
1、使用16A的充电线进行插电式充电
从10%电量充到100%电量,一般耗时在4个半小时。
充满表显纯电续航61KM,实际测试一般只有45KM。
2、使用发动机原地停车充电(CHARGE模式)
从7%充到80%电量,快充模式用时2小时。
从7%充到80%,再从30%充到80%电量,两次共耗油6.9升,2次充电后纯电续航约80公里,这样换算下来100公里油耗在8.6升。
3、使用发动机边跑边充电(CHARGE模式)
本次测试共行驶704KM后加油,中间使用充电桩充电7次(其中6次都是从10%充到100%,有一次只充了一个多小时,EV续航显示增加了20KM)
根据每次满电实际只能跑45KM计算,本次测试中单独充电可跑290KM,其余414KM即可视为完全用油发电再跑的公里数。
测试全程只使用EV模式或充电模式。
从开始满油到后面补满油,加油量为40.5升,
根据704KM换算混动平均油耗5.7升,加油后的表显油耗为5.2升。因此实际值比表显值高0.5升。
根据414KM计算纯油模式平均油耗为9.7升。
4、高速保电模式(SAVE)
满油满电,跑了470公里,还剩余32%电量可EV续航12公里,之后加油38.5升。
混合计算平均油耗8.19升,表显油耗7.2升。如果除掉纯电续航里程(470-45+12=437)计算油耗为8.8升。
5、自动模式没有测试过,估计也就差不多了。
测试结果就是:抛开插电充电可以续航的公里数不计,按燃油车使用方式计算油耗应该是8.8-9.7升左右。
目前我的车只跑了3000多公里,还没首保,有待继续观察。
五、其它使用感受
开了十多年车,现在已经不习惯激进的驾驶,一般都是平稳操作。
隔音:个人感觉整车还是做得不错的,我都算比较挑刺的人,但高速胎噪风噪我都觉得表现很好,没有感觉有些人说的很大那种 。
发动机:声音在充电或保电模式 下,特别速度低于80以下,感觉是比较大的,但跑到100及以下,也没啥 特别的不舒服感觉了。经过这几千公里观察,没有发现机油增多现象。
车门:可能是因为密闭性的原因,须用点力才好关实。
刹车:前半段感觉偏软,需要适应。一般我会利用拨片调 整能量回收强度,减少刹车使用。
座椅:确实有点偏硬 了。主驾这里的长度短了,让脚弯弯处有点悬空,累。不过网购了增长托,基本解决。。还有如果能增加前后高低调节就舒服了,这样可以自由调 节前后角度。
中控屏幕:行驶400KM左右死机过一次,长按电源键20秒以上复位重启成功(没有断电瓶电源),之后再没出现过死机情况。车机运行速度略为有点慢,希望改进,显示效果很好,右视非常清楚,但后视摄像头感觉就没右视那么清楚了,而且后视摄像头下雨容易沾水滴看不清。
内置喜马拉雅网络电台收听很好,解决了以前经常一进隧道就听不到广播的情况。
不过内置的酷我音乐则不太好,在线音乐来源和质量不咱的。
森林空气:不晓得真实效果。有一点疑问就是:开窗情况下,显示的PM2.5值,车内会大于车外很多。我认为最坏情况下,车内也就和车外空气一样嘛 ,有点偏差但不会黑大哈,搞不懂是啥子情况呢。
动力:比我以前开的任何车都强。以前开驭胜柴油的,力量也不错,高速跑起相当有力。这个车,电驱,更强了,来得太快,而且没啥感觉就上去了。ECO模式慢一点,如果切到运动模式,简直太快了,那天和同事出去试用了一个,把他们整得头晕,连我自己开车都有点晕的感觉了,运动模式一踩,车头还有点翘也,动力实在太好了。之前和一个Q7在路上无意间比了一下,没闪劲,认真比起来,我觉得会完胜。
整体来说,这台17万的车车还是很让我满意的。
六、自制排档位保护膜
网上黑多75的装饰件,大都可以通用,但PHEV版的排挡位这一块则没得相应的东西得。
最后自己在网上买了一卷6米的PVC膜,自已动手划来贴。
经过多次试验,我已经做了比较好的模板放群里,比着划来贴就OK了。
上点过程图,这里面不能上传PDF文件,有需要的可以私信我。
七、INCALL系统展示
购车后,先下载长安常规版的INCALL应用,进去注册好,上传发票和身份证等 相关系统,等待总部确认开通,然后会给你发短信,告诉你审核激活成功,然后注意,你必须另外下载EV版的APP,下载地址如下:
https://incallapi.changan.com.cn/appserver/app/ev
PHEV必须安装这个应该才可以正常使用,和燃油车的不一样,一定要注意。
用EV版的还是用之前手机号登陆 ,然后进去就可以领取流量使用了。
其它使用问题,欢迎回复提问,甘当小白鼠来满足大家需求
最后上认证材料,全齐了。。。
2018.12.10,3500KM,首保
截止12月10日,车车行驶接近3500KM,趁着有点空余时间跑去把首保做了。
保养地点:海峡路万友4S
小杨妹子很是热情,推荐专门培训了这个车的师傅来做保养。
首保主要内容主是换机油,机滤。根据查询好像长安公司给4S店只计算了288的首保费用。
本着对车车关爱的态度,根据4S的计算,自己补了218元更换全合成机油。
晚上回家和车友聊天,再看保养手册,好像首保应该要换燃油滤清器,但4S没给做,回头得好好问一下。即然厂家手册写了,应该是算了这个费用的吧。。
整体换油后的感觉,貌似发动机声音有小点纯点了,需继续观察~
2018.12.12测试多状态下的瞬时油耗
网上购的驾图OBD,今天测试一下充电模式和保电模式在各速度的瞬时油耗值。
不敢确保100%准确,仅供参考。
可以看出来70-80左右的速度用油应该是最低的。
如果在爬坡路段,则高得很哟
使用说明书PDF版下载
需要使用说明书的请自行下载,我从INCALL里下载出来的。
?链接:https://pan.baidu.com/s/1fS2BUbluyIWeTL2Dx7g4Og
提取码:rlj0
百度网盘
2019.1.31发加油统计
提车后就用汽车之前的加油记录,每次加油都做了记录。
充电就没记了,所以这个油耗对之家来说,不准不准 不准 。。。
但对我来说,就是真实的油耗,真实的!当然电耗就没算!!!!
多用电或多用油,这个视使用情况不一样的。
总的来说,我跑长途一般油耗在8.3-8.8之间,表显一般在7.5左右。有出入!!!
2019.3.16发布车机破解,安装其它APP方法!
目前已找到75车机安装其它APP方法,写了详细操作步骤,不用刷机。有兴趣的自行阅读按此操作。
该文已另发贴,请看此处:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/d546541fa75803e3/79670861-1.html
19.5.31更新车机VCU和电池管理等
使用7个月了,目前我的车车没有遇到任何故障,包括车友遇到的“小黄车”故障提示等。一切使用均很正常。
多数时间用电,跑长途就用油。
5月31日到海峡路万友第一个升级了新的VCU和电池管理系统,仪表软件等 ,感觉有进步,升级一切正常。
升级贴详见:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/170afa4f7f1513bc/81308119-2.html
